Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Некоторые размышления дилетанта, про глубокоосники и безоосники.
    Аватар для ttla
    По умолчанию Некоторые размышления дилетанта, про глубокоосники и безоосники.
    Итак, берём типовой глубокоосник, и безоосник , как часть топологии современного глубокоосника , оппозитный УН + ВК ( Тройка Локанти )
    Для начала возьмём безоосник : там все понятно. Сигнал ( оригинал) шпарит на прямую в УН, где усиливается по напряжению, затем по току, и дальше на выход.
    Что имеем : Скорость нарастания -минимальная, амплитуда на входе -минимальная, сигнал на входе УН - абсолютно неизмененный. (оригинал)
    Берем глубокоосник:... несмотря на все танцы с бубном в глубокооснике (накопление усиления перед входом оконечного УН), мы должны иметь на входе КРАЙНЕГО УН (пусть будет омега УН, ОУН). ту же амплитуду и форму, что и для безоосника, НО!...здесь начинаются тонкости работы глубокоосника.
    Так как перед входом ОУН, в глубокооснике мы имеем усиление порядка 80 и выше Дб, то - при условии, что сам УН имеет скажем 100 мВ чувствительности (без ООС), и мы это дело умножаем на 60 Дб и выше, то получаем эквивалент , 100 и выше Вольт на входе.
    И что тогда получается: Эти 100 мВ, все равно придут на вход ОУН, но пока они дойдут до максимума, они успеют крутануться в петле ОС 1000 и больше раз, то есть получается что глубокоосник работает по анологии с АЦП, он делает коррекцию\ выборку сигнала , равную - соотношению исходного сигнала перед УН, и, Ку накрученного перед УН ( а это 1000 и более раз). (Время/период выборки равен, времени задержки сигнала, со входа на выход. Чем оно меньше, тем точнее коррекция.)
    То есть он 1000-10 000 и более раз, сравнивает и корректирует сигнал перед ОУН, за то же время, что и безоосник без коррекции.
    Получается что глубокоосник работает, как некий *аналоговый АЦП*, и каждый момент времени, на входе ОУН (и на выходе ВК) мы имеем не, оригинальный сигнал, а - ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ (аналог ЦАП)
    Обычное ухо конечно не слышит этих изменений, но вот "златоухие" и иже с ними,это слышат, и их не очень то и -радует такой преобразованный звук, поэтому они выбирают кривые и неидеальные безоосники, вместо идеальных глубокоосников.
    Вот такие мои сумбурные соображения. (просто потом забуду, или будет некогда, вот и тороплюсь)
    Хотелось бы услышать мнение других "задумчивых" людей.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    И что же получается: - В глубокооснике до ОУН, звука нет. Там есть только шарахание электронов со сверскоростью микродевиаций токов, и это не звук, но протоформа звука , так же как биты звуковой волны, в цифровой форме. ОУН является тем форпостом, тем терминатором, до которого звука, как такового - нет, и появляется только на его входе. Этакий аналоговый ЦАП. И это всё оч. интересно, если подумать и вообразить.
    Собственно говоря, возникает логическая идея:-а нельзя ли всю эту "оцифровку" до ОУН, вынести за пределы звукового тракта?
    По-моему можно, и нужно.
    В чем проблема, всю эту монструозность усиления для коррекции искажений, использовать вне основного звукового тракта?...вроде её нет, но я уже не успею опробовать идею в этом году. А до следующего года ещё надо дожить.
    Так что, идея перед вами, кому интересно, пробуйте, может выйти что-то интересное.
    Последний раз редактировалось ttla; 22.10.2021 в 14:22.
    По умолчанию Re: Некоторые размышления дилетанта, про глубокоосники и безоосники.
    Если не выключать из сети, звук так и будет крутиться внутри, пока все электроны не выпадут в дырки
    Новичок Аватар для Gray
    дети цифровых технологий...
    Не успеешь ответить, как тему снесли...
    Хорошо б чтоб сносили ещё до.
    Василий Иванович, ты баллистику изучал?
    Петя, я же красный командир! И что?
    Так снаряд из пушки по кривой летит!
    Летит, и шо?
    Валим пушку набок и из за угла шмалять можно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    а это уже предварительная ОС.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Эскалибур" тут нужен)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для ttla
    Да, жизнь стала, как движение по минному полю..шаг влево, шаг вправо..
    Видимо таково наше мироустройство.
    Что-то там создатель, не докрутил как нужно
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    видимо так и происходит в глубокоосниках От сверхскоростей электроны не попадают в нужные дирки
    Рязань
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    А на нижнем рис. звук тоже берется НЕпреобразованный, но за счет глубокой ООС, становится без искажений.
    То есть, он не берется традиционно , а как бы врезается сбоку , в ОУН, и туда же приходит сигнал ООС.
    Я бы прямо так перпендикулярно сбоку сигнал не заводил. Кто знает, сколько его там колбасить будет, пока он выйдет. Лучше немного наклонить, чтоб прямо в выход попадал:
    Денис
    И подтолкнуть. Дружеским пинком.
    На сколькИх форумах сейчас ржут?
    Самара
    Контрольный вопрос, как работает ЦАП/АЦП и какие виды бывают?
    Про то, что в безоснике звук неизменный особо повеселило
    _________________
    Евгений
    Рязань
    Я пока сам не пробовал, поэтому не знаю, будет работать или нет, есть только идея..
    Страшнее обезьяны с гранатой может быть только инициативный идиот с идеей.
    Денис
    Дайте ребенку почитать какую-нибудь книжку для ПТУ.
    Я знаю что ЦАП проще АЦП.
    Alex, ты понял всю глубину мысли?
    Новичок Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    ttla, вы не одиноки
    есть еще один российский Сид Баррет, поймете друг друга с полуслова:
    А как ты сам думаешь? (с)анек.
    просто я пока не успел опробовать в железе, но обязательно сделаю.
    у нормальных людей принято говорить о сделанном после, а не до
    Почему бы вам её не попробовать испытать?
    я не идиот и меня вполне удовлетворяет то, что я уже себе сделал, кроме того я долгое время баловался и сценическим звуком и студийным, опыт для сравнения есть, в том виде, что на существующий момент представляет собой звуковоспроизведение, достигнут порог и можно двигаться влево-вправо по вкусовщине, движение вперед требует изменений в области излучателей, вариативность электронной части не имеет смысла, предыдущий качественный скачок выразился в переходе на цифровые форматы хранения информации, как бы по этому поводу не верещали апологеты аналога в виде ленты и винила.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    и тем не менее руки должны быть впереди языка, если наоборот - это называется вагинобольство.
    Самара
    У меня сейчас даже оосника нет, его надо собирать, но это пока затруднительно...
    это место занято Эзотехником
    _________________
    Евгений
    Но если двигаться быстрее скорости света, то как раз получится до.
