Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #81
    Новичок Аватар для Victor
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Для бета 24 нужен пред, учитывая его входное сопротивление.
  3. #82
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Серьёзно? И какое у бета24 входное сопротивление?
    Учитывая что сигнал подаётся на затворы полевиков там должны быть мегаомы.
  4. #83
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Какие еще есть дифференциальные усилители мощности для повторения, помимо обсуждаемого? Дайте ссылки, пожалуйста.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016
    Цитата Сообщение от Mikekiller Посмотреть сообщение
    Ходит еще такая сплетня, что наши jfet-ы можно заменить на LSK170/LSJ74. Тут их продают немного дешевле, чем punkydaws.
    Почему сплетня, это они же и есть. Пока их выпускала Тошиба они были 2SK/2SJ, как наладили выпуск силами Linear Technologies они стали LSK/LSJ.
    Уточните, достаточно чтобы эта разница была в пределах квада, платы или все 16 штук должны укладываться в диапазон 0,5 мА?
    Каждая четверка по отдельности.
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    А возможно ли в Betta 22 сделать балансный вход
    Как правильно?
    Ну не нужен мне балансный выход,а вот вход хотелось бы
    Ну это будет уже не Бета22.
    Если честно, то на форуме ни у одной разработки не сделан корректный балансный вход.
    Это вообще отдельная и крайне обширная тема, если нужно обсуждать - давайте создавать отдельную тему.
    10к небаланс, 20к баланс.Она же сначала инвертирующая, а потом полная дифференциальная.
    Мне кажется, в таком случае проще сделать преобразователь баланс в небаланс на входе усилителя...
    Начать разбираться здесь придется с источника сигнала.
  5. #84
    Большое спасибо, Bespav (Павел???)...
    Я тоже за подход "end-to-end" - то есть начать с источника сигнала и двигаться дальше...
    "Это вообще отдельная и крайне обширная тема, если нужно обсуждать - давайте создавать отдельную тему."
    Было бы очень полезно, с моей точки зрения... Часть идей была выложена раньше в этой теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76475
    "Почему сплетня, это они же и есть. Пока их выпускала Тошиба они были 2SK/2SJ, как наладили выпуск силами Linear Technologies они стали LSK/LSJ."
    Ти-Кан продает именно Linear Technologies, если я не ошибаюсь...
    Последний раз редактировалось Victor; 30.11.2021 в 18:12.
  6. #85
    Королёв
    Ти Кан сейчас продает
    2SK370BL - Тошиба
    LSJ74B - Linear Systems
    Судя по магазину.
  7. #86
    Новичок Аватар для Mikekiller
    Душанбе, Таджикистан
    В магазинчике заявлены как 2sk/sj.
    Нашел 2sk170 в Германии. Цена значительно ниже чем у других продавцов (если конечно, это оригиналы...). Прошу заметить, цена с учетом VAT. Там же есть 2sj74 но уже дорогие....
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    2SK370BL - Тошиба
    Судя по магазину.
    Только заметил. Ваша правда.
  8. #87
    Беларусь
    Полевики серии "GR", с током 5 - 6mA, можно применить в данной схеме? Как это повлияет на параметры?
    Лежит, с давних времен, некоторое количество 2SK389/2SJ109GR.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    В таком случае стоит ли заморачиваться поиском именно малошумящих джифетов?
  10. #89
    Аватар для BesPav
    Ток покоя полевиков входного каскада в Бете - 2,6 мА, в принципе можно запустить и с другими, но придется оптимизировать некоторые номиналы.
    Тут дело не в малошумности, а в крутизне при заданных VR1, VR4 и R5+R6, стоящих в истоках полевиков.
  11. #90
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Китайцы ставят 2SJ103/2SK246
    С индексом BL
  12. #91
    Нашел 2sj74-BL по комфортной цене. Подскажите, кто-то сталкивался с win-source? Дистрибьютор в списке октопарта, но, по сети ходят разноречивые сплетни.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    По мнению топикстартера, это не самые подходящие транзисторы для Беты.
  13. #92
    Аватар для BesPav
    С индексом BL
    Ну я ж и говорю - работать будет.
    Вот только крутизна у них раз в 10 меньше, чем у 2SK170/2SJ74, соответственно - 20 дБ глубины обратной связи и +20 дБ к искажениям.
  14. #93
    Конечно выкладывайте.
    Кстати, лишние платы защиты ни у кого не завалялись случаем?
    Ну или может у кого толковая разводка есть...
  15. #94
    Как показала практика, дефицитные не только входные jfet-ы, но и токорегулирующие диоды. Я смог найти в свободном доступе и по комфортной цене только у японского дистрибьютора. Заказал с запасом. Внезапно не смог найти конденсаторы 2200uf 100v. Те, которые рекомендует Ти Кан, отсутствуют. Подскажите, где купить или чем заменить?
  16. #95
    Королёв
    Источники тока есть в Китае, на али. Много, качественно, дёшево.
    https://a.aliexpress.com/_Apg4G6 получается около 70 руб/шт с учётом доставки.
    Есть и в смд корпусах
    https://a.aliexpress.com/_ApNjVY ещё дешевле (27 руб/шт) и по даташиту даже лучше выводных должны быть, но на авторские платы такие без колхоза не ставятся.
  17. #96
    Что-то я побаиваюсь заказывать такие специфические вещи там. Вы покупали? Заказал тут больше 100 шт, цена получилась примерно 0.5$ без учета доставки.
  18. #97
    Королёв
    Я покупал для sigma11 E-202 и E-562 с ними всё отлично.
  19. #98
    По поводу предварительного усилителя - как вам пред с такой топологией:
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...310_sch.pdf?24
    Взято отсюда:
    https://hifiocean.com/products/pga23...ground-sensing
  20. #99
    с ними всё отлично
    Отлично не всё - попадаются бракованные, нужно предварительно тестировать на стенде.
  21. #100
    Аватар для BesPav
    Пробовал несколько отличающихся источников с разными номиналами и имею сообщить следующее.
    1. Эти поделия фактически являются "высоковольтными", т.е. выдерживают необходимые нам напряжения порядка 60 Вольт.
    2. Почти все они являются по своим характеристикам JFET транзисторами с выводом затвора, замкнутым на вывод истока внутри корпуса.
    3. Почти все они имеют неприемлемую для наших целей зависимость тока от приложенного напряжения.
    Фишка обмана в том, что вы измеряете протекающий ток при одном напряжении, скажем, 12 Вольт и получаете +- паспортные 0,5 мА или 2 мА или 5 мА. А при 6 Вольтах у них же будет 0,2, 1,2 и 3,5 мА соответственно.
    Подробнее можно почитать вот здесь:
    https://jimsaudio.wordpress.com/2021/01/10/fake-j-fets/
    Если будет нужно - прокомментирую и предложу обходные варианты.
