Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #101
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Было исследование,где показано:
    J-Fet работает нормально от не менее 4В на стоке
  3. #102
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Пробовал несколько отличающихся источников с разными номиналами и имею сообщить следующее.
    1. Эти поделия фактически являются "высоковольтными", т.е. выдерживают необходимые нам напряжения порядка 60 Вольт.
    2. Почти все они являются по своим характеристикам JFET транзисторами с выводом затвора, замкнутым на вывод истока внутри корпуса.
    3. Почти все они имеют неприемлемую для наших целей зависимость тока от приложенного напряжения.
    Фишка обмана в том, что вы измеряете протекающий ток при одном напряжении, скажем, 12 Вольт и получаете +- паспортные 0,5 мА или 2 мА или 5 мА. А при 6 Вольтах у них же будет 0,2, 1,2 и 3,5 мА соответственно.
    Подробнее можно почитать вот здесь:
    https://jimsaudio.wordpress.com/2021/01/10/fake-j-fets/
    Если будет нужно - прокомментирую и предложу обходные варианты.
    Цифры от фонаря, или замеряли? Я свои проверял, могу замерить ВАХ в диапазоне 0 - 61 В. С моими всё в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Не совсем так. Зависит от тока стабилизации. Semitec E-501 работает от 1.1 В - смотрите даташит.
    Последний раз редактировалось alex3; 17.12.2021 в 19:44.
  4. #103
    Аватар для BesPav
    Замерял, разные грейды были.
    Завидую.
    У нас после нескольких инцидентов с серийной продукцией теперь сплошной входной контроль.
    Самое обидное - это когда поставщики сроки поставки деталей на замену явному леваку выставляют 40 недель.
  5. #104
    Вы говорили, что у вас есть неплохой характериограф, можете снять ВАХ любого китайского CRD? - хотелось бы сравнить с даташитом.
  6. #105
    Аватар для BesPav
    Да, можно встретиться в столице или прислать их мне любым другим способом.
  7. #106
    Королёв
    Для того чтобы измерить ВАХ источника тока не обязательно иметь характериограф, достаточно миллиампертметра и стабилизированного лаболаторного источника питания.
    Я проверил еще раз E-202 те что купил по ссылкам приведенным выше.
    Подаем 10 В, ждем пару минут пока прогреется, получаем 2,1411 мА. По даташиту должно быть в диапазоне 1,68 - 2,3 мА. Этот параметр в норме.
    Далее, напряжение срабатывания определяется как напряжение в 0,8 от номинального тока, измеренного при 10 В. 2,1411 мА * 0,8 = 1,71288 мА. Уменьшаем напряжение пока ток не достигнет этого значения. Получаем 1,92 В. По даташиту должно быть не более 2,3 В. Этот параметр в норме.
    Далее измерил с шагом в 1В, получилось:
    В мА
    1,92 1,71288
    3 2,0489
    4 2,1391
    5 2,1567
    6 2,1572
    7 2,1548
    8 2,1496
    9 2,1435
    10 2,1411
    Считаем диффиренциальное сопротивление вблизи точки 10 В. (10 - 9) В / (2,1411 - 2,1435) мА = -416 666 Ом. Отрицательное значение говорит об отрицательном тепловом коэффициенте, так и должно быть для источника тока на 2 мА. Смотрим в даташите рекоммендованное значение сопротивления для температурной компенсации, видим 240 кОм. Этот параметр тоже в норме.
    Прикладываю фото источников тока. Видно что формовка выводов не соответствует даташиту. Скорее всего, это не оригинал, а Китайский новодел. Но на мой взгляд все параметры очень приличные.
    Проверял напряжение до 61 В держит включительно, больше мой блок питания не дает.
  8. #107
    Аватар для BesPav
    416 666 Ом
    Отлично!
  9. #108
    Королёв
    BesPav, Павел, скажите, какие главные параметры для источников тока в beta22 ? Я так понимаю диффиренциальное сопротивление(независимость тока от напряжения) и попарный подбор в каскадах(малый разброс для уменьшения постоянки на выходе) ? Прав ли я?
