Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Развязывающие трансформаторы: подавление помех
    Аватар для bbest
    По умолчанию Развязывающие трансформаторы: подавление помех
    Не хотел писать в общей ветке "FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...".
    Какая может быть методика проверки уровня подавления помех. Вот мы можем, допустим, взять генератор импульсов:
    https://www.aliexpress.com/item/-/40...816c2e0e48sV55
    подавать на вход развязывающего трансформатора импульсы и считывать на выходе осциллографом. Потом можно построить подобные графики:
    Или чувствительности осцилографа не хватит что бы считать с амплитуды 5-10В на входе, снять на выходе сверхмалые значения (до 100-150dB)?
    Последний раз редактировалось bbest; 25.10.2021 в 15:39.
    По умолчанию Re: Развязывающие трансформаторы: подавление помех
    В учебниках по вопросам ЭМС полно этих методик. Наличие мозгов и знаний обязательно.
    Цена потребного генератора импульсов на 6кВ не смущает?
    Про остальное оборудование просто промолчу, там подводных камней вагон и маленькая тележка.
    Среднему любителю это все не подъемно. Ни по временным затратам(знания и умения с неба не падают), ни по деньгам.
    Оно окупается, только если на этом зарабатывать или оооочень надо мерить эти самые трансы пачками и цена не имеет значения.
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    ээх, ну и ладно , просто думал может простеньким генератором + осциллографом можно обойтись. Не так нет. Самый простой способо наверное - проверить емкость транса, и так же могу проверить сопротивление на пробой (взял мегаомметр).
    город у моря
    Всё уже давно измерено))
    http://ldsound.ru/transformatornyj-filtr-220-volt/
    Voronezh
    ... и вполне достаточный - простым тестером измерить проходную емкость трансформатора. Если речь об оценке защиты от помех, а не о ТБ при работе под напряжением. Но результат, скорее всего - не обрадует.
    Радикально помехи из сети можно удалить только двумя способами - либо питанием малосигнальной части аппаратуры от аккумуляторов, либо питанием через ИБП на трансформаторе с объемным витком и сверхмалой проходной емкостью - доли пикофарад. Тут на форуме есть пример совсем уж экзотического решения - питание корректора к винилу с оптической развязкой. Т.е. на солнечных элементах.
    ...потом взять транс и посмотреть приборами что там творится при реальной эксплуатации. И тут может легко вылезти забавные вещи, типа с трансом количество помех становится больше в разы.
    Я это когда первый раз увидел, решил что крыша едет, поскольку "такого не может быть". Потом посчитал, помоделил - может, еще как.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Это надо делать всегда, трансы разного качества попадаются, особенно винтаж плох. Мерить надо не только на комнатной температуре, но и на рабочей температуре транса, результаты будут сильно хуже.
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    ну как все, говорят что даже изоляционные лаки по разному звучат
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    да питание от батарей это просто не практично, а что такое "проходная емкость" трансформатора?
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    "с трансом количество помех становится больше в разы" по сравнению с чем? С обычной сетью? Так сами усилители в сеть гадят через те же трансы.
    Voronezh
    Запросто. Просто транс с завышенной индукцией сам генерит помехи. Тока зачем же его брать?
    Аватар для bbest
    "Это надо делать всегда, трансы разного качества попадаются, особенно винтаж плох." мой ориентир как у Топаза: 2КВ на пробой
    Voronezh
    Так Вам то что надо - помехи убрать или электробезопасность увеличить?
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Емкость с первичной на вторичную обмотку. Измеряется 4 раза с каждого входного вывода на каждый выходной и берется как правило наибольшее из этих значений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Говорить - не мешки таскать! Вот когда говорящий измерениями покажет разницу - вот тогда только и есть смысл слушать.
    Аватар для bbest
    Межобмоточную емкость уменьшить: толще изоляция => меньше емкость.
    Разнести в пространстве первичку и вторичку.
    Намотать особым способом вторичку.
    Посмотреть такую намотку можно у Андронникова
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Можно увидеть это "чудо-намотку"?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Voronezh
    Секционирование на торе не видели? Это когда обмотки не поверх друг-друга наматываются, а между секций, разделенных шайбами на торе. Весьма трудоемкая намотка. Для совсем упертых.
    СПб
    VladimirV, понял. Такую намотку знаю. Не знаю, как надо намотчика уболтать, чтобы он выполнил такие хотелки. А вручную-нуегонафиг)
