Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 2-х полоска - что поставить в пару к10ГИ-1?
    Аватар для Piter Garin
    Смоленск
    По умолчанию 2-х полоска - что поставить в пару к10ГИ-1?
    С древних времён остались динамики: один - 75ГДН-1-4 и пара 10ГИ-1. Понятно, что по нынешним временам параметры их слабоваты.
    Но они есть и появилось стремление сделать на их базе колонки 2.1. На 75ГДН-1 естественно саб. А вот к 10ГИ-1 пытаюсь подобрать
    что-нибудь средне-низкочастотное для двухполосной АС. Сильно смущает низкая чувствительность 10ГИ-1. Например Ural ТТ 250 по полосе
    мог бы подойти, но у него чувствительность 94 дБ. Подскажите что-нибудь подходящее из доступного.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: 2-х полоска - что поставить в пару к10ГИ-1?
    25ГДН-3-4.
    Новичок Аватар для Asmodei
    Старый 10гд-30е, только мерить нужно, есть с горбом на килогерце, есть более-менее ровные
    Смоленск
    Из новых - ничего?
    Цитата Сообщение от Piter Garin Посмотреть сообщение
    Из новых - ничего?
    Посмотрите ценники
    А если без шуток - авто компонентную 6" (без пища), частоту раздела выше 4 кгц.
    Рублей за 5 можно заказать "неведому зверюшку" с Али.
    75ГДН нужно ревизию сделать...В сети предлагают бандпас 4.
    https://www.citilink.ru/product/kolo...t-kom-1031050/
    https://www.citilink.ru/product/kolo...ekt-2-1398254/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.11.2021 в 12:20.
    Россия
    10ГИ-1
    Прежде чем что-то покупать к 10ГИ-1, проверьте их. Они крайне ненадежные. Проблемы в стыках мембраны и клемм. Пропайка с хорошим флюсом может помочь, но разбирать/собирать их то еще удовольствие. Погоняйте через кондей на громкости выше средней.
    На сколько я знаю, есть 4 и 8 Омные версии. 8 омные очень тихие. Ну их в баню.
    Краснодарский край
    Из новых - ничего?
    FaitalPro 5FE120 например.
    Но к вашему набору само собой напрашивается что-то советское олдскульное. И 25ГДН это самое то.
    Смоленск
    Спасибо за ответы! Динамики покупал в конце 80-х. Собирался что-нибудь сделать с ними. Второй 75ГДН-1 сразу купить не смог, стоили они не мало - целых 35 рублей! Потом как-то стало не до них...
    Недавно купил проектор, без хорошей акустики от него впечатление не то. Вот и вспомнил по них. Возможно, что сейчас от них толку не будет, но хочу послушать как они звучат - ностальгия...
    Смоленск
    История имела продолжение. Очень хотелось к Новому Году устроить близким и себе праздник. Пошёл по пути наименьшего сопротивления - купил пару авто-динамиков: Ural ТТ 250.
    По расчётам требовался корпус 80 литров. К Н. Г. успел сделать первую из гипсоволокна со щелевым фазоинвертором. 10ГИ-1 работает с 2,5 кГц.
    С одной колонкой посмотрели "Аватара" (из-за спецэффектов) - понравилось! За время длинных праздников сделал вторую и подвесил колонки на место. Друзья подогнали усилитель BBK AV-311T. Подключил его по оптике. Конечно это не для меломанов, но для домашнего кинотеатра - самое то!
    Поскольку колонки работают с 30 Гц сильно сомневался в необходимости саба. Но материал и динамик (75ГДН-1-4) были и давили на совесть. Пришлось себя заставлять.
    Что бы динамик работал от 20 Гц, нужен корпус 100 литров. Сделал "колонну" с фазоинвертором диаметром 110 мм (не буду говорить из чего ;) Резонанс получился на 18 Герцах.
    В итоге - на половинной громкости звука с изббытком. Эффект "кинотеатра" полный. Единственно комната не заглушена, поэтому на низах ярко выражны стоячие волны - в углы лучше не заходить.
    В сабе динамик снизу.
    Последний раз редактировалось Piter Garin; 23.06.2022 в 22:43.
    Россия
    Ural ТТ 250
    Странный какой-то динамик.
    Вот с этой 10" головой? Бедолага. Как же он справляется? У 10" головы чуйка заявлена под 100 дБ, а у 10ГИ-1 ниже 90 дБ. И на 2.5К ему очень тяжело. Ему бы от 5К, а лучше от 8-10К играть.
    А точно с 30? Хорошо, если с 60. Эта 10" голова как мидбас заявлена. Не каждый саб с 30 может. Или коррекция применена?
    75ГДН1-4 от 20 Гц?
    Fb на 18 Гц настроили?
    Глянуть бы на расчеты...
    https://www.ural-auto.ru/shop/estrad...jndzhi/tt-250/
    Fs 53, Vas 57, Qts 0.78.
    Примерно Qes,Qms 0.9, 6.
    Камазику в дверку.
    Россия
    Камазику в дверку.
    Я видел это. Какие параметры реальные - одному богу известно.
    Вот и хотелось на расчеты посмотреть. Чем автор руководствовался, создавая это и заявляя что от 20 и от 30 Гц до 2.5К.
    Ну а что, он первый такой на форуме?
    Тут как в армии, нужны объективные методы контроля. А то 20Гц похоже на 50 уничтоженных генералов
    old chap Аватар для subsonic
    Очередной анонс дендро-фекальных технологий...
    Россия
    Или тонкий троллинг.
    Посмотрел я на Урал. Дно...
    Краснодарский край
    Классика жанра.
    25ГДН3 был бы к месту для 10ГИ
    Последний раз редактировалось diman_dda; 23.06.2022 в 14:32.
    Смоленск
    В процессе изготовления делал замеры характеристик. Может кому будет интересно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры делал до установки фильтра.
    Параметры T-S для НЧ динамиков https://disk.yandex.ru/i/o1-ZEZYyklP6QA
    Последний раз редактировалось Piter Garin; 23.06.2022 в 22:53.
    И каковы выводы?
    Россия
    Конечно интересно.
    И каковы выводы?
    Какая разница, если замеры просто шикарные. Вот и настраивайте по микрофону...
