Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для godsic
    По умолчанию Реализация ИТУН в инвертирующем включении
    Так как ООСН это не очень, то я решил сделать ООСТ в инверте! Получилось очень даже не плохо, по моему скромному субъективному мнению похоже по звучанию на SRPP+пентод! На счет схемотехники, я использовал 7293, датчик тока 2хМЛТ-2 1Ом(параллельно), все масы в одной точке- на входном разьеме- иначе фон! Сопротивление генератора не более 100 Ом так как он часть ООСТ! Не применяйте всякие фильтры на входе и выходе-убьете динамику! На счет АС(только широкополос без твиттеров)- снимите ее импеданс и подберите корректор сопротивления иначе звук будет не адэкватным!
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Реализация ИТУН в инвертирующем включении
    Небольшое замечание - если уж втыкаешь резистор с "+" входа усилка на землю - то его номинал должен быть в этой схеме 5К (практически 5,1К).
    Почему - думай сам
    Это как? Поясните, плз.
  3. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Про нестабильность схемы и чувстыительность ко многим факторам говорить не буду. Я ее пробовал и уже в симуляторе от такого построения отказался. Есть Инв.ИТУН с F-ООС, полгода назад придумал, но все руки не дойдут оформить и выложить. Там все стабильно, а глубина ООС определяется не только по выходному току, но и оп напряжению, т.е. дружит и со сложными фильтрами. В прикрепленном архиве - универсальная плата под 4 усилителя и схемы всех 4-х. Вот первый и есть MadFeedback1. Собиралось в железе - играет отменно.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  4. Зарегистрировался
    Аватар для godsic
    2 Lincor
    Стабильность в поряде(возбудов нет-ПРОВЕРЕНО!) Все кондеры на обвесе ТДА7293 МБГЧ и КСО-5!
    2 Nota Bene
    Корректор соприотивленя на динамик( ШИРОКОПОЛОСНИК!!!!!!).как ты знаешь из-за наличия индуктивности у катушки сопротивление ее растет с частотой, что приводит к уменьшению ООСТ и поднятию ВЧ, что часто воспринимают как "улушение звучания"!
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Посмотрите еще до кучи здесь - http://forum.vegalab.ru/showthread.p...1169#post91169 по теме топика. Сообщение Andrey Orloff, и дальше...
    Это цепи имени Цобеля как я понял? Для выравнивания импеданса ДГ на ВЧ. У Lincor, они есть.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для godsic
    по сути у Lincor как и у всех LCR фильтр который режит ВЧ и уменьшает динамику, об этом никто никогда не думает, мы же делаем усил, а не компрессор(который любят все аудиофилы)! В идеале лучше перемотать катушку, что бы уменьшить индуктивность!
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Где Вы увидели компрессор? Это же просто коррекция АЧХ. Или мы о разных вещах думаем?
  8. Зарегистрировался
    Аватар для godsic
    А для меня как компрессор, потому, что я слушаю тяжелую музыку и такого рода корректоры мажут звук! Я и собрал ООСТ в надежде на максимальную линейность и наиболее адекватную импульсную характеристику!
  9. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Какими методами измерений пользуетесь?
  10. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Кстати, получается, что той схеме либо нельзя ставить регулятор, либо надо ставить классический буфер, который:
    а) либо слишком дорог
    б) либо гадит динамику так, что мама не горюй. Кстати, почему на схеме у генератора 120В напряжение???
  11. Зарегистрировался
    Аватар для godsic
    2 Nota Bene
    Пользуюсь анализатором спектра и осцилографом, и универсальным мостом TESLA!
    2 Lincor
    Да ты прав-регулятор не поставишь, только цифровой источник с цифровой регулировкой! А насчет буффера- 6н23п катодный повторитель поставить можно и тогда че угодно!
    120В потому что дефолт в Multisim*e! А вообще такие вещи в прогах не эмулирую, так для рисования схем!
  12. Старый знакомый Аватар для Lincor
    А. Ну да. Я там всегда пользуюсь Функшн-генератором, чтобы и на меандре проверить можно было.
    Вот этот момент мне по душе.
  13. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Это просто измерительный парк. Про методику я пока не услышал. Хотя то, что уши в списке отсутствуют - это хороший признак
