Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с опознанием покрытия
    Аватар для daprostoia
    По умолчанию Помогите с опознанием покрытия
    Коллеги , развейте (или подтвердите) мои сомнения - чем покрыт корпус ? Шпон ? Пленка ? . Колонки ремонтировались , покрытие менялось , продавец утверждает что это шпон , но я вот смотрю как по боковинам рисунок заходит на крышку а потом спускается на следующую боковину … Разве шпон так получится наклеить ? Там же рисунок у листов оригинальный , и когда клеится , полоски все равно на см минимум обрезаются , и линии должны не совпадать тогда . Или я чего не правильно говорю ?!
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    https://www.avito.ru/kaliningradskay...ce=soc_sharing
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Помогите с опознанием покрытия
    По мне - шпон.
    Если - то смотреть на обратную сторону колонок, где отв. под саморезы.
    Или проси фото в высоком разрешении.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    По мне - шпон.
    Спасибо за ответ ! Если не секрет - по каким признакам определили ?
    Mосква
    Увеличение фото с обратной стороны колонок(там где отв. и разьемы). По мне - заводское покрытие.
    Voronezh
    Зачем сантиметр? Хватает миллиметра. Я такую фанеровку - с переходом рисунка через ребро - делал. Если полоса шпона длинная - не совпадет наверняка рисунок только на одном ребре из четырех - где начало и конец полосы.
    Похоже на шпон. Кстати, не ахти какой шпон - из дешевых.
    Ярославль
    Улыбка Re: Помогите с опознанием покрытия
    Этот продавец не занимается ремонтом продаваемой аппаратуры.
    Все продает "как есть". Покупали у него неоднократно. Все соответствовало заявленному.
    Best regards, Johny.
    Спасибо уважаемые ! Да , я знаю что это только продавец - он сказал что ремонтом занимался его знакомый , вот я и хотел понять чего он там наремонтировал )
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Мне кажется, что это самоклеящаяся пленка, по каким признакам(?) – вот как раз потому что «с переходом рисунка через ребро». Шпон намного толще пленки и там безупречно перегнуть через ребро(?)…
    Металист
    Дык, по фото не определить.
    Задняя стенка 146% фанера.
