Показано с 1 по 20 из 24
Тема: О "фокусах" даташита на ЦФ DF1706
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию О "фокусах" даташита на ЦФ DF1706
    1. Про то, что пин №21 "х4" не действует для MCLK=384...768Fs я писал немного раньше. Действует только для MCLK=128...192Fs.
    В даташите удалось-таки найти упоминание про это.
    2. Согласно даташита в режиме RJ24 по входу микросхемы, на её пин №12 "LRIP" следует подать 1. Но на деле при этом каналы L и R будут перепутаны местами. Если на пин №12 подать 0, то всё будет как положено.
    Для правильной работы микросхемы в режиме I2S по её входу, на пин №12 тоже нужно подать 0.
    Это у меня только так или ещё у кого-то?
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Раньше использовал только режим I2S, поэтому с этим косяком не сталкивался. А тут попробовал и обалдел.
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    По умолчанию Re: О "фокусах" даташита на ЦФ DF1706
    Собрал цап на AD1865 с этим фильтром и столкнулся с непонятной ситуацией - частоты выше 88(96)кГц не воспроизводятся. MCLK = 512fs, два генератора- 22,5792 Мгц и 24,576 Мгц.Транспорт Аманеро, пробовал и xVeloci Алекса, цап выдает звук только при входной частоте 44,1 или 48кгц - пин 12( 8х)=0, частота 88,2 или 96 Кгц - пин 12 фильтра приходится переключать с 8х на 4х. При 8х и частоте 88(96)Кгц звука нет. По таблице 1 даташита указано, что при входной частоте до 96 кгц и MCLK = 22,5792(24,576) Мгц фильтр переключается на 256fs, пин 12(8х)= 0, свыше этих частот - 128fs, пин 12(4х)=1. По даташиту фильтр может до 176,4(192)Кгц, но на практике не получилось.Пытался поделить мастерклок на 2 и подавать на фильтр и транспорт - звук есть и при входной частоте 192Кгц, но медленнее в два раза. В чем может быть причина странного поведения фильтра?
    Так на транспорт надо было неделенный оправлять! И-за этого и играет вдвое медленнее.
    ТУЛА
    При отправке неделенного , при частоте 176,4(192)Кгц звука нет при любом переключении пин12(8х/4х) фильтра. Поэтому попробовал подавать деленную частоту в транспорт и на вход тактирования фильтра DF1706.
    А с деленым мклоком на транспорт, с него вместо 192 идет 96, вот ЦФ его и понимает (а заодно и транспорт в 2 раза медленее играет).
    ТУЛА
    Так в том и загвозка - при тактировании транспорта нормальным мастерклоком и при подаче его же на фильтр, работает только до 96Кгц, а должен и 192 тоже. При обходе фильтра и подаче сразу на AD1865 сигналов от траспорта BOLERO в режиме NOS, звук выводится и до 384кгц. А с фильтром засада.
    Так я предложил попробовать тактировать только транспорт нормальным, а фильтр - деленым на 2.
    (у меня кое-где сделано так. только наоборот - Фильтр/ЦАП тактирутся 1024фс, а транспорт - деленым на 2, т.е. 512фс.)
    Moscow
    Странно это всё. У вас где-то ошибка.
    У меня работали все частоты 44...192 кГц с генераторами 768Fs (33 и 36 МГц) и 512Fs (22 и 24 МГц), а 1024Fs сейчас точно не помню, но вроде всё кроме 176 и 192.
    Рисуйте схему и покажите.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    В режиме 176 и 192 кГц битклок превышает возможности самой AD1865, скорее всего. BCK=4*4*32=512, переходите на генераторы 768Fs, там BCK=4*4*24=384 будет. Т.е звука нет не из-за ЦФ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Тут BCK=8*32=256 получается, поэтому и работает без проблем.
    ТУЛА
    Turbo men, Владимир в даташите на фильтр, в разделе Audio output interface указано, что по выходу BCK фиксирован и равен 256fs при MCLK=512fs. Выход в RJ18. Следовательно по выходу,независимо от входящей частоты BCK равен 11,2897(12,288) Мгц, что не превышает допустимый BCK для AD1865 - 13,5 Мгц. Или я не правильно читаю даташит на фильтр?
    Moscow
    А что ваш скоп (частотомер) говорит про BCKO? Давно уже проверить можно было.
    Чудес не бывает. Для 176 и 192 кГц (а это =4Fs) и кратности ЦФ =4, поток уже становится 16Fs. Далее вы же видете, что период WCKO=32 периода BCKO.
    Отсюда и получается 512Fs для BCKO.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Не увидел этого.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Тут же всё есть:
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Короче без 768Fs на входе XTI у DF1706E ваша AD1865 работать на 16Fs не сможет. Увы.
    ТУЛА
    Ясно, спасибо что объяснили. Придется либо смирится с потоком не более 96Кгц или искать генераторы на 768fs.
    Moscow
    Можно перейти на PCM1702P(или U). Они будут работать точно.
    Moscow
    Недавно испытывал выпаянную из ресивера DF1706E, гарантированно оригинальную. Всё повторилось, как в 1м посте я описывал. Значит это даташит кривой. В режиме RJ16 та же песня.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Остался нерешённым вопрос, зачем нужна нога LRIP, если при её 0 нормально работают все режимы, что я проверил: I2S24, RJ24 и RJ16?
    BLR
    Нормально это как, каналы местами не меняются?
    Moscow
    Нормально - это значит каналы на своих местах и нет фазовой разбежки по каналам на 20кГц. Т.е. стереосемпл из одной выборки, а не из двух соседних.
    BLR
    Понятно. Ну бывают и в ДШ очепятки (как и в моем ).
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    А откуда инфа о том, что LRIP вдруг берет данные для обработки из соседнего семпла, а не меняет порядок загрузки в регистры каналов?
    Moscow
    По умолчанию Re: О &quot;фокусах&quot; даташита на ЦФ DF1706
    Не понял, что происходит при LRIP=1?
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Я подозреваю, что этот сигнал просто инвертирует вход LRCI, не знаю для чего.
    СПб.
    Я всегда полагал, что LRIP просто предустанавливает - в какой канал грузятся сэмплы, в зависимости от полярности LE. Это просто сделать и это удобно для пользователя, ведь не нужно знать, где какой канал, просто проверил, и если нужно переставил джампер.
    Moscow
    По умолчанию Re: О &amp;quot;фокусах&amp;quot; даташита на ЦФ DF1706
    Нет. Неправильная установка пина LRPI приводит к неправильной группировке семплов. В левом и правом канале получаются данные из разных последовательных отчётов. Именно поэтому получается фазовый сдвиг по каналам на 1/44100 сек, что хорошо видно на частоте 20кГц. Ну и к тому же перепутаны местами левый и правый.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Ведь во времени первым всегда передаётся левый канал, независимо от полярности LRPI.
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Если полярность неправильная, то данные переписываются из последовательных регистров в параллельные не по тому фронту LRCI, то есть в середине стерео семпла.
