Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Регулятор громкости на PGA2320/10
    Аватар для filosow
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2320/10
    Дошли руки до ушного уся; встал вопрос: какой регулятор громкости использовать? В закромах нарыл PGA2320 в soic и PGA2310 в dip.
    Так как регулятор громкости (РГ) и усилитель на разных платах, появились несколько вопросов по разводке земли и по питанию:
    1)Цифровую землю, а так же землю блокировочных конденсаторов питания брать в точке соединения земель усилителя?
    2)Аналоговую землю РГ соединить с сигнальной землей усилителя? Или туда же, в точку соединения земель усилителя?
    3)Грамотно ли взять питание РГ от усилителя, как на схеме? Или стоит запитать от отдельных обмоток трансформатора+выпрямитель?
    4)Как PGA23x0 работает на пониженном напряжении питания? Скажем, +/-7...10В вместо 15?
    5)Как у PGA23x0 с постоянкой на выходе, нужны ли разделительные конденсаторы между РГ и усилителем? (Судя по даташиту начальное смещение у буфера 1...7,5мВ, что без усиления дает примерно столько же на выходе; критично ли это?)
    Вот, собственно, схема:
Название:	схема разводки.png
    Источник или ноут или asus xonar essence stx (в будущем какой-нить простенький usb ЦАПик), уши ATH-A700 первой генерации и DT-770 80 Ом.
    Схема усилителя взята из темы the Voice / Bene Gesserit. Надеюсь не задену автора.
    Последний раз редактировалось filosow; 23.10.2021 в 11:29.
