Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Измерения на бюджетных ноуте и микрофоне
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    По умолчанию Измерения на бюджетных ноуте и микрофоне
    Доброго времени суток! Прошу ПОМОЩИ!
    появилась необходимость произвести первые так сказать "замеры" в бытовой обстановке свести трёх полосные АС, увидеть на графике спектр отдельно СЧ и.т.д и пока не хочется ничего докупать а понять что к чему.
    Установил REW V5.20.3 на ноутбук toshiba satellite со штатной ЗК есть такая карточка но почему-то с ней менее линейный график получается.
Название:	2 стр карты.jpg
Название:	22 для форума.jpg
    есть микрофон и есть возможность взять на время Behringer ECM8000 понимаю можно откалибровать существующий под него? (понятно что на первое время)
    Пока уткнулся в калибровку звуковой карты, есть пару вопросов и не могу на них ответить:
    1_ по сути используя калибровочный файл можно подстроить (для бытовых целей) даже простенькую карту?
    ̶ ̶1̶.̶1̶ ̶ ̶-̶ ̶К̶а̶к̶о̶й̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶о̶й̶ ̶о̶т̶к̶р̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶р̶е̶д̶а̶к̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶ф̶а̶й̶л̶ы̶ ̶c̶a̶l̶ ̶?̶ решено
    1.2 - Буду рад если ткнёте в сыль подобных изысканий) мне попадались либо замудрённые либо не по теме
    2_ ̶п̶р̶о̶г̶а̶ ̶R̶E̶W̶ ̶п̶р̶и̶ ̶к̶а̶л̶и̶б̶р̶о̶в̶к̶е̶ ̶З̶К̶ ̶ ̶н̶е̶ ̶ч̶е̶г̶о̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶с̶ч̶и̶т̶ы̶в̶а̶е̶т̶,̶ ̶в̶ы̶п̶р̶а̶в̶л̶я̶е̶т̶ ̶х̶а̶р̶а̶к̶т̶е̶р̶и̶с̶т̶и̶к̶и̶ ̶д̶л̶я̶ ̶к̶а̶л̶и̶б̶р̶о̶в̶о̶ч̶н̶ы̶х̶ ̶ф̶а̶й̶л̶о̶в̶ ̶а̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶ ̶и̶х̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ы̶в̶а̶е̶т̶ ̶ ̶р̶е̶з̶л̶т̶ ̶в̶ ̶м̶о̶м̶е̶н̶т̶ ̶ ̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶в̶х̶о̶д̶/̶в̶ы̶х̶о̶д̶ ̶ ̶с̶о̶е̶д̶и̶н̶ё̶н̶ ̶?̶ ̶
    3_ ̶ ̶R̶E̶W̶ ̶с̶о̶х̶р̶а̶н̶я̶е̶т̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶ф̶а̶й̶л̶ ̶к̶а̶л̶и̶б̶р̶о̶в̶о̶ч̶н̶ы̶й̶ ̶в̶ ̶ ̶m̶d̶a̶t̶ ̶ ̶а̶ ̶н̶у̶ж̶н̶о̶ ̶в̶ ̶c̶a̶l̶ ̶ ̶п̶о̶н̶и̶м̶а̶ю̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶в̶ ̶н̶о̶у̶т̶е̶ ̶н̶е̶ ̶у̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶л̶е̶н̶ы̶ ̶н̶е̶о̶б̶х̶о̶д̶и̶м̶ы̶е̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶ы̶?̶ ̶и̶л̶и̶ ̶т̶р̶а̶б̶л̶ы̶ ̶с̶ ̶п̶р̶о̶г̶о̶й̶
    Последний раз редактировалось AleksSB; 25.10.2021 в 12:04.
    По умолчанию Re: Измерения на бюджетных ноуте и микрофоне
    Наводки.
    Проблемы с землёй.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    название поражает. как впарили маркетологи мозги!
    какие маркетологи? что не так? если не хочется ни чего писать по теме не засоряйте форум своим спамом!!! из-за вас невозможно ничего прочитать, один пост в тему а потом умники меряются писюнями
    Последний раз редактировалось AleksSB; 22.10.2021 в 14:26.
