Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Апгрейд преампа
    Аватар для denz
    По умолчанию Апгрейд преампа
    Привет! Хочу заменить 4580 в преампе пульта, заодно электролиты проходные на пленку, даже советы плиз
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Апгрейд преампа
    Если в конкретном случае шум устраивает, то можно попробовать и 0,5. Я применял 2,2...4,7 мкФ плёнку - было где-то на грани. На ррмедиа сошлись на том, что очень хорошо - это полипропиленовые С 10 мкФ.
    Спасибо. А если вход полевой, токовый шум небольшой, шум резистора также шунтируется выходным микрофона. Вот, например, верхняя схема - полоса от 10Гц, -3дБ. Нижняя действительно шумит меньше, но С/Ш -140дБ тоже неплохо.
    Вложение 407301Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mikr us polevoy Noise.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Хотя, вот шум по входу, конечно, заметно различается, при ёмкости С1 10мкФ он, где-то 4нВ/Гц, а при 0,5мкФ - 25нВ/Гц, на частоте 10 Гц.
Название:	Mikr us polevoy Noise In.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.10.2021 в 14:22.
    Аватар для denz
    PP 10мкФ... кабаны такие
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    чем не угодила серия MKS2 WIMA, полиэстер, зато шаг 5мм
    Екатеринбург
    MKS не угодила сранью, не сильно лучше лоу еср электролитов, поэтому на RMMedia и пришли к компромиссному решению -полипропилен 10 мк.
    Аватар для denz
    примеры компактных решений в студию! я так понимаю, вольтаж можно низкий
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Например, распространенная пленка CL-21 полипропилен 10мкФ 100В, размер 31х25х20 ! Под твик никак, только платы по мотивам Лонга (наверно его так назвали за длинные платы, на которых разделительный полипропилен). А в чем проблема применять ОУ с коррекций DC или прецизионные?
    А как изолировать вход от 48 В напряжения фантома? Кроме того, сверхширокая полоса по НЧ приводит к дикой болтанке потенциала на выходе ОУ из-за ИНЧ помех от микрофона (дыхание, тряска и т.п.). Т.е. дело тут вовсе не в простом DC-смещении.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Вы попробуйте с биполярными транзисторами, это будет ближе к реалиям. На ПТ никто не строит микрофонных входов. Ну, за исключением некоторых бутиковых фирмочек с... сильно концептуальным подходом, скажем так.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 26.10.2021 в 22:38.
    Аватар для denz
    нужно с двухполяра еще и фантом содрать, рабочая схема?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
Название:	+48v power supply.png
    эта вот больше понравилась, с умножителем и TLC783
  8. #47
    г. Ижевск
    Попробовал: с С1=0,5мкФ на 10 Гц шум 55нВ/Гц, с С1=10мкФ - 3,8нВ/Гц. при Ёмкости 0,5мкФ шум в два раз больше чем с полевиком, что и понятно, - входной ток больше.
    Для меня это, правда, не особо актуально - транс на входе решает кучу задач одновременно, по шумам, гальваноразвязке, окрасу)), и пр..
Название:	Mikr us bypolar  Noise In.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 27.10.2021 в 08:26.
  9. #48
    Аватар для denz
    В топовых преампах - трансы. Есть варианты по цене/качеству?
  10. #49
    А что делает "топовый преамп" и зачем там трансы?
  11. #50
    Частый гость Аватар для ttla
    Во всех топовых микшерных пультах, на входах и выходах трф-ры.
    А основа та же - преамп.
    Вроде бы зачем?..и без них все хорошо, но все равно ставят.
    Можно было бы назвать это маркетингом, но трф-р на входе, да и выходе тоже, минимизирует по шумам,отлично согласует вход и выход, и делает Звук.
    А слабомощный линейный трф, сделать куда проще и дешевле, чем мощный.
  12. #51
    г. Ижевск
    Он слегка "поТОПчет" звук компрессором, и немножько подТРАНСиткрасит.
  13. #52
    Аватар для denz
    Получается, танталы, лампы и трансы красят звук и это выдают за преимущество. Не такое, как у всех - значит и продать можно дороже.
  14. #53
    Во 1-х, далеко не во всех, во вторых микшерный пульт это не преамп, у него задачи совсем другие.
    Ты опять бредишь?
    Достоинство входного транса - гальваническая развязка, и для симметричных входов - хороший CMMR, при большом диапазоне синфазки.
    Все остальноу у них просто ужОс.
    Иногда это действительно преимущество, но на вопрос ты не ответил.
  15. #54
    Ты опять бредишь?
    1. Хех...входная часть у каждого канала, обычный высококачественный преамп, а все остальное - до кучи.
    Уж микшерные пульты я знаю оч.хорошо.
    2. Нет...гальваноразвязка там как раз , дело десятое, главное, минимизация шумов., и оптимизация согласования.Даже балансный вход не главное, это можно и обычным ОУ отлично сделать. Ну там так и идет, после трф, балансный ОУ.
  16. #55
    Тантал и твердый электролит как раз не красят, а вот обычные электролиты , в тч лоу еср и всякие силмики, превращают сигнал в жеваную промокашку, но топик -стартеру этого не понять, иначе бы он не пытался сделать из гамна конфетку, в смысле, из своего дешевого и дрянного пульта. Это я еще не касаюсь другого, не менее ответственного узла- главного сумматора, там ситуация еще печальней.
    Я как- то делал сумматор для пульта на трф -рах. Не помню уже точно как именно, но просто знаю проблему сумматоров в дешевых пультах- шум выхода,при большом кол-ве каналов ...и пытался эту проблему решить иначе.
    Вообщем он работал как сумматор, и вроде неплохо. Шума не было.
  17. #56
    Аватар для denz
    Относительно чего? Для моих задач достаточно такого пульта, просто хотелось немного улучшить входные линейки. Да, я отношусь к тем, кто хочет и рыбку съесть и дешево при этом. Пульт мне достался почти задаром, и относительно его цены это верх технической мысли.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Это как с автомобилями: - да у тебя это гнилое ведро с болтами... - но я его взял за 50 тыс рублей! - а чо, прикольная тачила, можно подмарафетить и ездить
    Последний раз редактировалось denz; 28.10.2021 в 11:44.
  18. #57
    Если сигнал линейный, то проще подавать его уже прямо на эквалайзер, или на на фейдер минуя входную часть которая мылит звук, все равно усиления в линейном входе хватает и без входного преампа, а - микрофонный канал, проще собрать один -два отдельных нормалтьных преампа, и тоже подать в обход преампа пульта , на эквалайзер.
    Я бы так сделал.
  19. #58
    Аватар для denz
    Ну да, похожая идея и у меня была, выбросить этот сраный преамп, он тем более на отдельной плате конструктивно. Есть возможность приобрести THAT1512 - что скажете?
  20. #59
    1)Ну да, похожая идея и у меня была, выбросить этот сраный преамп, он тем более на отдельной плате конструктивно. 2)Есть возможность приобрести THAT1512 - что скажете?
    1. Осталось лишь начать
    2. В современных звуковых ОУ не разбираюсь, это уже к спецам вроде С.Агеева, но я бы просто взял схему преампа с хорошего профессионального пульта, что используют в концертах., вообщем хороший зарекомендованный проффи преамп.
    Это надо поискать, но все же найти в инете, это реально
  21. #60
    Аватар для denz
    THAT как раз использует Миша Лонг для апгрейда микрофонных преампов "профессиональных" пультов, как вы выразились
