Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 134
Тема: Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    Аватар для Виктор Я
    По умолчанию Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    Несколько лет успешно пользую такую систему
    Интерес к тем, у кого есть такой опыт, ну и, конечно, отвечу на вопросы
  2. #61
    Voronezh
    По умолчанию Re: Широкополосный динамик в ОЯ с ИТУНом
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Что вы скажете о средних частотах? Выходное сопротивление усилителя на 1 кГц получилось около 500 Ом
    Основное внимание было внизу, а здесь просто получилось, но его (сопротивление) можно как снизить так и увеличить
    Как это может отразиться на СЧ и ВЧ?
    Никак. На средних и высоких звучит сам динамик. Усилитель ему может помочь - только внизу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    как это скажется на фазах в этих местах?
    Плохо скажется. Эквализация спектра курочит фазу.
    Вы ж поймите - АЧХ становится неровной потому, что разные участки диафрагмы излучают по разному. И то, что Вы видите на АЧХ после микрофона - это векторная сумма отдельных излучений частей диафрагмы. Поэтому выравнивать её изменением тока в звуковой катушке - дело дохлое.
    Вообще, выше по частоте поршневого диапазона динамика - он на свободе, т.е. звучит как хочет. И никак его заневолить не получится. И в этом ключе 4А32 - не фонтан.
  3. #62
    Аватар для J.Impro
    4А32 - не фонтан.
    Гитарный динамик. По началу аудиодвижения за него схвтились все.
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #63
    Схватились, потому что больше было не за что. Вот он и стал всем сразу. Некоторые до сих пор носятся аки с хоругвием...
  5. #64
    Voronezh
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Гитарный динамик.
    Киношный. Разрабатывался специально для кинопередвижек из соображений максимальной чувствительности в диапазоне записи звука на киноленте.
  6. #65
    Изначально - "киношный",как был,так и остался...
    P.S.Любители всегда хватают,то, на что профи уже забили...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #66
    Аватар для J.Impro
    32 ой идеально входил в металлический бак для белья. У наших гитарастов это называлось - кастрюльным вариантом. В разрушенном СККа на Шайбе было размещено 1000 таких динамиков, все ЛОМОвские, где то они всплывут
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    ВОт мое , баса НЕТ! Ноэма 100гдш33-16
    Итун с радостью подключу , но думаю проблема в моих ЩИТАХ ?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Ничего не понятно.
    Почему баса нет? При каких условиях?
  10. #69
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Он даже не гитарный, гитарэры на него плюются, он просто вне времени и пространства.
    Но мне его звук нравится, особенно в массиве ШП, нейтральный по окрасу, волновой и душевный.
    В этом мире изменений много. Я таскал на себе 2А9 с кАлонкой и УМ 50, а вы вряд ли можете оценить тот вес. А теперь шел бы с трехсотграммовой Дешкой в кармане на игру
  11. #70
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В щитах и самих динамиках.
  12. #71
    1) Измерить размеры щитов.
    2) Посчитать длины волн.
    3) Думать.
    P.S. 4) Выкинуть нах широкополосы и щиты, и сделать нормальную 3/4полоску в ФИ или покрмере ЗЯ. Возможно с теми-же или другими широкополосами, в качестве мидюасов/СЧ.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.10.2021 в 16:17.
  13. #72
    Аватар для Виктор Я
    Ноэма 100гдш33-16
    Какая резонансная частота и добротность?
  14. #73
    Интересное решение ВЧ
  15. #74
    Аватар для Виктор Я
    То, что может динамик, хорошо показывает кнопка Burst Decay.
    О чём вам говорит эта кнопка?
    А если кто толково объяснит графики - буду признателен
    И ещё: подскажите, где на форуме можно посмотреть подобные измерения
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 25.10.2021 в 20:50.
  16. #75
    Voronezh
    А че тут объяснять то? Вам же выше написали - на средних и выше динамик имеет собственный голос. Вот на коммулятивном водопаде он и показан при непрерывном возбуждении, а на BD - при разовом. Т.е. на графиках BD Вы видите то, что излучает динамик, когда в его звуковой катушке уже ничего нету - т.е. по идее он ничего не должен излучать. А он - звучит! И, судя по этой теме, Вам это нравится...
  17. #76
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Как то так и на графиках, приведённых автором темы, это хорошо видно. Но это, по моему, ещё сложнее чем "вода и камень", там хоть бросить можно и увидеть, а здесь просто "глазом" ломку диффузора не увидишь.
  18. #77
    Аватар для Виктор Я
    А он - звучит!
    Кто звучит? Вы на шкалу посмотрите, там -60 дБ
    А водопад такойНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Как то так
    Вы чью картинку привели?
    Так всё-таки, где на форуме посмотреть степы, водопады, бурсты? (ещё плохо ориентируюсь, а поиск не помогает)
  19. #78
    Болото.
  20. #79
    Voronezh
    Кто звучит?
    А что, есть разве варианты ответа?
    Ну и что? -60 - это в самом конце. А до этого - вполне себе слышно!
  21. #80
    Аватар для Виктор Я
    Сколько милисекунд?
    Приведите пример трёхполоски с подписанными динамиками, для сравнения. Степ, водопад, бурст, ачх, гармоники, только со шкалами (или ссылку, где это можно увидеть)
