Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Два трансформатора для питания УМЗЧ
    Аватар для iu-west
    По умолчанию Два трансформатора для питания УМЗЧ
    Имеем два одинаковых трансформатора подключенных по нижепреведенной схеме для получения двуполярного напряжения.
    Вопросы:
    Можно ли так подключать трансформаторы и их обмотки, не появяться ли какие либо негативные эффекты в контексте питания УМЗЧ?
    Мощность трансформаторов суммируется, можно ли их считать как один более мощный с двумя обмотками?
    Рязань
    По умолчанию Re: Два трансформатора для питания УМЗЧ
    Да.
    Да.
    Денис
    Включать так можно. По мощности точно не скажу, но с достаточным количеством конденсаторов скорее всего она суммируется.
    Это если разговор про питание УМ где оба плеча поочерёдно нагружаются.
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Включить можно, но помех с двумя будет больше.
    Лучше один трансформатор
    Аватар для J.Impro
    Он гений!
    Звукотехники должно быть немного!
    Так карантин, скушно же
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так помех будет сильно больше, чем если с одним мостом и вторичками последовательно
    Аватар для J.Impro
    Он хотел к этому подвести постепенно.
    Рязань
    Почему больше? От каждого тр-ра до своего конденсатора прямой и возвратный ток в своем шлейфе, с минимальной площадью.
    Денис
    помнитца Сухов по поводу помех от двух трансов че-та, когда-то писал
    Я бы сначала уточнил что автор хочет запитывать, прежде чем говорить о помехах на уровне ниже -80дБ.
    Может это платка УМ с Али на TDA2030 или что-то типа того...
    Емкость первичка-вторичка каждого трансформатора коммутируется диодами, тогда как средняя точка последовательно соединенных вторичек сидит на земле
    но если потребление плеч различно то трансы с последовательными вторичками будут подмагничиваться
    Тут еще немаловажно - чтобы запитываемый усь не боялся пропадания питания одного из плеч.
    Оно конечно и с одним трансом возможно, но с двумя - вероятность выше.
    Toronto
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Можно не появяться
    Можно считать как один более мощный
    У меня так много лет работал один из усилителей
    Будет иметь меньшее выпрямленное напряжение, нежели вариант с одним общим диодным мостом.
    С одним мостом даже мощность равномернее распределится в случае разницы потребления плеч.
    Металист
    Лучше 2 вторички последовательно и 1 мост. Так чище звучит на большой громкости. Ну по крайней мере мне так казалось Еще не забыть расположить трансы так, чтобы их магнитные поля взаимно компенсировались.
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Два моста лучше, мнение не моё, все вопросы питания подробно обсуждались в теме усилитель Зуева
    Рязань
    А в случае разницы напряжения плеч - мощность лучше распределиться с двумя мостами.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 17.11.2021 в 19:05. Причина: Долбаный Т9 мягкий знак поставил.
    Денис
    Краснодар
    Вопросы:
    Шунтировать диоды моста ёмкостями не нужно это прямой путь сетевым помехам в питание УНЧ. Посмотрите на схему питания УНЧ Зуева.