    А штатная режет по входу низ для встроенных динамиков.
    Чтобы пользоваться штатной, нужно или заменить входной конденсатор с того, что есть на плате ноута на 10 мкф (есть такая керамика).
    Или отключить "дополнительную обработку звука" в системе. Если такой галочки не стоит, то только конденсатор.
    Для динамиков и выхода наушников там все отдельно, у меня было 4 ноутбука, ни в одном низ отрезан так высоко не был, 20 гц всегда есть хотя бы по уроню -3дБ, но чаще лучше.
    Не так понял. Микрофон отрезан для динамиков собеседника с таким же ноутом.
    Тут советы на мой взгляд давать бессмысленно, хотя бы потому что топикстартер не знает что такое разрешение по шкале Y и почему не стоит его выбирать 500дБ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Про измерение MLS методом я вообще даже заикаться смысла не вижу.
    Сейчас на веге дичь вообще. Раньше я с закрытым ртом годами после регистрации читал. Либо не было вопросов: настолько толково было, либо было вопросов столько, что задавать не решался.
    А сейчас только и тем о том, как "скрутить 2 проводка"
    А ты про вход...
    Ясно.
    Не факт что тут так же, но в старых ноутах обрезайки и шумодавы можно выключать было и микрофоный вход вполне широкополосный, у меня в стареньком acer4720 даже стерео вход (микрофонный) и отдельный линейный - 3 дырки.
    Это снижение на НЧ вообще роли не играет. Можно работать встроенной.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Цитата Сообщение от AleksSB Посмотреть сообщение
    1.1 - Какой программой открывать и редактировать файлы cal ?
    В любой программе есть опция "подключить калибровочный файл"
    Если ей не понравится расширение .кал, то переименуй в подходящее ей, она подскажет при выборе файла какие ей нужны
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    суть проще
    Карты все ровные и без калибровки. Если карта неровная, то нужно искать причину. Скорее всего, она в настройках.
    Калибровочные файлы идут для микрофонов.
    Но можно и карту выровнять. Только если там карта покарежена эквалайзером, то покарежена не только АЧХ, но и фазовая сопровождающая. А это для сведения полос нужно даже в большей степени, чем АЧХ. То есть, в файле .кал нужно прописать коэффициенты и для фазы.
    Там в файле 2 (3) столбика с данными.
    Частота, уровень и угол фазы
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Спс! перепроверил все галочки, конечно они все выкл сразу, кашпера выкл и.т.д но помогло другое выкинул дрова и прогу для USB карты.
Название:	22 вечер всё снёс.jpg
    Слева на шкале должно быть не по 50 цифрами, а по 5 на клеточку. Ачх колонки в итоге должна укладываться в 1 такую клеточку.
    По умолчанию Re: Измерения на бЮджетных ноуте и микрОфоне
    шкалу сделай от -20 до +20 дБ - у тебя сейчас стоит -250...+200дБ - это неправильно, ничего не видно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    А лучше ещё крупнее, вот так должно быть
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.10.2021 в 23:39.
    AleksSB, еще шнуры должны быть неговно, а также разъёмы.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Понял Спс!
    заказал новый аккумулятор в ноут жду.. а старый приказал долго жить давно не пользовался
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.10.2021 в 13:36. Причина: Чистка темы.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Купите внешнюю USB карту (например: Behringer UMC22 / в маг-е 3600 на вторичке 2000) и будет Счастье !
    Софт Smaart v7 (и выше) в помощь.
    Понял Спс!
    Если это ачх петли "вход-выход", то это до мерзости отвратительно и негодно.
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Но в процессе выяснений он что-то почерпнёт. Имел бы возможность -- купил бы и вопросы были бы иного уровня. Пусть хоть так поразбирается.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    измерять АЧХ и встройки достаточно, если что то серьёзное то и она нахрен не нать
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.10.2021 в 13:35. Причина: Не привык жаловаться, лучше пофлеймлю. Так правильнее.
    Рязань
    Не думаю, скорее это лажа с подключением или настройками. Вообще, для двухканалки собственно АЧХ не так важна, как ее идентичность в правом и левом каналах.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    +1
    Денис
