Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Энергоемкость двухуровнего БП - для чайника
    Аватар для VR.j
    По умолчанию Энергоемкость двухуровнего БП - для чайника
    Прошу подсказать для начинающего - есть сабвуфер активный на 300-500 ват, при достижении максимальной громкости явно не хватает питания, хочу увеличить емкости в выпрямителе - там по 6800, но вот схема для меня непривычна - каскадом и мосты и соответственно емкости расположены.
    Вопрос - для увеличения энергоемкости на максималке - достаточно увеличивать только конденсаторы "высокого" напряжения, или же все - 4 на схеме?
    opera_sub12_active_subwoofer_sch.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Энергоемкость двухуровнего БП - для чайника
    Сначала нужно увеличить конденсатор "низкого" LV напряжения, так как он никогда не выключается из работы - когда ток отбирается от источника HV, он течет через оба конденсатора. Где-то 2:1 - 3:1 емкость нижнего и верхнего конденсатора будет норм. Считать нужно по заряду.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