    Чем можно заменить PN4392 ? Есть идея использовать J113 подобрав по начальному току в районе 15 мА. Смущает что J113 на 35 В, а PN4392 на 40 В. Не пробьются ли при питании +-30 В от сигма22 ? Есть около сотни J113 попробую в ближайшее время померять дифф.сопротивление. Какое значение должно быть? Есть ли лучшие альтернативы? Пробовал всякие схемки на биполярах на макетках. Для 15 мА у меня не очень красиво получалось. Если знаете схему реализации двуполюсного источника тока на биполярах с высоким дифф.сопротивлением, поделитесь, пожалуйста. Буду пробовать.
  10. #109
    Аватар для BesPav
    Да, основной для ИТ во входном каскаде - дифсопротивление от сотни килоОм.
    Попарная точность особого влияния не оказывает.
    Во входном каскаде VR3 позволяет компенсировать несоответствие CR1 и CR2.
    Тут гораздо важнее точность соответствия полевичков, собственно вся Бета построена вокруг входной четверки.
    CR3 и CR4 подключены на низкоомную землю и поэтому независимы.
    CR5 и CR6 ограничивают ток стабилитронов D58 и тоже не оказывают влияния.
    ИТ на Q19 и Q20 подключены к выходу сравнительно низкоомного выходного каскада и тоже не оказывают существенного влияния.
    Да практически чем угодно с током порядка 10-25 мА.
    Если китайцы присылают неплохие регуляторы тока, то проще всего начать с E-153 или Е-123.
    Они впритык будут по теплорассеянию, но тепловой коэффициент у них отрицательный, так что стабилизируются на каком-нибудь уровне сами.
    На них в покое около 17 Вольт, все остальное зависит от размаха напряжения на выходе.
    Было бы интересно по честному измерить при каком напряжении люди слушают тугую изодинамику, но я сомневаюсь, что это ощутимо больше 15 Вольт пикового.
    Да в выходном каскаде уже непринципиально. Если килоОм десять наберется - то уже хорошо.
    Под платы Ти Кана? Тут вопрос уже не в "лучшести", а вообще возможности запустить усилитель.
    Не морочьтесь слишком сильно:
    Последний раз редактировалось BesPav; 18.12.2021 в 22:01.
  11. #110
    Я нахожусь не в столице, к сожалению. Написал письмо в ПМ.
  12. #111
    Новичок Аватар для Mikekiller
    Душанбе, Таджикистан
    Интуитивно подозревал что там что-то не так. BesPav, что имеете сказать по поводу моего источника? Японским дистрибьюторам можно доверять?
    В моем заказе больше 100 штук, однозначно, останутся лишние, если будут кому-то нужны, отдам по схеме: себестоимость + доставка.
    Последний раз редактировалось Mikekiller; 19.12.2021 в 16:15.
  13. #112
    Аватар для BesPav
    Доверять сейчас можно приборам. Поверенным.
    Ну вот для примера пара отличающихся регуляторов тока красный и зеленый графики.
  14. #113
    Я уже недели 2 размышляю на эту тему. На данный момент, самым удобным (для меня) кажется решение: PyPSUcurvetrace. А у Вас, если не секрет, какой аппарат?
  15. #114
    Аватар для BesPav
    Сейчас вот такой:
    https://www.peakelec.co.uk/acatalog/...-analyser.html
    Он оказался самым удобным (по функциям и размерам) при достаточной точности.
    Из недостатков - невысокое напряжение (12 Вольт) и ток (12 мА).
    Из достоинств - полный автомат с автономным питанием и удобным родным ПО.
  16. #115
    Приехали платы B24 с алиэкспресса.
  17. #116
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Уже набитые.
  18. #117
    Новичок Аватар для nemool
    AMB β24 The β24 fully-differential power amplifier
  19. #118
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Уже набитые.
    У Вас парт-лист китайский или по схеме Ти Кана собирали?
  20. #119
  21. #120
    Riga
    Как на плате нарисовано, так и запаяно.
