Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Апгрейд преампа
    Аватар для denz
    По умолчанию Апгрейд преампа
    Привет! Хочу заменить 4580 в преампе пульта, заодно электролиты проходные на пленку, даже советы плиз
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  2. #61
    Частый гость Аватар для ttla
    По умолчанию Re: Апгрейд преампа
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    THAT как раз использует Миша Лонг для апгрейда микрофонных преампов "профессиональных" пультов, как вы выразились
    Думаю , по- любому, будет лучше 4580.
    Сколько видел схемы профи преампов в пультах, они комбинированные- сначала транзисторная часть, и лишь потом - ОУ.
    Почему- то делают именно так.
    И на входе трф-р, опционально.
  3. #62
    Аватар для denz
    Биполяр на входе для минимизации шумов.
  4. #63
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    1. Хех...входная часть у каждого канала, обычный высококачественный преамп, а все остальное - до кучи.
    Уж микшерные пульты я знаю оч.хорошо.
    Не смеши.
    Есть возможность приобрести THAT1512 - что скажете?
    Зачем? Если на балансный вход, то INA1650/51.
  5. #64
    Аватар для denz
    Алекс, по вашему совету покупал INA1650, в качестве балансного входа применял, все ок, а в качестве преампа с гейном нев курсе.
  6. #65
    Нужен еще и гейн (зачем?) - после нее можно поставить усиливающий каскад на ОРА1612 и куче другого.
    Даже АД797 можно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Дк, я знаю что "все ОК", проверено с 5-10-метровыми кабелями на входах, в дистрибюторе с РГ для многополосника (DVCS).
  7. #66
    Для мик-преампа это лучший из возможных вариантов.
    ТС-у для микрофонного входа, поэтому этот INA - вообще не вариант.
    Достоинство входного транса - гальваническая развязка...
    Напомню, речь идёт о мик-преампах. Так вот, обязательный источник фантомного напряжения убивает эту гальваническую развязку, т.к. источник фантома связан с преампом через "общий" провод. Справедливости ради, существуют и исключения (возможность полного отключения фантома), но как правило, гальваническая связь постоянна.
    ...и для симметричных входов - хороший CMMR, при большом диапазоне синфазки.
    Во-первых, несимметричные микрофонные входы практически не применяются. Разве что, в мультимедиа /караоке и т.п., что явно не по теме этого топика.
    Во-вторых, в этой сфере (про-аудио) хороший /достаточный CMRR достижим и без трансформаторов. Остаётся большой диапазон синфазки. Вы полагаете, трансы применяют только ради него? В общем, ваши версии так себе.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.10.2021 в 18:26.
  8. #67
    Аватар для denz
    Я так и понял, INA это симметрия, ему нужен входной каскад, а THAT готовая сборка преампа с токовой обратной связью.
  9. #68
    (речь идёт о входных трансформаторах)
    2. Нет...гальваноразвязка там как раз , дело десятое, главное, минимизация шумов., и оптимизация согласования.
    Про минимизацию шума - абсолютно не так. Это было актуально в ламповую эпоху и начальную транзисторную, когда в бестрансформаторной схеме шумовые параметры (плотность U_шума, частота среза фликкер-шума) транзисторов и ранних ОУ не позволяли обеспечить достаточное соотношение С/Ш. Сейчас же, когда доступны очень малошумящие транзисторы, трансформатор может только ухудшить С/Ш, т.к. к шуму источника сигнала добавляется шум активного R трансформатора.
    Про загадочную "оптимизацию согласования" я промолчу. Или так: выберите и огласите вариант согласования, который вы имете ввиду, а также и то, что вы подразумеваете под "оптимизацией" этого выбранного варианта (что именно и по каким критериям необходимо оптимизировать), тогда и поговорим.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.11.2021 в 10:52.
  10. #69
    Аватар для denz
    Транс фазовые искажения вносит? И зачем гальваноразвязка? Микрофон не вагинальный вибратор вроде бы))
  11. #70
    Ну, я думал там не только мик.
    Не только, транс может быть повышающим, плюс, в отличие от полупроводников - он практически неубиваемый статикой, перегрузками и т.п.
    С микрофона не нужно.
  12. #71
    На всякий случай: многие микрофоны топ-уровня имеют свои сетевые блоки питания, так чта...
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Т.е. в самых дорогих /качественных /востребованных микрофонных преампах применяют трансы только ради этого? А как же быть вот с этим:
    Все остальноу у них (у трансформаторов, то есть) просто ужОс.
    Т.е. ведущие производители про-оборудования, а также всякие энтузиасты, бутиковые фирмочки и т.п. осознанно идут на понижение качества (звука) до уровня "ужос", как вы себе это представляете? И кстати сказать, что-то я не припомню ни одного мода "удаляем входной транс".
    Если что, то существуют такие же дорогие /престижные /качественные преампы с бестрансформаторным входом. Это намёк.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.10.2021 в 20:29.
  13. #72
    г. Ижевск
    У меня Роде-К2 со своим БП, без входного транса фонит не слабо, - с трансом всё норм.
  14. #73
    Аватар для denz
    Так это косяк схемотехники, а транс призван все косяки отсечь.
  15. #74
    Или неисправность. Иначе, странно было бы выпускать недешёвый микрофон, плохо работающий с половиной оборудования.
  16. #75
    Аватар для denz
    Легче прицепить некий "дибокс", чем бороться с косяками.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    + заработать на "дибоксе" благодаря косякам
  17. #76
    г. Ижевск
    Или неисправность.
    Не, если всё заземлить на розетку, - фона нет, но грязи и помех многовато, а с трансом микрофон можно отцепить от общей земли.
  18. #77
    Пробовали кабель с оторванной в одном из XLR-ов оплёткой? Иногда помогает. Притом, надо пробовать оба варианта - отпаивать оплётку в маме или в папе XLR.
  19. #78
    Аватар для denz
    А вы знаете, что в импульсных блоках питания проходная керамика по входу сети - копирование глупости? Вся срань с импульсника по этим двум конденсаторам валит на "земляной" контакт. Их надо ставить после синфазного дросселя. Вот и ловим помехи бл..
  20. #79
    г. Ижевск
    Пробовали кабель с оторванной с одной стороны оплёткой?
    Да, по моему, с оплёткой все возможные комбинации перепробовал, преамп на THAT1510. Ежели мик не заземлять, то только транс помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    В комповом БП Y-конденсаторы оторваны от корпуса..., правда, в мониторе - не оторваны.
  21. #80
    А чего еге удаляьт? Для микрофона лучше не будет.
