Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Измерения на бюджетных ноуте и микрофоне
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    По умолчанию Измерения на бюджетных ноуте и микрофоне
    Доброго времени суток! Прошу ПОМОЩИ!
    появилась необходимость произвести первые так сказать "замеры" в бытовой обстановке свести трёх полосные АС, увидеть на графике спектр отдельно СЧ и.т.д и пока не хочется ничего докупать а понять что к чему.
    Установил REW V5.20.3 на ноутбук toshiba satellite со штатной ЗК есть такая карточка но почему-то с ней менее линейный график получается.
Название:	2 стр карты.jpg
Название:	22 для форума.jpg
    есть микрофон и есть возможность взять на время Behringer ECM8000 понимаю можно откалибровать существующий под него? (понятно что на первое время)
    Пока уткнулся в калибровку звуковой карты, есть пару вопросов и не могу на них ответить:
    1_ по сути используя калибровочный файл можно подстроить (для бытовых целей) даже простенькую карту?
    ̶ ̶1̶.̶1̶ ̶ ̶-̶ ̶К̶а̶к̶о̶й̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶о̶й̶ ̶о̶т̶к̶р̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶р̶е̶д̶а̶к̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶ф̶а̶й̶л̶ы̶ ̶c̶a̶l̶ ̶?̶ решено
    1.2 - Буду рад если ткнёте в сыль подобных изысканий) мне попадались либо замудрённые либо не по теме
    2_ ̶п̶р̶о̶г̶а̶ ̶R̶E̶W̶ ̶п̶р̶и̶ ̶к̶а̶л̶и̶б̶р̶о̶в̶к̶е̶ ̶З̶К̶ ̶ ̶н̶е̶ ̶ч̶е̶г̶о̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶с̶ч̶и̶т̶ы̶в̶а̶е̶т̶,̶ ̶в̶ы̶п̶р̶а̶в̶л̶я̶е̶т̶ ̶х̶а̶р̶а̶к̶т̶е̶р̶и̶с̶т̶и̶к̶и̶ ̶д̶л̶я̶ ̶к̶а̶л̶и̶б̶р̶о̶в̶о̶ч̶н̶ы̶х̶ ̶ф̶а̶й̶л̶о̶в̶ ̶а̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶ ̶и̶х̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ы̶в̶а̶е̶т̶ ̶ ̶р̶е̶з̶л̶т̶ ̶в̶ ̶м̶о̶м̶е̶н̶т̶ ̶ ̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶в̶х̶о̶д̶/̶в̶ы̶х̶о̶д̶ ̶ ̶с̶о̶е̶д̶и̶н̶ё̶н̶ ̶?̶ ̶
    3_ ̶ ̶R̶E̶W̶ ̶с̶о̶х̶р̶а̶н̶я̶е̶т̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶ф̶а̶й̶л̶ ̶к̶а̶л̶и̶б̶р̶о̶в̶о̶ч̶н̶ы̶й̶ ̶в̶ ̶ ̶m̶d̶a̶t̶ ̶ ̶а̶ ̶н̶у̶ж̶н̶о̶ ̶в̶ ̶c̶a̶l̶ ̶ ̶п̶о̶н̶и̶м̶а̶ю̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶в̶ ̶н̶о̶у̶т̶е̶ ̶н̶е̶ ̶у̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶л̶е̶н̶ы̶ ̶н̶е̶о̶б̶х̶о̶д̶и̶м̶ы̶е̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶ы̶?̶ ̶и̶л̶и̶ ̶т̶р̶а̶б̶л̶ы̶ ̶с̶ ̶п̶р̶о̶г̶о̶й̶
    Последний раз редактировалось AleksSB; 25.10.2021 в 12:04.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Измерения на бюджетных ноуте и микрофоне
    при чём электретника рублей за пять - шесть (не тысячЪ) тоже достаточно. Об этом уже писалось не единожды.
    Если это ачх петли "вход-выход", то это до мерзости отвратительно и негодно.
    Да не может такого быть в петле на исправной даже встройке!
    Подмосковье
    Я вообще не понимаю о чем тема. как можно в трехполоске, не модели, разделить отдельные динамики и фильтры. Отцы, о чем тема? Если на слух, то это во флуд. Микрафон для понту, чего и как такой кривулиной он мерить то будет? Без юстированного, хоть как нибудь, девайса можно угадывать хоть десять букв и все равно ошибешься.
    Последний раз редактировалось Alto; 23.10.2021 в 11:05.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    да это петля ( питание ноута от родного блока питания (жду аккумулятор вместо неисправного) система w7 снёс поставил чистую, пару разных драйверов менял. Я понимаю что для "серьёзных измерений" это железо не катит совсем поэтому и ошибки в названии темы и раздел для начинающих, так что бы понять что можно выжать из этого и за одно вникнуть в прогу и.т.д. Сейчас АС сведены ушами и всё в принципе радует и те кто их слышал радуются но хочется попробовать проверить приборами ну как то так.....
    Подмосковье
    Упс, я думал это в основном форуме, черт попутал.
    Сначала соединить проводом вход-выход карты, у ноутов возможно корректировка ачх, сначала убедиться, что равномерно. Второе, измерить этим микрофоном несколько дркгих источников звука, включаа колонки ноута и вообще все. Третье скачать и установить на телеыон программу спектроанализатора, сравнить. Пока мало исходных данных
    Рязань
    Как два пальца оросить. Измерить передаточную фильтров по напряжению, измерить АФЧХ динамиков по отдельности, ИЧХ динамиков по отдельности и общий входной импеданс, измерить пополосно выходной ИЧХ фильтра, что ещё?.. Всё это можно сделать. И даже в четырехполоске.
    Денис
    да это петля
    У вас в настройках карты похоже включен эквалайзел или что- то сильно задирающкк бас. Какая должна быть ачх петли я показывал. Добивайтесь примерно такой-же иначе ваш "прибор" ниразу не прибор.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Измерить вы измерите, но надо ещё правильно проагализировать результаты измерений.
    Я так понимаю вы просто хотите измеррить АЧХ АС ? - бессмысленная идея, ничего она особо не покажет.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    [COLOR="silver"][SIZE=1]
    снёс всё, почистил и посл установил
    Гут!
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Чтобы узнать насколько врёт микрофон, нужно им измерить что-то достоверное.
    Есть популярные динамики?
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    я пока не готов написать какие планы на REW сейчас есть подозрение что СЧ динамик (sica_12d1-5cs немного модифицирован) просит внимания, нужно понять его спектр.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Гут!
    да дины есть парочка и возму Behringer поиграться
    Тамбов
    Какую лучше?
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Какую лучше?
    Затрудняюсь с ответом, скачал первую по популярности в списке загрузок. На форуме много выдающихся людей, не удивлюсь, если вы автор Спектруса и спросили, чтоб услышать мнение о своей проге. Мне Спектрус понравился. Другие и не пробовал.
    Москва - Саратов
    поставьте софт ARTA он максимально прост
    в меню в устройсвах указал звуковуху
    нажал справа SET поставил настройки сглаживания вот так
    нажал кнопку FR1 и кнопку Play
Название:	Снимок экрана 2021-10-26 в 22.31.49.png
    подробнее тут
    https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    микрофон тупо в микрофонный вход ноута должен работать
    ARTA бесплатная
