Ветка пристрелочная. Но, чем чёрт не шутит... Попадутся если мне в лапы АТС или Фойгт 75 мм купольники и хорошие ШП...
Актив (но только цифровой, с задержками) позволяет по-новому взглянуть на старую избитую тему коаксиалов.
Основная проблема старых коаксиалов - чисто компановочноя. Невозможно расположить "динамик в динамике", особенно культовые модели динамиков которые нравятся. Приходится хитрить, упрощать. Другая проблема - неподвижная пищалка облучает подвижны мидбас-конус, т.е. Доплер...
При наличии задержек можно просто составить коаксиал из нравящихся динамиков. 8 дюймовый ШП без визера, в обратном рупоре. Прямо перед ним (на растяжках) - 76 мм купол, и перед куполом - Хейл Дейтон (маленький пятак, "железный рубль"). Частоты, уровни и порядки - по вкусу. Да, субНЧ как бы остаётся. А его не нужно коаксиалить. В отдельных корпусах, для виброизоляции. Можно с ЭМОС.
1 Проблема -где разместить 3 литра заднего объёма для СЧ? Возможно, просто нужно как то заднее излучение купола переориентировать в бока - мимо мидбас-конуса.
2 Проблема - внеосеые. Они будут далеко не самые плохие, но.... какие будут, зато абсолютно идентичные во всех плоскостях (но тогда и вместо Хейла надо купол)
3 Проблема. Перегрузочная способность динамиков. Самый проблемный - СЧ. Возможно, тут оправдан именно купольник АТС или Фойгт, у которого есть ЦШ, в отличие от Сканов и Виф 76 мм. Ему одному придётся отдуваться, а не двум или четырём бесшайбовым. Да, у него широкий "тыл", но это даже (возможно?) хорошо - можно обыграть как поглотитель ВЧ излучения бывшего ширика (а бывших, как известно, не бывает).
4. Пищалку тоже можно именно от породистой 2 полоски, с не самым маленьким куполом, но способную ЛЕГКО работать с 2500, т.е. по паспорту с 1500. Хотя, может это и лишнее, и куполя АТС можно тянуть до 5000, тем более что центнальный лепесток от них будет направлен в магнит пищалки, оклееный поглотителем.
В таком случае, частоты раздела вырисовываются 80, 500, 4000. При быстрейшей нижней середине и мидбасе, и симметричных СЧ-ВЧ.
При активе не надо подбирать динамики по чуйке и импедансу.
И уйдём от основной проблемы рупоростоителей - получение от динамика в рупоре слишком широкой ровной неискажённой полосы. Нам достаточно 80-500 Гц, т.е. пилить можно чуть ли не на глаз.
