Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    На Али во многих магазинах появилась гальваноразвязка:
    https://aliexpress.ru/item/100500192...30113767EIB9Hs
    Отзывов пока мало, но вроде с ЦАПами работает.
    Интересно, на чём она сделана и насколько безглючна. Будет ли работать с АЦП, например?
    По умолчанию Re: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    это на самом деле интересный вопрос, в теории все знают, что чем меньше связь, тем лучше, типа 8пф и 5000в барьер = красота как она есть. Хотя, нам, в аудио, вполне достаточно там иметь ом 100 между землями и гнд петли как не бывало(исходя из того, что петля обуславливалась кабелем с порядка 1/10ома, мы снижаем её артефакты на 60дб т.е. они провалятся под нойзфлур любого АЦП/преампа), при этом сохраняется полная безопасность стекания зарядов и тока от SMPS Y-конденсаторов. Ёмкость действительно нужна минимальная, следовательно с 100-500ом резистором неплохо бы дать смд бид. Чтобы 100-500ом не порвало случайным DC током, можно последовательно добавить 1-10мкф, или два встречно-парраллельных диода параллельно 100-500ом резистору. Короче, возможны варианты.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А насколько годно их будет просто соединить через TVS диод/ESD супрессор?
    Через PGB1010603MR, например.
    Чтобы просто иметь возможность слить бросок на землю, в обход изолятора.
    Без ухудшения блокирования помех по земле.
    можно, но я сторонник низких добротностей и дал бы лучше контуру расслабиться резистором 100-500ом. И в любом случай ферритовый бид нужен -- с TVS. Опять же, TVS нужен не на высокое напряжение, ну вольт на 5, и случайные 12в его легко порвут.
    Спасибо
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Как правильно соединять земли двух половинок изолятора?
    А то получается, та часть что висит на проводе с питанием от компа, в воздухе..
    Статика такое "любит".
    Защита от статики - это огромная проблема для USB. Прежде всего из-за дебильной идеи сделать все за 3 копейки. Даже в лабораторных условиях при тестах 8кВ контактный разряд обычно вышибает мозги обеим, и компьютеру и DUT. Дальше начинается шаманство с восстановлением нормальной работы системы за заданное время - обычно 30сек по 60601 стандарту.
    Для облегчения задачи надо исключить накопление зарядов на плате. Для этого ставится неонка с резистором, ограничивающим ток утечки до приемлемого по стандарту - обычно 2ма при 5кВ.
    Хорошая идея, с неонкой.
  8. #47
    кстати говоря, можно же и лампу накаливания 3мм поставить, на те же ом 100, правда это будет видимо 100в лампа.. Неонка ещё не включится на 50-100в, а именно столько я наблюдаю между изолированной АР и РС где 2.2нф на гнд с АС линии.
    Тока было достаточно чтобы убивать не только входы оу(защищенные диодами на +/-15в) но и выходы.. Так что я за 100-500ом.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Может оставить там между землями что-то вроде prototype area, чтобы каждый мог сам под особенности своих сетапов и предпочтений сделать или поэкспериментировать.
  10. #49
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Analog тоже раздуплился https://www.analog.com/en/products/a...oduct-overview
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    И опять индуктивная связь
  12. #51
    Архангельск
    На сайте уже статус "production" (правда из России без VPN не заходит). Готовых изоляторов или платок пока нигде не видно...
