Да хоть миллион, тут никто ниодного решения не предложил по usb flash модулю адекватному
МФТ не подойдет?
---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
Или взять стриммер от HiFiMEDIY, и подключить к ихнему или другому усилителю.
НАпример такой:
https://hifimediy.com/product/up2str...eamer-mini-v3/
Я что-то не вижу у них на сайте - был у них уже готовый комбайн стримера с усилителем.
Где-то у меня парочка должнга была заваляться (был заказ на девайсы с ними, это остатки).
Вот такое:
https://www.arylic.com/collections/d...-2-1-amp-board
можно его-же не как плату а уже готовое :
https://www.arylic.com/collections/wireless-amplifiers
И чё? Зато они многое другое поддерживают, а от этого аптикса-ха-дэ, в данном случае все равно толку никакого.
Да и от остальных блютусов он мало чем чем отличается, особеено в стандартном применении.
У меня модули с LDAC, APTX-HD, APTX-LL, и чтобы онохоть как-то играло - нужно еще много чего.
Ну, компрессия с потерями почти всегда хуже, а лослесс в блютусе не бывает в принципе.
Отвечаю всем. Стандартный блютуз, который sbc полный отстой. Aptx hd единственное, что стоит рассматривать в качестве передачи. Конечно, есть всякие aac, которые тоже огонь, но, блин, я понятия не имею что там смартфон поддерживает или телик, а вот aptx hd будет написано на каждой коробке с двух сторон. И, да, смартфон и линукс могут на нем передавать, а телик... дайте полгода, год и все будут передавать, как сейчас все передают по простому aptx. Короче, отличная статья на эту тему https://habr.com/ru/post/427997/
Да их там полно, хотя бы те модули что я использую.
А LDAC?
И это, я в отличие от "читателей этих ваши интернетов", почти все это реально пробовал. Хавно оно всё
AptX HD конечно на грамм лучше простого SBC или AAC, только судя по тому, что ты выбираешь в качестве усилителей и акустики - ты этого "лучше" все равно но услышишь.
Но если так хочется - модулей с APTX HD и LDAC полно, прицепить их к аруликовскому усилителю, большой пролемы не поредставляет.
Или бери МФТ для флешек, какой-нибудь классД усилитель и собирай все до кучи.
Да ну?
МногоФнкциональныйТранспорт: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48317
Только на tpa3255 и т.п. технике с али, которую ты ищешь - это все оверкилл.
Вообще начинать лучше с колонок, а то все может быть оверкиллом. Но прежде определиться с тем, что хочется получить и каков на все это бюджет.
Конечно. Еще лучше USB.
Я без понятия какие телевизоры поддерживают артх... Но ТС предполагает что скоро будут и такие в каждом доме. Вот я и говорю, что даже если и будет в телеке артх, то всё равно лучше по оптике снять с него аудио сигнал.
Приёмник был блютуз модуль на CSR8675, я его зашил на I2S выход и он выдавал "честные" 24 бита 48кГц по I2S шине когда я на него со смартфона подал сигнал по APTX-HD, ну а далее я подал на усилок цифровой поток I2S и сделал измерения, оптика 24бит/48кГц показала лучшие показатели по уровню полки шума, чем блютуз.
В моём случае и оптика и юсб показывают одинаковые циферки после уся. Т.е. у меня ограничения в самом усе, а не в "передатчике", но правда блютуз артх таки показал что он хуже уся, а вот оптика и юсб равнозначны т.е. дают больше чем может выдать усь. Честно говоря, судя по моим наблюдениям, на оптику многие катят бочку по привычке, уже давно в оптике решена проблема джиттера, но по старой привычке многие хотят от неё отказаться. А как по мне, то оптика самый удобный интерфейс, полная гальваническая развязка и никакой мороки с земляными петлями и проходной ёмкостью спдиф трансформаторов и корпуса.
Последний раз редактировалось uriy; 11.11.2021 в 01:00.
В самой оптике?! Каким образом?
Прооблема джиттера решается не в оптике (она и коаксиале есть правда в оптике похуже), а в приемниках, точнее в том что после них стоит.
Ну и, если речь не о телевизоре, то не всегда хватает пропускной способности оптики.
Это да, тут у оптики этого не отнять.
Ну ладно уже к словам цепляться. Слово оптика в контексте аудио, подразумевает в себе оптический интерфейс для передачи адуио данных, само собой понятно то, что когда говорят оптика в аудио, без спец оговорок, то ведут речь за спиф который передаётся по оптике.
Как я понял то, на заре спдифа после его внедрения был выявлен большой джитер после декодирования спдифа приёмником, многие долго и нудно с ним боролись кто как мог, при этом оптические приёмники тоже не блестели быстродействием, в итоге джитер был больше на оптике, чем на коаксиале. Вот так исторически и сложилось мнение что оптика таки хуже коаксиала, но по факту, на сегодняшний день при наличии современных асрк, разницы между коаксиальном и оптикой уже никакой нету. Но это уже мало кому интересно т.к. в массах устоялось мнение что оптика хуже коаксиала, и точка.
Это уже проблема протокола передачи данных, а не оптического интерфейса как такового. По оптике скоростной интернет пропихивают и не говорят что канал узкий. Само собой передатчики и приёмники там стоят не по баксу за десять штук, но тем не менее, по оптике можно пропихнуть куда больше чем по меди.
Так же, никто не запрещает поставить шесть или надцать оптических выходов с некоего центрального узла и не уповать на узкий канал аудио оптики в формате спиф, оптические шнурки и приёмники с передатчиками копейки стоят сейчас. А можно обрабатывать каналы непосредственно перед динамиками в самих АС или рядом с ними, тем самым опять же избавляясь от необходимости пропихивать по оптике большой поток инфы, я так и сделал в своём цифроактиве, на одну трёхполосную АС поставил адау и подвёл к ней по оптике сигнал, обработал и вывел на динамики, ну и транзитом передал оптику на вторую АС, при желании такую систему можно наращивать до разумной бесконечности. Ну а если не искать лёгких путей, то да, аудио оптики всегда будет мало для реализации наполеоновских планов.
Ну так и я про него. Что там "решили"?
Причем тут ASRC? Он во 1х не везде есть, во вторых - он "лечит" и оптику и коаксиал, потому как без какого-то джиттероподавления, коаксиал немногим лучше оптики.
То не та оптика, не тослинк. К тому-жде сам спдиф ограничен 192/24, хоть коаксиал, хоть оптика.
Это все не стандартные решения. "Для себя" можно кучу всего понапридумывать.
