Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 134
Тема: Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    Аватар для Виктор Я
    По умолчанию Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    Несколько лет успешно пользую такую систему
    Интерес к тем, у кого есть такой опыт, ну и, конечно, отвечу на вопросы
    Аватар для Виктор Я
    По умолчанию Re: Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    это технический форум
    Если вам не нужны измерения и всё сводится к "на слух" и "мне так нравится", боюсь, кто-то с хоботом выпилит все ваши старания.
    Покажите ваше видео с измерениями в том месте, где
    длина волны на 20...30Гц не встречала преграды хотя бы за 1 период.
    А измерения мне нужны и важны, их делаю, на них и опираюсь (всё, о чём просили - приводил)
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Покажите ваши измерения в том месте, где
    Ближнее поле и вычитаем переход от полупространства в пространство.
    Если оформление открытое, то и его компенсируем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Это третий метод.
    Чтобы не выносить на палку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Измерьте колонку в ванной. Вопросы отпадут.
    Разобрались как измерять щиты, ОЯ, и как вычленять зз полученного графика АЧХ акустики?
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.10.2021 в 21:21.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    4а32 норм. без ВЧ рупорка в многополоске на мидбас.
    Если так задуматься, то любой большой динамик можно сверху обрезать и будет норм. Вопрос в том, сколько он попросит оформления, на какую сумму потребует фильтров и на какой мощности попрут искажения.
    В итоге окажется, что условный Скан за 150 евро по нервам, фильтрам и ящику будет вне конкуренции. А учитывая предсказуемый результат, так вообще.
    Аватар для Виктор Я
    Немного увлёкся диалогами и совсем забыл показать параметры динамика (с чего и следовало бы начать)
    и его переходную характеристику
    Рязань
    Qms = 2 поэтому в щите можно итунить. Было бы 9 - вы бы стояли по другую сторону баррикад.
    Денис
    Аватар для J.Impro
    А спросить можно? Интересует необходимое и достаточное сопротивление резистора перед динамиком для достижения освежающего эффекта. ИТУН на лампах как делать не знаю, да и не хочу.Назовите пропорцию - 1:1, 5:1?
    Звукотехники должно быть немного!
    Рязань
    Ребят, о чем вообще разговор, когда требуется подобрать один параметр - пользуйтесь слухом! Как вам лучше звучит, так и оставляйте!
    Другое дело свести две полосы - параметров около 6, и найти точку их максимального сближения а пространстве параметров на слух не реально, надо измерять, моделировать, и крутить модель. И все равно потом, когда найден объективный локальный максимум, доводятся фильтры на слух.
    Денис
    Eкатеринбург
    При сведении по приборам упускается одна важная вещь, как целостность. И потом, почему пространство не использовать как увеличительное стекло осциллограммы непосредственно.
    Аватар для J.Impro
    У меня огромная проблема со слухом!
    Вы уж помогите! Я ничего кроме музыки не слышу, как не пытаюсь стать экспердом, но больше на критика тяну.
    Искажения динамика, которые может похерить ИТУН меньше различимых, получается, а добротность -пожалуйста
    Аватар для Виктор Я
    Что вы скажете о средних частотах? Выходное сопротивление усилителя на 1 кГц получилось около 500 Ом
    Основное внимание было внизу, а здесь просто получилось, но его (сопротивление) можно как снизить так и увеличить
    Как это может отразиться на СЧ и ВЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Я подбирал по АЧХ, как рассчитать - не знаю
  14. #53
    Рязань
    С вашим динамиком середина сильно не меняется от итун (имею в виду в большей степени искажения). ВЧ так же, лишь незначительно поднимаются от итуна на 1-2дБ. Мое мнение основано на вашем графике импеданса.
    Денис
  15. #54
    Аватар для Виктор Я
    Ещё момент о цифровом выводе сигнала
    Если глядя на АЧХ вблизи динамика скорректировать эквалайзером подъёмы и спады, как это скажется на фазах в этих местах?
    Процессор ноутбука будет обрабатывать цифровой сигнал так же, как это делает внешний DSP?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Этого делать нельзя выше частоты перехода в полупространство. Минимум измерения с метра, где уже влияет передняя панель.
  17. #56
    Круги на воде представляете?
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Когда во все стороны пошли -- это излучение в пространство.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    А если кинуть кирпич у берега, то круги только в одну сторону пошли.
    Это полупространство.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Вообще могли бы загуглить все, что вам говорят.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Смотрите, если по частоте опускаться вниз. Начнем, например, с 1кГц и до самого низа.
    Сначала динамик будет излучать совместно с передней панелью, корзиной, болтиками на корзине, формой пищалки, с трубой и со всем неподвижным и выпуклым и впуклым, что расположено на передней панели. Форма передней панели и форма её углов также излучает вместе с динамиком.
    Затем, в соответствии с длиной волны, передней панели становится мало. То есть, маленький басовик излучает волны, которые больше ширины передней панели. И происходит излучение уже не в полупространство с помощью передней панели и всем добром на ней, а !! уже и назад.
    Да, звук -- это не лазер. И динамик на частотах больше колонки играет назад.
    Потери при этом составляют 6дБ.
    Излучение только происходит не как круги на воде, а как надувающийся мыльный пузырь. Круги для аналогии.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Срочно админа, мертан опять грузит человека!
  18. #57
    Корректируется на месте прослушки, конечно, не дефолтным эквалайзером AIMP. Этот плеер поддерживает vst, пользуете параметрический EQ.
    На потенциально следующий вопрос - как, отвечаю: в инете по данному вопросу в темах про AIMP все разжеванно до кашки.
  19. #58
    я вас не понимаю
    Я что хотел сказать, корректировать эквалайзером можно с метра, т.к. слушаете вы излучение динамика вместе с передней панелью. Именно с метра они уже полноценно сложились.
    Измерения впритык проводят для вычисления перехода в полупространство.
    Коррекция на месте прослушивания проводится уже для поправки излучения комнаты. И лучше это делать именно подготовкой помещения, а не эквалайзером. Но иногда нет выхода (жена, финансы, эстетика)
  20. #59
    АЧХ вблизи - это то, что может динамик, а далее мы только всё портим: оформлением, комнатой, усилителем...
    То, что может динамик, хорошо показывает кнопка Burst Decay. К вопросу о том, что именно вы так боитесь испортить. Вернее, заштукатурить.
  21. #60
    Аватар для J.Impro
    Напишите правильные учебники, мужики!
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Комнатой можно облагородить динамик, а усилоителеь не имеет абс. власти. Это просто застарелая проблема - усилителестроение
