Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Yamaha cd-2000 не видит диск
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Yamaha cd-2000 не видит диск
    Появился у меня данный аппарат 1985г., судьбу его не знаю от слова совсем. Следов ремонта явных вроде как нет, но все равно неизвестно крутили ли подстроечники на плате привода. Вижу только что при токе головки на стикере 24мА, фломастером в одном месте привода написано 30, по факту около 35.
    Проблема вобщем в том что он не видит СД. Причем есть две тонкости:
    1) При включении питания головка (если она была не в начале) подъезжает на 5 мм ближе к началу, и останавливается, потом идёт попытка фокусировки. Если ещё раз передернуть питание- снова так и т.д.. Концевиков начального положения здесь я не нашел. Нормальна ли у таких ранних аппаратов подобная логика работы - фокусироваться абы где?
    2) Если диска нет - то и звуков никаких не слышно, но если вставить СД то при попытке фокусировки слышится несколько щелчков. Глаз вверх вниз перемещается все ок, чисто визуально видна красная точка.
    Опыта у меня в ремонте такой аппаратуры нет. Измерил амплитуду напряжений с фотодиодной матрицы и обнаружил вот что:
    Питание матрицы +11в,
    сектора АС и ВD дают изменения напряжения при фокусировке не более 20-30 мВ,
    сектора E и F дают более 100мВ.
    Подскажите, в какую сторону можно попробовать копать? Чистить головку пробовал, в том числе и внутри. Схемы на этот проигрыватель нет, но есть схема на аппарат вроде как с таким же приводом и головкой Yamaha CDX-900, при первоначальной сверке с платой совпадает, ее я прикладываю.
ID:	407727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407728 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 03.11.2021 в 13:45.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Yamaha cd-2000 не видит диск
    Между r206 и R207 отвод куда идёт ( не видно)? Может быть оно.
    Цитата Сообщение от Stavr71 Посмотреть сообщение
    А на схеме 900 Ямахи в первом посту не подскажите где этот контроль по току реализован может быть? Я просто не вижу хоть глаз выколи...
    Похоже,что я был неправ.
    В данном варианте всё управление завязано на головку,а именно на ф\д матрицу:каретка с головкой будет двигаться к центру диска до тех пор,пока есть отражение светового потока с диска.Как только отражение пропадает - проходит команда на "стоп".
    То есть поиск "нулевой канавки" идет по каналу "трекинга" с ф\д матрицы.
    P.S.Чудны твои дела Господи...
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Я тоже не нашёл куда\откуда идёт М4...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Рязань
    По фото похоже, что там механическое ограничение - выход из зацепления пары шестерня - рейка, или что-то подобное.
    К сожалению, не видна маркировка сигналов с белой платы дальше на цифровую плату. (два разъема который попали в кадр не с той стороны).
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Нет там механического ограничения - когда головка упирается, двигатель стопорится, либо проворачивается шкив/пассик.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Спасибо, я даже не знал что это применялось где-то. Возможно для ранних аппаратов это и нормально...
    Цепочки типа М4 у меня в аппарате нет кстати.
    Рязань
    Ну тогда он действительно может начинать фокусировку в любом месте диска. Надо смотреть на процесс фокусировки. Симметрично ли движется линза вверх-вниз, влияет ли на нее focus offset и дергается ли FZC при установленном диске
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вот эти два шлейфа, они идут на основную плату.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Я завтра осциллографом пройдусь попробую по этим сигналам.
  8. #47
    Рязань
    ок.
    План такой:
    1. проверка симметричности движения линзы вверх вниз и прохождения FZC. Если FZC отсутствует, то лазер дохлый, скорее всего. Если FZC проскакивает, и FCS отключается сразу после этого, то пункт 2.
    2.Проверка активности WQ и DOUT между сервой и микроконтроллером. Первое является семафором изменения статуса, второе передает данные на микроконтроллер. У меня был случай, что отвалилась нога WQ, и картина была точно такая - линза дергается, диск не раскручивается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    FEM - сырые данные с диска
    TE - tracking error
    TD - не очень понял что это
    KP - kick pulse - переход между дорожками
    TH - tracking hold - включается на время перехода между дорожками
    TG - tracking gain - имеется в виду то, что при переходе между дорожками изменяется (увеличивается) усиление петли трекинга.
    TS - не очень понял что это
    FZC - переход фокуса через ноль
    FRF - focus reflection
    FCS - запуск процесса поиска фокуса
  9. #48
    Аватар для Stavr71
    Тула
    ок.
    План такой:
    TE - tracking error
    Спасибо! Вобщем стало интересно, залез с осциллографом сейчас. На FZC всегда единица, никаких изменений состояния нет. (Собственно я поэтому изначально и спрашивал про уровень сигнала с матрицы, так как не увидел изменения логического уровня в точке FO)
    Те щелчки что слышны если диск вставлен - соответствуют сигналу FRF, который на пока наверно не интересен.
  10. #49
    Рязань
    Ага. теперь если на выходе IC101B имеется изменение уровня при этом - значит смотреть IC102a и его инвертирующий вход (на него заводится заданный потенциал для сравнения).
    Если на IC101B и на выходе I/V преобразователя IC101A пусто - лазер в мусор без вариантов.
  11. #50
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вобщем на выходе ic101b (FO) изменения напряжения около 300мВ (насколько видно по аналоговому осциллографу). Видимо этого мало.
    Вскрыл ящик Пандоры - крутанул подстроечник усиления у ic101b, предварительно метку поставив чтобы вернуть можно было, сидюк пытается иногда раскрутить диск, но все конечно тщетно - диск не видит и останавливает. Fcz проскакивает естественно при этом, и головка шумит.
  12. #51
    Рязань
    Вскрыл ящик Пандоры
    Можно устроить прощальную гастроль - добавить тока лазера, и увидеть как он умирает "в прямом эфире"
    то, что диск начинает вращаться, означает, что все остальные узлы (кроме лазера) работоспособны.
  13. #52
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Есть смысл перед данным "шоу" попробовать в дистиллированной воде как было сказано выше помыть?
    Ещё кстати заметил, что когда он пытается раскрутить диск, головка наружу едет .
  14. #53
    Рязань
    Да, смысл есть.
    это трекинг чудит, ему тоже уровня не хватает.
    Если диск раскручивается, то далее должен происходить захват PLL и передача первого Q-code из сервы в микроконтроллер.
  15. #54
    Частый гость Аватар для коста
    Сразу бы сказали что голова под замену..нет развели дискуссии на три страницы кто что знает.
  16. #55
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Мойка головки по озвученной выше технологии была проведена, но головка видимо мертвая. Ток лазера поднял до 51 ма, но ничего не дало.
    Теперь вопрос ее найти живую.
  17. #56
    таки если эмиссия у лазерного диода закончилась, естественно, что мойка особо ничего не даст, но, последняя попытка не возбраняется.
    1 разобрать и попытаться найти такой же лазер с такой же лдлиной волны.
    2 донор
    3 ebay и другие аукционы, интернет-магазины, знакомые...
    4 снести на помойку
    5 купить новый современный проигрыватель...
  18. #57
    Астрахань
    на помойку
    Не нада! Встроить юсб транспорт и превратить юсб цап, если все правильно сделать, по звуку будет не хуже чем с дисков, а если совсем правильно, то лучше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #58
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Да никто выбрасывать или ломать не собирается. Для начала головку пробую найти. Pcm54 которые у него стоят ничего?
  20. #59
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...rhead&_sacat=0
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...+DG-1&_sacat=0
