Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: ширик 2.5-3"
    Аватар для pl___
    Вопрос ширик 2.5-3"
    приветствую, может кто также посоветует недорогой ширик 2.5-3" для экспериментов с лин.массивом? в планах 8-10шт в канал, играть от 120-150гц и до упора + снизу 6.5" нч на канал. На аудиомании есть Beyma 3FR30, но может есть что интереснее и подешевле? (проверенные варианты с али тоже можно рассмотреть)
    спасибо
    По умолчанию Re: ширик 2.5-3"
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    от 120-150гц
    Это низковато
    а это маловато
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Акустика "про искажения" получится
    Если сильная эквализация с пмощью DSP вас не пугает, могу посоветовать с Али 40мм динамики. 3-4 дюйма до самого верха не доигрывают. Эти фаитали уже все перепробовали, они в ЛМ максимум до 8кгц. Дальше просто как груда разных широполосников,т.е. ни о каком подобии ЛМ на ВЧ нет.
    Частый гость Аватар для Urbano
    ... есть что интереснее и подешевле?
    Есть
    https://www.audiophonics.fr/en/midra...cm-p-9309.html
    https://www.dibirama.altervista.org/...m-20-wmax.html
    https://www.diyaudio.com/forums/full...e-drivers.html
    Доставку не забываем считать.
    Не забываем, на 8-10 штук стоимость доставки размажется тонким слоем.
    pl___, в личку соверщенно не обязательно писать.
    https://aliexpress.ru/item/327363303...35c5341d6GZgJN
Название:	Измерение чувтвительности.png
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    С коротким окном ..
    Тамбов
    очень интересный вариант...
    хотя сам сейчас хочу как раз 4"+лента попробовать, но вторым комплектом стоят на столе у компьютера микромассивы 4х25мм - с высоко играющим сабом разборчивость запредельная и верх без - эквализация в компьютере
    4" разные бывают, бываөт что и до 1кгц едва дотягиваөт
    Здешний
    Beyma 4fr40... ниче так до чего нужно дотягивает. И недорого...
    на счёт недорого это не совсем так, если надо в палки 16 шт
    Частотка неплохая(нарисовали)
    Ещё бы реально измерить и посмотреть сколько искажений...
    Частый гость Аватар для Igor EV
    Украина
    Что скажете про эти динамики?
    4 дюйма:
    https://aliexpress.ru/item/32619233343.html
    3 дюйма:
    https://aliexpress.ru/item/32836199201.html
    4 дюйма:
    3 дюйма:
    Что скажем ?
    Кетай.
    Кот в мешке.
    Купи, измерь, пообсуждаем )))
    Украина
    Что скажем ?
    Кетай.
    Кот в мешке.
    Я купил 4" и поставил в самодельный муз.центр. На кухне играет. На слух неплохо. Но измерять не буду - разбирать не хочется, да и измерительного микрофона нет.
    Могу рассказать только субъективные впечатления, не более того.
    Думал, может кто-то тестировал эти динамики.
    $50x20=$1000
    Украина
    $50x20=$1000
    Такие можно поставить по 4 на канал. Если 3", то будет $163.91 с доставкой.
    Тамбов
    4" разные бывают
    хочу вот такие TEBM65C20F-8 - снизу порезать на 150-200 гц, сверху ленту китайскую пришить - пока не знаю на какой частоте их делить и каким порядком
    ну так надо измерять, иначе никогда не узнаешь.
    pl___, а зачем Вам массив? бейма 3" или https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=401000102 и в одиночку неплохо играют и мощности с чуйкой достаточно
    Липецк
    pl___, Если делать линейный массив, то лучше выбирать динамики с квадратной рамой, чтобы поставить их как можно ближе. Но и в этом случае нужно будет отфильтровать их сверху, чтобы минимальная длина волны (на верхней границе диапазона работы) не была меньше расстояния между динамиками (по центрам), иначе будет сильная интерференция. А сам массив должен быть достаточно длинным (идеально, от пола до потолка), иначе будет очень сильно ограничена вертикальная диаграмма направленности, или же наоборот как можно короче (по той же причине ).
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.10.2021 в 16:09.
