Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Помогите с Бассом
    Аватар для Levteroff
    По умолчанию Помогите с Бассом
    Всем привет, я зелёный и строю свой первый проект оформление щит, пока изучаю, купил вч Fountek neoCD2.0, ширик Sica 12D1.5CS (8 Ohm), а вот басовик гитарный Jеnsеn Lоudsреаkers P12/100BB подойдёт ли такой для щита, и вообще нужен ли он мне, или какие есть варианты ? 12 или 15 дюймов, Так есть ещё у меня Саб scan speak 30w discowery может докупить ещё 1 Саб сделать зя для них?, все это добро хочу запитать и порезать hypex fusionamp 253, что подскажите как сделать?
    Последний раз редактировалось Levteroff; 20.10.2021 в 23:53.
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    По умолчанию Re: Помогите с Бассом
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Акустика с фото в полный рост играет 30 Гц от лампового однотакта.
    "Водопад" в студию!
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    а в чем вообще прикол получения баса в открытом оформлении?
    Это автоматом определяет в высшую касту. Только ты с ними не спорь, они все очень нервные.
    Пиши правильно.
    Неполучения баса.
    Получения повышенного уровня гармоник.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в нём получается самая низкая резонансная частота. Потому динамик играет ниже чем в ЗЯ и без резонансов ЗЯ. Одно плохо - играет не громко. Если сидеть в метре от 15-18 дюймовки, то бас внушает, а в 2-3 м уже совсем не то.
    в комнате
    играет не громко
    на улице вообще не играет
    из чего следует, что
    без резонансов ЗЯ
    Как ЗЯ здесь выступает комната
    Старый знакомый Аватар для был it
    Кто когда-либо слышал нормальную систему с открытым басом, никогда не вернётся к каким-то ящикам, да и рупорам тоже.
    Только Open Baffle проигрывают просто динамикам, без оформления, типа
    https://www.youtube.com/watch?v=njtaBY5GiYE&t=303s
    Я и сам перешёл на no baffle, динамики
    https://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS15FA.pdf
    Звук примерно как в ролике. YouTube естественно далеко не всё передаёт..ъ
    Последний раз редактировалось был it; 22.10.2021 в 12:07.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не пробовал, но думаю и там будет слышно, если сидеть близко на расстоянии вытянутой руки. В конце концов микрофон ближнее поле измеряет с минимальным влиянием КДП. А так да, комната -- большой ЗЯ и открытое формление с ней взаимодействует не так как ЗЯ или ФИ, но кому-то нравится.
    Voronezh
    В том, что у исходных источников звука - хоть барабан-бочка, хоть контрабас или рояль - закрытого ящика нету.
    А вы слышали рояль на улице? Без эстрады даже. А бочку без микрофона?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=Mkd7LbQnfIQ
    Оригинал лучше, но там то на микрофон с реальной системы в реальной комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Здесь есть кто-нибудь из Латвии? Там вот такие АС производят
    http://www.reflector.audio/products/bespoke/p18.html
    Сделал бы себе такие, еслибы помещение позволяло
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    маловато будет
    Модно. Богато.
    Болото.
    Максимальный непрерывный уровень звукового давления 105 дБ при 25 Гц, 130 дБ (60 Гц - 20 кГц)
    http://www.reflector.audio/products/bespoke/p1805.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    есть компактный вариант
    Учоный демострирует тибеццкие рефлекторы. Аудитория в переживаниях.
    http://www.faitalpro.com/press_&_med...0200324_01.jpg
    Илья, ты тоже это видел?
    Sensitivity LF 100 dB 1W/1m
    Sensitivity HF 112 dB 1 W/1m
    Frequency Range 25 Hz-20 kHz
    Конечно. Они избрали свой путь сами, бог им судья. Их навар это их навар, их проблемы - это их проблемы.
    Болото.
    видел?
    так думаю многие, только как поняли
    Тесты начались, пока нет xlr шнура что бы микрофоном ачх снять и настроить автомобильный процессорный усилитель, и комната не подготовлена, да и Саб автомобильный))) ну как говорится нужно иметь хоть какуе-то точку отчета, так же ещё нужно понять как работать с дсп))Нажмите на изображение для увеличения.
    Вожди клёвые.
    Ваши работы? Или распечатка из интернета?
