Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Нужна схема УНЧ для S-50B
    Аватар для Shurik_84
    По умолчанию Нужна схема УНЧ для S-50B
    У меня есть колонки S-50B Rн=8 Ом. Помогите пожалуйста с выбором УНЧ (самодельным, думаю будет звучать лучше чем китайские фирменные) для них. Выходная мощность 80-100 Вт на канал. Желательно на ИМС и попроще.
    За ранее спасибо!
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    По умолчанию Re: Нужна схема УНЧ для S-50B
    LM 3886 тебе поможет
    Добрый пацак
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    STK4192II будет как раз для этих колонок, она 2*50 вт, 8ом
    Всё гениальное просто
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Цитата Сообщение от Stalin2005 Посмотреть сообщение
    2*50
    Маловато будет... (с) ППС.
    Паспортная мощность - 50Вт
    Максимальная долговременная - 100 Вт
    Максимальная кратковременная - 400 Вт.
    Усь должен быть мощнее колонок. Лучше перегрузка колонок по смещению и по теплу, чем сгорание катушек от перегрузки уся.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    динамики 35гдн за долго до 50вт начнут стучать катушкой о фланец...
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Во-во - типа того, так что ЛМ3886 - просто и доступно
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    35ГДН 35ГДН-у рознь! В S-50B (тех 4-х, что я щупал) энти динамики имеют параметры Тиля-Смола на уровне хороших современных аналогов (не считая чувствительность).
    А по поводу мощи могу сказать следующее: индикаторы перегрузки начинают на них моргать лишь при подаче на них ватт эдак 75 (и то на обогащенном басами репертуаре типа РЕП .
    Посему ЛМ-ка не сможет раскачать эти 8-омные колонки ИМХО.
    Ukraine, Berdichev
    За сами динамики не буду спорить, не пробовал. Но С-50 - это не одни 35-ГДН , а еще и фильтры и еще две полосы! В колонке басовик работает в удобных ему режимах, без подачи на него ВЧ и с демпфированием.
    Так, что усь надо не меньше 100 Вт, чтобы не чувствовать себя обделенным.
    Барнаул
    Если не жалко колонок то можно и 100 Вт, но ИМХО это для 25 ватного динамика (это его номинальная мощьность) будедет чересчур много. Вубор конечно за Вами но я бу не стал над ним так издеваться, а ЛМ-ки для него действительно хватит ибо она при +-35 вольтах этот динамик очель легко порвать может, так, что экспериментировать надо с усилком до 50-70 Вт, а лм-как раз и выдаст вам столько на 8 ом
    Добрый пацак
    Ленобласть
    Неее... 200-300 ватт, спалить и успокоиться. Спокойно начать делать новые колонки, которые его выдержат эту мощность. Потом усил сделать 700 ватт, спалить колонки и т.д.
    Ukraine, Berdichev
    Тут еще надо учесть, что как правило усилители на ИМС дают в 2 раза меньше мощность, чем на них написано.
    Казань
    У STK4192 50 вт это номинал, максимальная 70 вт. Я недавно подключал усилок на этой микрухе к S-50, они чуть ли не рвались. И ведь до ограничения было ещё далеко! Кстати, у друга усилок вообще на 25 вт, так после пары минут прослушки рэпа к нему прибегали соседи...
    ИМХО, если целью не является уничтожение сих колонок, то оптимальная мощность усилителя в районе 25-50 вт на 8 ом.
    Ukraine, Berdichev
    Понятие очень растяжимое
    Зависит даже не столько от чувствительности и удачной доработки колонок, сколько от нервности самих соседей и толщины стен в здании.
    А усилок все-таки лучше поискать готовый и при желании доработать. Подключив просто по схеме микруху получишь тот же китайский усилок, который так не хочется.
    сам придумал ?
    Так что же мне выбирать - то братья?
    Ukraine, Berdichev
    сам придумал ?
    Никак нет. Непреложный факт.
    Пример: ТДА1552, по паспорту 22 Вт, реально не больше 11.
    LM3886, по паспорту 68вт, реально 68вт
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Shurik_84, LM-ку. Не понравится - можно на TDA 7294 попробовать, нет - так Гумелю/Линкора на импорте.
    Спасибушки всем кто ответил!
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Товарищи! У меня 35ГДН1-4 стоят в ЗЯ и качаются с TDA8563Q, которая 12Вт кажись номиналом...в общем то, нормуль.
    А вот 35ГДН1-8...ну, с Феникс 200У-010С с вывернутой на четверть ручкой случайно запаганили...ИМХО, не стоит им давать больше 30-40Вт.
