Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Yamaha cd-2000 не видит диск
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Yamaha cd-2000 не видит диск
    Появился у меня данный аппарат 1985г., судьбу его не знаю от слова совсем. Следов ремонта явных вроде как нет, но все равно неизвестно крутили ли подстроечники на плате привода. Вижу только что при токе головки на стикере 24мА, фломастером в одном месте привода написано 30, по факту около 35.
    Проблема вобщем в том что он не видит СД. Причем есть две тонкости:
    1) При включении питания головка (если она была не в начале) подъезжает на 5 мм ближе к началу, и останавливается, потом идёт попытка фокусировки. Если ещё раз передернуть питание- снова так и т.д.. Концевиков начального положения здесь я не нашел. Нормальна ли у таких ранних аппаратов подобная логика работы - фокусироваться абы где?
    2) Если диска нет - то и звуков никаких не слышно, но если вставить СД то при попытке фокусировки слышится несколько щелчков. Глаз вверх вниз перемещается все ок, чисто визуально видна красная точка.
    Опыта у меня в ремонте такой аппаратуры нет. Измерил амплитуду напряжений с фотодиодной матрицы и обнаружил вот что:
    Питание матрицы +11в,
    сектора АС и ВD дают изменения напряжения при фокусировке не более 20-30 мВ,
    сектора E и F дают более 100мВ.
    Подскажите, в какую сторону можно попробовать копать? Чистить головку пробовал, в том числе и внутри. Схемы на этот проигрыватель нет, но есть схема на аппарат вроде как с таким же приводом и головкой Yamaha CDX-900, при первоначальной сверке с платой совпадает, ее я прикладываю.
ID:	407727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407728 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 03.11.2021 в 13:45.
    По умолчанию Re: Yamaha cd-2000 не видит диск
    в 99% такие фокусы выдают потерю эмиссии лазера.
    1% приходится на остальные неисправности.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Я бы попробовал подкинуть другую головку, только как я понял TAOHS DG-1 очень редкая вещь...
    Аватар для Stavr71
    Тула
    А в каких пределах примерно должен быть уровень сигнала с фотодиодной матрицы? Питание на ней 11 Вольт у меня. Возможно вопрос некорректный, но все же хоть примерно... Я просто хочу быть уверенным что я закажу голову не зря...
    Зачем пугать\путать народ - у головок разных фирм, часто встречающиеся, неисправности разные...
    У одних чаще отказывает лазер, у других дохнет фото-диодная матрица,а у третьих и то,и другое....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Pilulkin, долго думали перед тем как запостить нееzический по смыслу пост?
    1) Матрица дохнет 1 раз в 50 лет, лазер дохнет гораздо чаще.
    2) Для работоспособности ЛГ (как и для ТС) не имеет значения что в ней сдохло.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В таких древних аппаратах могут быть просто контактные явления, с чем сталкивался не раз. Иногда достаточно просто хорошо прочистить разъемы.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Что за сервомикросхема?
    Если питание в порядке, то первое, что можно сделать по науке - проверить узел поиска фокуса. на серве 14 нога FZC если дергается, значит сигнала с фотодиодов хватает для детектора перехода через 0. Поиск фокуса стартует и заканчивается по сигналу FCS, нога 13. Результатом успешно найденного фокуса должно быть изменение сигнала TROF, 19 нога.
    Когда отремонтируете сотни две CD проигрывателей - тогда поговорим,что и в каком соотношении дохнет...
    P.S.Если не можете понять написанное - учитесь...
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Она должна встать в начальное положение в любом случае.
    Если этого не происходит,проверить механику на "заедание",прокрутив вручную двигатель "траверса" до конца и несколько раз - вполне возможно,что причина в гитаре шестерён(залом зубьев) или попадание "крошек" в зубья.
    Промыть и прочистить - перемещение должно быть плавное и без заклинивания.
    Проверить двигатель "траверса" на наличие "мёртвой точки" - такое встречается и нередко.
    P.S.Команды с процессора(на запуск "шпинделя") не будет до тех пор, пока на матрице не образуется "пятно" нужной формы и интенсивности...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 03.11.2021 в 18:55.
    Всем - не хворать!
    чем чистили? если там нагар от сигаретного дыма, то только в fairy с дистиллированной водой, потом, промывка в дистиллированной воде и сушка. иначе не очистить.
    Рязань
    фокусироваться можно в любом месте диска, как и начинать чтение. фокус считается найденным при равенстве сигналов с матрицы A+C и B+D. В этот момент должен срабатывать сигнал "переход фокуса через 0". Моторы включаются после выработки сигналов "фокус найден" и " трекинг включен". За трекинг отвечают фотодиоды E и F, отслеживающие соседние дорожки (так называемая трех-лучевая схема, но она не единственная).
    Астрахань
    Это если линза стеклянная, как в ксс151, если пластик, то в морг.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Не в курсе как у вас в Рязани,но у известных мне - алгоритм работы процессора не позволит...
    P.S.Возможно только в "сервисном режиме"...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 03.11.2021 в 20:16.
    Всем - не хворать!
    Рязань
    я тоже таких пока не встречал, хотя себе пробовал делать - работает. Но, по любому, если фокусировка началась - она должна оканчиваться успешно в любой активной части диска. А вот почему она начинается не на нуле - отдельный вопрос.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Попробую ещё раз почистить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Yamaha YM3811 - это у меня, в аппарате на схеме другая.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Никаких заклиниваний, ломаных шестерёнок не наблюдаю. При подаче питания непосредственно на мотор спокойно крутится и едет при 3В.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Чистил ватой на зубочистке, смоченной в изопропиле, затем насухо. Оптика стекло по идее.
    Рязань
    даташита на 3811 нет, но есть немного про родственный YM3815
    https://elektrotanya.com/the_harman_.../download.html
    Вот тоже похожая схема в чуть лучшем качестве, там же есть описание ног.
    Все-же начинать надо с вопроса - почему пикап не паркуется, а начинает дергать линзу в произвольном месте. Датчиками парковки заведует микроконтроллер а не серва Inner SW или что-то похожее должно быть.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 03.11.2021 в 22:20.
    Ватой на зубочистке со спиртом - плохая идея, потому что даже в случае стекла на линзе должно быть специальное антибликовое покрытие.
    К тому же, так не почистить ни обратную сторону линзы, ни матрицу, ни преломляющие линзы.
    Только вода с fairy.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.11.2021 в 23:34.
    попробуйте почистить линзу копотью (коптим свечкой ложку и намазываем на ватную палочку которой протираем линзу)
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Физического датчика парковки в виде концевика я не обнаружил, возможно здесь делается это контролем тока двигателя.
    ---------- Сообщение добавлено 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:21 ----------
    Сколько по времени отмачивать с Фери и потом без?
