Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Негативные следствия двухполярного ИП из двух положительных
    Аватар для vegaultra
    По умолчанию Негативные следствия двухполярного ИП из двух положительных
    Приветствую! Подскажите, какие могут быть негативные следствия использования двух однополярных трансформаторных стабилизированных БП при соединении выходов для получения двухполярного питания?
    И что изменяется при включении первичных обмоток синфазно или противофазно?
    Вторички с землями не соединены, первички питаются от 220.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Негативные следствия двухполярного ИП из двух положительных
    После вторички стоит диодный мост, поэтому всё равно как первички включать. Разве что по сумме внешнего рассеивания поля - чтоб меньше наводок было. Но чаще всего это лобля блох и совершенно не критично.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Токовая защита работать будет независимо по плечам, при определённых обстоятельствах возможно пропадание напряжения на одном из плеч.
    Последний раз редактировалось Jekson; 26.10.2021 в 07:11.
    Орел
    Это с чего это вдруг?
    Ведь сначала верно написал:
    к тому же там 2 диодных моста - каждый в своём плече.
    Ничего не меняется, так как нет никакого синфазно/противофазно, если только не используется 2 трансформатора (по одному на плечо).
    Дмитрий.
    внешнее излучаемое магнитное поле, можно свазировать первички по разному и оно по теории должно "взаимосхлопнуться" ))) ....в теории, реально надо смотреть как они наложаться. Т.к. трансформаторы не в одной точке расположены...
    Правильно ли понимаю что применительно к БП для секции I/V и буфера ЦАПа повреждений не будет, просто появятся искажения?
    А с какого перепуга она должна вообще работать ? Если срабатывает, значит надо брать более мощный БП.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    что за секция для буфера и цапа ?
    откуда нам знать что там у вас за блоки и какие у них там секции и без cpptvs блоков тоже сложно что-то сказать.
    Задумался... А как иначе если не два отдельных трансформатора, бывают трансформаторы с двумя первичными обмотками на одном сердечнике?
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Понял, спасибо.
    ...бывают трансформаторы с двумя первичными обмотками на одном сердечнике?
    Конечно!
    что за секция для буфера и цапа ? откуда нам знать что там у вас за блоки и какие у них там секции и без cpptvs блоков тоже сложно что-то сказать.
    Имел ввиду что если двухполярный БП питает преобразователь ток-напряжение и выходной буфер, реализованные на ОУ и установленные на выходе микросхемы ЦАП, то вроде при срабатывании токовой защиты только в одном плече ничего не должно повредиться (токи потребления небольшие)?
    бывают и 4-мя и с 6-ю.... да хоть 20-ть, лишь бы влезло.
    вы что, совсем ни разу не видели схемы усилителей, не залазили им внутрь ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    ничего не понятно....
    схему прикрепите или выражайтесь общепринятыми терминами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    она у вас вообще есть ? что вы в неё упёрлись ?
    Скорее хотел узнать последствия того что упомянул Jekson.
    В БП стабилизатор TPS7A4700 - Built-In Fixed Current Limit (и Thermal Shutdown) плюс самовосстанавливающийся предохранитель.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Схема I/V на выходе ЦАП примерно такая.
    В целом уже понял что срабатывание токовой защиты вряд ли может создать проблемы для моих применений.
    А вы сачала разберитесь, что именно он упомянул, и откуда он это взял.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    вы объясните. что у вас питает этот блок питания.
    все ведь думают что усилител ьмощности. но сейчас становится непонятно
    в общем проблему вы обозначили нечётко, почти никаких условий не предоставили, ни фото, ни схем
    поэтому и ответы сейчас будут все вокруг да около...
    Toronto
    Сплошь и рядом.
    Краснодар
    Я думал у автора были планы УМ питать. Для вышеуказанной схемы - не актуально, но я бы вообще не применял импульсные БП в таком случае. Лучше аналоговый трансик 2...5вт (в зависимости от потребления + мостик + аналоговые стабы + пару тысяч мкф.
    Последний раз редактировалось Jekson; 28.10.2021 в 10:42.
    Да, прошу прощения, вопрос получения двухполярного питания из двух БП интересовал в общем плане, но пока нужен только маломощный источник питания.
    Есть два отдельных трансформаторных БП со стабилизаторами на TPS7A4700 (low-dropout linear regulator), буду пробовать соединить выходы.
    С импульсными для ЦАП пока не подружился - трансформаторный звучит получше чем хороший импульсный, при том что у второго пульсации и шумы ниже. Не скажу что импульсный звучит плохо, но линейный что-ли привычнее. Возможно "просто не умею их готовить".
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да, прошу прощения, вопрос получения двухполярного питания из двух БП.
    Зашунтируйте выходы стабилизаторов диодами. Иначе ИС могут сгореть от переходных процессов при включении.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.10.2021 в 01:28.
