Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Прошу совета по ФИ для клона la Scala
    Аватар для masterspammer
    По умолчанию Прошу совета по ФИ для клона la Scala
    Дано - басовые части от la Scala из фанеры 19мм. делались ради экспериментов, но теперь (по причине ожидаемых переездов) быть им основными в составе "двухтумбового стола" по мотивам рижского рупора https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...izhskiy-rupor/ - а сверху СЧ/ВЧ. По эргономическим причинам (желаемая высота стола) требуются подставки. Думаю совместить с ФИ.
    Совершенно не представляю, как рассчитывать и настраивать ФИ в конструкции с рупором. Есть ли какие-то особые тонкости по сравнению с классическим ФИ? Можно ли измерить динамик в рупоре с открытой камерой и от этого агрегата "плясать" как от обычного динамика?
    Динамик __пока__ 2А-9 (есть парочка, насколько помню, Qts 0.33, Fs 50 Гц.), но могу и другие купить - в той же теме Петра https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898 есть варианты. С одной стороны, от динамика в ФИ многое (всё) зависит, с другой - вариативности в объёме не сильно-то и много, конструкция фактически фиксирована.
    P.S. Потихоньку начал читать вот эту тему https://community.klipsch.com/index....ss-reflex-mod/
    Последний раз редактировалось masterspammer; 28.10.2021 в 06:41.
    По умолчанию Re: Прошу совета по ФИ для клона la Scala
    Цитата Сообщение от masterspammer Посмотреть сообщение
    Но при попытке поднять отдачу ФИ до рупорной именно это ведь и получится!
    А не надо до неё поднимать. Должно быть понимание что при нормальных условиях рупор значительно громче порта ФИ и заставлять порт играть так же громко это как минимум глупо.
    Нет - потому как ещё шпатлюю-крашу динамики тоже пока на полке.
    На момент изготовления - это ясно. Но ведь вы уже слушали его ?
    Вот - это ограничение сверху; ограничение снизу - классический фазик, "не знающий" о том, что там рупор; вероятнее всего искомое посредине.
    Неа ещё... тут запарка - доделать надо побыстрее и убрать за собой мусор; вот сейчас чуть отдохнул и пойду пилить-строгать.
    (Но некоторое время я "жил" с подобной конфигурацией, подзвученным ниже открытым ящиком - экспонента на 150 Гц, выше - драйвер в деревянном бирадиале, ниже динамик просто играл со своей родной отдачей, так что примерно представляю, что получится).
    Итого - не успел (отделать), начались малярно-штукатурные работы - пришлось убрать, на выходных продолжу и зафотаю.
    Получилось сделать тоннель площадью 165см.^2, базовая длина - 140мм., удлинить просто вплоть до 450мм (дальше уже начнёт влиять задняя стенка), укоротить скорее всего не потребуется, но тоже возможно (есть крепление для фрезера).
    На частотах около 50 ГЦ вам понадобятся метровые рупора
    Так что фазик нужен для ограничения рабочего хода, а рупор работает в своей области частот.
    С большим дином (2А9) в устье сооружение приобретает циклопические размеры (Иерехонская труба). Разве что сделать обратный рупор и установить дины на выхлопе. Но тогда не нужен фазик
    Ну не факт, что прям совсем метровые (если их два, они на полу и недалеко от стены), но около того. Имеются
    Фазик ещё и немного добавляет ниже диапазона рупора - не в полку, но лучше чем ничего (а подставку всё равно делать).
    Ну 2А-9 всё же не в устье, а в горле. Обратный рупор - совсем другая конструкция.
    Картинка красивая, но с такими бы я жить не хотел, хотя свёрка выглядит широкополосной.
    Процесс отложен на пару месяцев в связи с травмой руки
    Слушаю пока большие рупора...
    Не настолько (раза в 2-3 меньше) большие, но главное - сейчас я далековато от них и вот так каждый день их слушать не получается.
    Экологичность: Изготовлен из натуральных материалов. Массив древесины дуба обработан льняным маслом и окрашен натуральными пигментами. Усилитель: Камеры усиления имеют вихревую конструкцию
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.11.2021 в 23:38.
    У нас на работе один чувак телефон в кружку опускал, обработанную водкой, орало громче чем без кружки.
    Бгг! "Притыкал" динамик от ноута (Sony Vaio) к эспоненциальному рупору на 400 Гц - орал знатно (но АЧХ всё равно кривая была). Да и просто экран/щит добавляет немало этой мелкотне.
    Пока не в состоянии взять и доделать, хотел в салоне послушать La Scala (там много разных клипшей стояло). Глаза продавца были выразительны - не водится в наших краях, а так бы он и сам, наверное рад был :-/
    P.S. Новосибирск.
    Ну вот, за время выздоровления назрел итоговый переезд и теперь можно будет по окончании ремонта перевезти большие рупора; La Scala возвращаются в статус эксперимента.
