Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
    Зарегистрировался
    Аватар для Александр Зенин
    Симферополь
    По умолчанию Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
    Здравствуйте. Я хочу перенастроить блок УКВ Ореанды РМ 204-С на диапазон 88-108 МГц. В интернете некорректная информация. Опыт есть. Перенастраивал Ригу 104. Получилось. Подскажите пожалуйста как сделать полный 88-108 МГц в блоке УКВ Ореанды РМ 204-С.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
    Александр Зенин, даже если удачно получится, то стереорежима не будет.
    Ukraina
    А что мешает конвертер 88-73 на вход повесить?
    РФ ЛНР
    Если опыт есть, то что не понятно, что подсказывать?
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Так а в чем проблема воткнуть какую-нибудь TA7343P? Недавно перестраивал Sharp WF-939 Polar на диапазон 88-108, воткнул туда ее вместо IR3R42 на родную плату, что даже почти не заметно.
ID:	407252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разницу между "Ореандой" и "Шарпом" - представляете?
    "Воткнуть" можно всё - только овчинка выделки не стоит.
    P.S.Разговор о перестройке диапазона с минимумом затрат и телодвижений - вот о чем спрашивает ТС...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
