Показано с 21 по 40 из 51
Тема: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    На Али во многих магазинах появилась гальваноразвязка:
    https://aliexpress.ru/item/100500192...30113767EIB9Hs
    Отзывов пока мало, но вроде с ЦАПами работает.
    Интересно, на чём она сделана и насколько безглючна. Будет ли работать с АЦП, например?
    Irkutsk
    По умолчанию Re: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    Alex, он сейчас не у меня, я его другу брал .. друг доволен звуком, перед этим он задумал делать телефонный усил в классе А.. так до сих пор БП собрать не может (а может и не хочет уже , в твоем DAC-е его, похоже всё устраивает
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    shkal, Спасибо за информацию, сегодня купил со скидкой этот изолятор (тот, что на фото по твоей ссылке).
    Неважно, у тебя-же он был ккое-то время.
    Так вот у него тоже полная гальваническая развязка, также как и у обсуждаемой отдельной развязки (только там она не по USB а по I2S).
    Openreel, USB3.0 AOC пробовал. Видеокамера не взлетела.
    Андрей
    Попробовал запустить usbip на роутере TL-MR3020v3. Технология как описано тут https://habr.com/ru/post/504338/ Роутер запитан от пауэрбанка, получаем в теории компактную гальваноразвязку.
    Через вафлю удается пустить звук только на примитивный цап от симедии 48/16, и то условно, скорости сети похоже не хватает, играет с затыканиями и только через кернелстримминг.
    Другие цапы видит на роутере, винда их определяет, дрова подключает, но на этом все, звука нет.
    Через кабельный лан транслировать пока не выходит, проблемы сетевой конфигурации на самом роутере. На днях разберусь.
    На Вин10 дрова встали без танцев с бубном, все как в статье. На Вин7 с дровами мороки много больше, оно упорно не видит сертификаты, даже после перевода в тестовый режим. Процесс установки сертификатов под 7 и 10 несколько отличается.
    Думал технология к юзеру более дружелюбна, но нет, это для любителей красноглазия. Если тема usbip интереса не только мне, отпишусь по окончанию экспериментов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 05:11 ----------
    Настроил сетевой конфиг(оставил только сетевые интерфейсы, убрал маршрутизацию между сетевыми интерфейсами). Запустил цап E1DA, работает через кернелстриминг и wasapi. Про вайфай забыть, только кабель. И даже при этом бывают выпадения. Думаю можно вылечить настройкой драйверов и выкидыванием лишних процессов из роутера.
    Теперь о грустном, стабильно работает только вывод 16 бит, при выводе в 24 и 32 сразу идет цифровой шум. Под W7 так и не запустил, похоже проблема не в подписи, а современные дрова потеряли совместимость.
    WBR, Michael.
    Вот, еще одна развязка:
    С внешним питанием еще не пробовал, но с собственным DC-DC ивановский "Космос" тянет.
    Ради интереса воткнул свой USB-интерфейс (xVM) - все работает (конечно для xVM это не нужно - у него у самого все уже развязано по I2S, так что это было чисто для проверки).
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    ISOUSB211 нормально работает с Космосом.
    Потребление Космоса 198мА, его тянет примитивный пуш-пулл
    на SN6501.
    Ну да, я померял и по вторичке - вместе с Космосом примерно 280-290мА.
    Если Космос считай 200, то 80-90 кушает вторичка чипа. Столько-же, сколько и первичка.
    DC-DC у меня стоит 2-х ватный Mornsun 5/5.
    а я тут сижу и вот что думаю, ведь для аудио нужна не 100500в изоляция, а только средство избежать гнд-лууп, тогда мы можем сделать лимитер для слишком большого напряжения меж развязываемыми землями. Например два встречно параллельных диода, последовательно с 100ом, ну и для случаев типа джейтаг-нойса ещё и с бидом последовательно. В итоге, никогда не сгорят входы беспорядочно подключаемых преампов и качество уничтожения гнд-лууп не пострадает. Как тебе такое, илон маск?? Конечно, такую фичу лучше сделать отключаемой, но как мне кажется, это именно та фича, что спасла бы мои горелые оу, горсть почти. 2156 даже по выходу сгорел, после чего я ему и на выход R2R диоды воткнул.
    Последний раз редактировалось IVX; 26.12.2021 в 05:27.
    Можно симметричный зеннер.
    И осцилографа тоже.
    зенер предполагал, но то будет убиваемым элементом(хотя если толстые, то можно и ватт терпеть), а диоды крайне редко могут быть выбиты в такой ситуации. В любом случае последовательно со 100-200ом резом и бидом.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот поэтому на выход промышленной массовой аппаратуры с RCA, где сигнал раньше земли коннектит, ставили не меньше килоома последовательно на выход. А лучше - 4.7. Заодно и шнурки начинают заметно для всех влиять.
    Можно и так.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Судя по всему, на TI шной микросхемке https://hifigo.com/blogs/news/toppin...audio-isolator
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Не похоже. Вот тут пишут что гальваноразвязка такая же, как в Topping U90, у которого на плате ничего похожего на ISOUSB211 не видно, во всяком случае сверху. К тому же везде пишут, что развязка HS01 от Topping не поддерживает USB1.0 и USB1.1. На сколько я понимаю, ISOUSB211 поддерживает.
    Кстати чипы от TI на их сайте снова доступны к заказу. Надеюсь скоро кто-нибудь сделает партию платок на продажу.
    у меня в дискорде люди раскопали, что топинг и тот китаец за 40 долларов одно и тоже в разных корпусах и +30 долларов топингу. Так что топинг так же не будет работать с космосом, хотя, может кто-то дописал код процам и они уже понимают UAC2 полностью. Проблема в том, что у топинга очевидно нет прогеров, так что Техас и ещё раз Техас, ждём чипов и делаем себе сами, тем более, что там и делать нечего, просто соединить чип в соответствии с даташиитом.
    Последний раз редактировалось IVX; 16.01.2022 в 06:03.
    Вот именно. Хотя там и есть нюансы, но проблемы в общем никакой.
    P.S. Поскольку тут некоторые уже пытались по надписи "ISO_EVB", на платах на фотках в #25, погуглить эту борду, я уточню - не найдете, это моя собственная плата.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Скорее бы уже, хочу свои осцилографы с меньше боязнью к конпу цеплять.
    а я пожалуй уже и РСВ разведу, только надо подумать, как этот изо должен выглядеть.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Тоже заказал пару чипов XISOUSB211.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Как правильно соединять земли двух половинок изолятора?
    А то получается, та часть что висит на проводе с питанием от компа, в воздухе..
    Статика такое "любит".
