Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Выбор внешней звуковой карты
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты
    https://aliexpress.ru/store/5142044?...78725f98etbroC
    Выбирайте, магазин IVXa, который постоянно тут присутствует.
  2. #42
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    внезапно нашелся вариант на ES9038Q2M USB 32 бит 384k RCA с транспортом Аманеро https://a.aliexpress.com/_AWrCc3
    добавил в список...
  3. #43
    Частый гость Аватар для SanSound
    Вот хороший и недорогой цапик
    Ещё недорогой вариант за копейки, поддерживающий все блютузы вплоть до последнего AptX Adaptive
    ОУ, правда, 5532, но они в кроватках - можно поменять, есть телефонник
    Ну и ванин 9038D рекомендую - у меня он играет на комповые JBL LSR306 - звук - за уши не оттянешь....
    Последний раз редактировалось SanSound; 11.11.2021 в 18:37.
  4. #44
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    мне как раз наоборот - блютуз не нужен и то что он во всех этих девайсов цепляется за все приоритетом бесит нереально
    нет такого же, но без БТ ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Ещё недорогой вариант за копейки поддерживающий все блютузы вплоть до последнего AptX Adaptive
    какой интересный зверек... а 4 ОУ там на какие выходы стоят? два на линейный, два на уши?
    и вопрос по питанию от USB - с этим не будет проблем?
    а если сравнить его с тем самым ES9038Q2M с транспортом Аманеро USB 32 бит 384k RCA ??? https://a.aliexpress.com/_AWrCc3
    тот же ES9038Q2M и два ОУ в кроватках
    Последний раз редактировалось lazycat; 11.11.2021 в 19:08.
  5. #45
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Практически решился на этот вариант, написал продавцу, а он ответил что это ЦАП максимально заточен под БТ и по USB звук средний, опция для расширения возможностей, но не оптимальный вариант
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    У е1da не понял что за разъем на выходе?
    Там вроде нарисован балансный выход на картинке, а штекер один
  6. #46
    Там разные варианты девайсов есть.
    Гнездо под 4ех контактный джек 2.5мм, симметричный выход на наушники.
    Если в него воткнуть 3ех контактный джек = не гарантийный случай.
    И гнездо под обычный 3ех контактный 3.5мм.
    подробно на Https://e1dashz.wixsite.com/index/faq
    WBR, Michael.
  7. #47
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пока по соотношению цена\характеристики\отзывы лидирует ЦАП ES9038Q2M+Аманеро USB 32 бит 384k RCA https://a.aliexpress.com/_AWrCc3
    Е1DA от Ивана конечно круче, но решение под 3,5мм джек у него только под type-C и стоит более чем в 2 раза дороже
    Последний раз редактировалось lazycat; 14.11.2021 в 09:54.
  8. #48
    Ну да, я тоже не посмотрел, что у него нет USB-входа, только BT и оптика с коаксиалом
    Зря отказался от первого мной предложенного варианта - реально неплохой ЦАП, нет ненужной дребедени типа BT, можно использовать в качестве конвертора USB в оптический и коаксиальный выходы. Да к тому же в черную пятницу он был дешевле, сейчас вернули недавние цены
    У Ивана Хлюпина, IVX - два USB-свистка - 9038D c 3.5mm-джеком под обычные наушники и 9038S с 2.5mm TRRS-выходом под балансные наушники(c разводкой как у плееров Astell&Kern)
  9. #49
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Зря отказался от первого мной предложенного варианта...
    Да так же 6600 стоит - меняли только типа % скидки
    Чем он лучше 9038+аманеро за 3700 ?
    Мне нужно только USB to AUDIO просто DAC
  10. #50
    Не, но я как-бы не против)) Больше скажу - мне уже без разницы, покупка ЦАП в мои ближайшие планы не входит
    Просто рассуждаю со своей колокольни
    Во-первых, торчащие на морде тюльпаны - очень на любителя, хотя в определенных условиях могут быть и удобны, не спорю
    во-вторых, эти вездесущие 5532DD. Дешевые, конечно, но сколько можно - звук конкретного ЦАПа уже не попробуешь - осетрина второй свежести
    Ну и т.д...
    К тому же тот ЦАПик я слушал лично и померян он многими, а этот - ХЗ
  11. #51
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Тюльпаны на морде зло, но в данном случае меньшее
    5532 в кроватках, а значит можно менять подбирая нужный звук - у меня есть 5-6 пар разных OPA и AD
    Так в этом и вопрос, что ХЗ - только поэтому до сих пор и не взял, но концепт ЦАП 9038 + проверенный транспорт Аманеро + сменные ОУ за небольшие деньги интересно
  12. #52
    Эээ, как бы за все время изготовления 8-8А-8АМ-8АХ, (а это 8 лет - первый образец датирован ноябрем 2013), сильно об этом страдал только один организъм, причем теоретически (девайса у него нет).
    А так очень похоже:
    https://aliexpress.ru/item/100500176...311ee41f701901
    и
    https://www.altor.co/products/audio/atdac-8a8am8ax
  13. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А так очень похоже:
    Это можно считать за рекомендацию?
  14. #54
    Нет конечно - вторая ссылка не вписывается в твой бюджет, а по первой - я вижу то-же что и ты.
  15. #55
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Какова вероятность что этот набор 9038+Аманеро ,даст хотя бы средний звук?
  16. #56
    Рязань
    Alex, у меня есть твой 8ам, и подтвержаю, что тюльпаны на морде не лучшее решение с т.з. юзабилити, если нужно пользоваться ещё и хедампом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Но в том цапе с Али сделано сильно хуже, потому что рца посередине между 3,5 и РГ.
    Денис
  17. #57
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Чем хуже?
    С точки зрения юзабилити вроде наоборот - если Джек ушей воткнут, то он не мешает крутить ручку, а если в РЦА хвосты, то ручка не нужна
    Я так понимаю что ручкой регулируется КУ одного из оперов
  18. #58
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По мне так без разницы ... Хотя лаже лучше что 3.5 подальше от рг отодвинут.. RCA все таки по надежней если в в темноте или неудобстве каком лазить крутить крутилку меньше 3.5 задевать
  19. #59
    Рязань
    Чем хуже?
    Я так понимаю что регулируется КУ одного из оперов
    Удобностью прокладки проводов. Нарисуй, как оно на столе лежать будет с подключенным шнурами во все дырки
    Денис
  20. #60
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    В моем случае ушей не будет, поэтому ручка вообще не нужна
    Вопрос насколько выиграет по звуку у :
    - относительно нового, но встроенного на материнку чипа
    - случайно найденного на полке полупрошного, но древнего Tascam 144 (если удастся вкрячить ее под Вин10 - что с драйверами пока непонятно)
    Последний раз редактировалось lazycat; 14.11.2021 в 13:28.
