Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Амфитон А1-01-2У, ток покоя
    Аватар для Павел К
    По умолчанию Амфитон А1-01-2У, ток покоя
    Доброго времени суток.
    Ремонтирую сабж, методом антинаучного тыка, упёрся в отсутствие теоретических знаний. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
    Итак, Амфитон А1-01-2У:
    Состояние вполне рабочее, но хочется довести до идеального или близко к нему.
    Заменены все электролиты.
    Устранены непропаи и прочие сопли.
    Почищены переменники, релюхи.
    Проблема возникла при регулировке оконечников: Ноль на выходах обоих каналов настроился нормально, ток покоя на левом канале нормально, а на правом выше 23мА выставить не удаётся. R32 и R33 стояли разные - на правом канале какой-то колхоз из намотанной проволоки - 0.6 Ом вместо 0.13. Ожидал, что проблема именно в этом - заменил в обоих каналах на одинаковые 0.15. Но ничего не изменилось. Выпаял и проверил подстроечник R18 - 440 Ом, думаю, можно считать исправным и близким к номиналу (470)? Куда копать дальше?
Название:	Амфитон А1-01-2У схема хор кач.jpg
  2. #61
    Тольятти
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01-2У, ток покоя
    Цитата Сообщение от Павел К Посмотреть сообщение
    Какая схема должна быть, и какая неправильная?
    Подключал и к заднему, и к переднему - разницы не заметил.
    Шнурок такой. Всё стандартно.
    Вложение 411245
    вот этот провод - синий - должен быть именно отдельным проводом, а не экраном для красного и синего.
    экран нужен отдельный и подключен только со стороны усилителя.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  3. #62
    Аватар для Павел К
    Так?
    Или так? Чот туплю.
  4. #63
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у меня так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG кук то так.PNG
  5. #64
    Аватар для Павел К
    Ага, мысль уловил, благодарю. Буду делать новый шнурок.
  6. #65
    Болото.
    мысль уловил
    ну как бы хорошо, но один хрен чот в нутрях компа надо алё, у меня один хрен фонит, при чём если шнурок закоротить то ничего, а если торчит в гнезде компа то на выкрученной ручке (без сигнала) увеселителя слышно, не сильно но всё же. Меня не напрягает, т.к. если на выкрученной ручке подать сигнал чёнить снесёт, или меня или диффузоры.
  7. #66
    Аватар для Павел К
    Ну чтож, правильный шнурок стал последним гвоздём в крышку низкочастотного фона. Сговнякал сейчас на скорую руку из того, что было - жиденькая оплётка из куска старого коаксиала от ТВ, впихнутые в неё обрезки проводов - и фсё, не фонит ваще. Благодарю за совет!
    Конечно, шнурок был не единственным шагом по устранению фона. До этого с миру по нитке устранял понемногу, и даже весьма радикальным образом. Приблизительно в таком порядке:
    Отсоединил питалово от блока корректирующих усилителей, которые для виниловых вертушек. Фон стал меньше.
    Посмотрел я на весь этот блок, на котором ещё и коммутация входов разведена, и подумал - ни разу в жизни ни тем, ни другим не пользовался. А не отпилить ли мне в буквальном смысле слова все эти потенциальные антенны к чертям собачьим? Ну и отпилил =) Остался от той платы только блок питания предварительных усилков. Фон ещё заметно уменьшился.
    Далее почитал умные статьи про земляные петли и разводку земли "звездой". Нашёл пару петель в оконечниках - поотрывал - ничего не поменялось - вернул как было. Пробовал предварительные и егоный БП звездой подключить туда же, где и оконечники - только хуже стало. Методом тыка выяснил, что меньше всего фонит, когда земля кратчайшим путём идёт с корпуса на платы. Кинул землю сразу на гнездо входа. С каждым шагом фон уменьшался. Оставался он только на режиме, близком к максимальной громкости, при котором динамики и наушники недвусмысленно хрипят о своём последнем часе.
    А теперь вот правильный шнурок - и мой внутренний перфекционист возрадовался. Вот ещё бы потрескивания убрать для полного фэншуя.
    Насчёт отпиливания лишнего я не пошутил:
Название:	2021-12-07 17-30-25.JPG
  8. #67
    Болото.
    радикально Ну что, ты на пути создания нового УНЧа, попилишЪ-послушаешЪ и соберёшЪ, этот путь многие прошли.
  9. #68
    Зарегистрировался Аватар для Игорь Петрович
    Интересный подход к устранению фона!В усилители Амфитон нет входных конденсаторов и всё что идёт с звуковой ПК усиливается усилителем.У меня даже без подключения входов был слышен фон ПК через сеть.От других источников фона не было.Лучший вариант был для тебя это поставить входные конденсаторы на 0.22 мкф и зашунтировать конденсаторы по питанию 0.1-0.68 мкф.
  10. #69
    Аватар для Павел К
    На входы ставил конденсаторы, подсмотрел у кого-то на ютубе. Номинал не помню. Никакой разницы не заметил.
    А что значит зашунтировать кондёры по питанию? Не затруднит нарисовать на схеме? Если полезу ещё в усилок, заодно сделаю.
