6" в ФИ будут перегружаться инфранизом. 8" хотя-бы, например 21W/8555-10, 22W/8857T00 *Revelator*, WO24P-8 *Satori*. 4 шт. дадут 112-117db на 40Hz на 1м. Дальше их нужно расположить так чтобы компенсировать гудение комнаты и одновременно не провалить мидбас иначе панча не будет.
Комната похоже (В x Ш x Д) 2.6 x 2.7 x 3.6, будет провал на мидбасе. У меня 3 x 3 х 4.6 тоже есть провал. По симмуляции если вытягивать провал коррекцией, не хватает хода 4-х 8" 21W/8555-01, надо или 10" 4шт или 8шт 8". Недавно попались б/у 8" 22w Revelator сканспик, хочу попробовать сделать распределенные НЧ, спереди 4 симметрично к потолку верх-низ и 4 сзади. Например на штангах прикрутить чтобы регулировать высоту каждого бокса.
Последний раз редактировалось Yurgen; 02.11.2021 в 12:46.
Make Linux Great Again
Тут же не расстояние от АС до слушателя играет роль, а комбинация пиков и провалов мод в точке прослушивания в зависимости от расположения НЧ-излучателей. И если мид-диапазон гасится, то его поднять можно только за счет коррекции, которая в свою очередь потребует двойного увеличения площади или хода динамиков. Но сначала с оптимальным расположением поиграться.
Low-Frequency Optimization Using Multiple Subwoofers 13680.pdf
А вы ноктюрн сыграть могли бы на
Боюсь на.
Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2021 в 12:35.
Что делает здесь эта фотка? Гуглим. Там есть ответ.
Мой Фантом, как пуля быстрый,
В небе голубом и чистом,
С рёвом набирает высоту.
Наверное туплю - но в чём ответ?
F4 "Фантом". Победа грубой силы над аэродинамикой.
Короче - 4шт 18" саба, 4шт 15" мидбаса в 10кв метров, киловатта 4 усиления и всё норм )))
Грубой силой любой дурак сможет, а ты попробуй интелектом его возьми.
Чтоб 3-х полоской и мощностью два по 150 ватт. - Вот тут уже думать надо, а не просто дури наваливать чтоб штаны трясло.
Нормально там с аэродинамикой.
Для тех задач, которые на него возлагались, оптимальная форма.
Кирпич
Ну вот, пока у меня пара десяток.
Радикально менять состав головок я уже не буду. Надо выжать максимально возможное из уже имеющегося, и на этом остановиться. В жизни много и других радостей... требующих капиталвложений.
Эквалайзером подкручиваю, НЧ отлично начинают басить, но звук начинает немного утомлять. Хотя, зависит от жанра тоже.
Ну вот, мне интересен чужой опыт в деле добычи низких низов (да, я знаю, что в мелкой комнате это практически невозможно)
Все комнаты разные и соотношения стояков (провалов и горбов) всегда разное. Надо измерять комнату, там уже думать что можно сделать - достаточно ли просто подвинуть колонки или кресло или всё же строить что-то типа DBA. Низкий бас в комнате слелать можно, но нужно делать это не по рекомендациям и брошюркам, а по измерениям и симуляциям.
Нет никакого идеального рецепта, всегда хорошей рецепт это индивидуальный !
