Быстрые и медленные динамики
https://www.youtube.com/watch?v=dhZIcd67h4Q
Все мы больны.
Все мы больны.
Говорит, что в корпусе играют медленнее, а без корпуса быстро.
Получается, что без корпуса нет низких частот, а с корпусом есть.
До такой степени далеко не все.
А если к товарищу заглянуть с измериловкой и обычным тестом на множественную локализацию, про какие то объективные параметры звуковой сцены там даже с первого взгляда все становится понятным - будет ржач и плач...
Как говорит мой знакомый: Ну давайте попытаемся услышать в вашей системе хоть что нибудь хорошее...
Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.01.2023 в 07:07.
nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
Так прикупите б/у USB-ЗК, хоть Sound Blaster 5.1/7.1.
Дешевле, чем 1 (один) удифильский конденсатор или катушка для пассива.
Вы как всегда не задействовали в голове переключатель дом/работа.
Ну и в отношении мнений, что дороже=лучше. В начале XIX в. "элита" жрала из алюминиевых мисок, пока сотрапезники рангом пониже из какого то золота и серебра.
Смотри, что есть на AliExpress! HIFI COLLEGE S2A USB DAC ES9038Q2M XMOS аудио декодер с поддержкой выхода наушников DSD за 5*116,94*руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=tWTKtXB
Хорошо звучит
А в чем проблема использования прошного проца,который в итоге будет стоить дешевле многоканалки вменяемого уровня,и при этом отвяжет систему от софта и компа?
Или прибор с рэковым крепежом дома вызывает стойкое отторжение
Да тот же бехр дцх по аес сконнектить-и вперед
Обойдем 1 преобразование
То,что Юрий не смог-так не в проце проблема,я несколько таких вполне успешно вязал по аес с пультами,и с другими приборами,все жужжало
Ценник на вторичке в районе 150-200 долларов за прибор,найдите карту с 6 балансными выходами за эти деньги)
У Беринжера есть лютый недостаток - он не умеет выставлять разные частоты порезки в соседних каналах. Для этого приходится подключаться игнорируя соседний канал и потому его приходится не использовать. Это сильно ограничивает его возможности. Для того чтобы нормально разрулить трешку - нужно иметь минимум два таких спикер-процессора. Громкость крутить спикер-процем тоже не удобно. Автомобильные же процессоры позволяют резать полосы как душе угодно и при этом регулировать общую громкость с удобного пульта, о то и с телефона.
https://aliexpress.ru/item/4001145231072.html
Товарищ осваивает сейчас такой девайс...
Все он умеет
Разлинковываются каналы-имеем отдельную рулежку по всем 6 выходам
Если про частоту раздела-тож умеет,там в сетапе нужно поставить "фри"тогда рулится независимо
И да,уровни при работе с ним желательно шевелить не в начале индикации,будет менее мутно
С бытовым может быть определенная проблема при малых сигналах
В компьютерной рулилке - галочка. С компа же удобнее намного.
