Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Электроизоляционный лак для трансформаторов: теплопроводность
    Аватар для bbest
    По умолчанию Электроизоляционный лак для трансформаторов: теплопроводность
    У тороидального трансформаторы КПД ~93%. Если взять допустим 200Вт, то 15Вт уходит в тепло. Поработав несколько часов он неизбежно нагревается. Вообще по нормативам допустимо 70 градусов.
    Задумался я как можно охладить транс. Встал вопрос о теплопроводности материалов заливки трансформатора. Вот некоторые цифры:
    Вт/(м·град)
    * воздух 0.0334
    * лак МЛ-92 0.18
    * парафин 0.26
    * КО-916К 0.981 (лак кремнийорганический)
    * Медь 401
    Выходит КО-916К самый оптимальный для заливки? Или есть что получше?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Электроизоляционный лак для трансформаторов: теплопроводность
    Можно открыть приличный советский справочник и посмотреть таблицы потерь от индукции для всех сталей (известных на тот момент). Никакой линейности нет и в помине, что для Э4х, что для Э3хх.
    Для современных сталей графики есть у производителей, можно пример, хоть один, где есть линейная зависимость
    До начала насыщения график у железа почти линейный, по крайней мере гораздо ближе к линейному чем к квадратичному.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Да разные. Для 10вт это не совсем так, но для 200 - уже вполне.
    То есть это такой же частный случай. Типа как с кривой намагниченности для стали, которая тольно на некоторой части похожа на квадратичную
    "Оптимальный трансформатор" - работает на "колене".
    Нижний Новгород
    Да, чаще всего так, но это всего лишь частный случай. Может работать и в самом начале колена. Тогда при снижении индукции потери на гистерезис будут спадать практически линейно.
    Квадраты есть только в формуле потерь на вихревые токи. Так как там имеется обратная зависимость от удельного сопр. материала сердечника.
    Нет, это случай оптимально расчитанного по КПД и стоимости транформатора.
    А почему сейчас делают больше потери в меди чем в стали - это не только для маломощных, но и вообще тенденция, потому что медь подорожала существенно сильнее чем электротехническая сталь.
    Нижний Новгород
    Всё обстоит ровно наоборот. Если медь дорожает относительно железа тогда выгодно делать маломощные трансы на большем железе. Следовательно потери в стали растут а в меди падают.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Например я мотаю торы на 5 ватт на железках для 30-ти ваттных. Побочный эффект только увеличение габаритов, но не критично. Выходит такой транс примерно 70Dх30H , всех устраивает.
    Иркутск
    Но сейчас для нетиражируемого транса голую сталь сложнее найти, чем медь.
  8. #47
    При этом транс выходит дороже, а не дешевле. Железо дороже и меди там больше, а не меньше(по весу).
    Просто для мелкого транса стоимость ручных работ обычно выше стоимости материалов.
    Если мотать 200Ватт на железяке для 500, то стоимость материалов уже будет заметно выше. Про рост габарита и массы уже молчу.
    В литературе можно найти примеры для действительно мощных (размером с дом) трансов, где в погоне за увеличением и так не смешного КПД, вес меди и дорогого(лучшего) железа вырастает в разы. Но стоимость в эксплуатации за 10 лет дает ценовое преимущество огромному дорогому трансу, по причине экономии на потерях энергии и экономии на стоимости отведения тепла.
    Не всех, а только твоих клиентов. Которых 0.01% от потребителей трансформаторных малявок в мире.
    WBR, Michael.
  9. #48
    Нижний Новгород
    Откуда вы такие умные берётесь?
    Длина витка растёт всего лишь как квадратный корень из увеличения сечения а количество витков снижается в прямой зависимости. А также улучшаются условия охлаждения за счёт меньшего количества слоёв намотки и увеличения площади.
    И цена железок растёт нелинейно. Чем меньше тем дороже за 1кг.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Мне плевать на остальных 99,99 клиентов в мире , меня волнуют только мои 0,01
  10. #49
    С точностью до наоборот - можно положить более тонкую медь, ее сопротивление будет больше, потери возрастут.
    А с бОльшим сердечником - получишь большую среднюю длину витка, длина меди возростет -> возрастут не только потери в ней, но и ее
    цена.
    Правда, на бОльшем сердечнике можно длину меди меньше сделать, уменьшив число витков. Сопротивление будет ниже, масса меньше, потери и цена снизятся.
    Подравляю - ты вплотную подошел к одной из моих курсовых по оптимизации трансформаторов
    Я в курсе.
    Также я в курсе КАК ты из мотаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Тебя и они не сильно волнуют.
  11. #50
    Это точно, нихрена трансы этого "мотателя" нагрузку не держат. Я зарекся у него еще раз заказаывать - одного раза хватило.
  12. #51
    Нижний Новгород
    Если лично у тебя возникла проблема то это не повод для бездоказательных обвинений.
    Конечно недовольные всегда бывают. Случается и брак в работе. Но это исключения. Благодарностей гораздо больше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    От вас конкретно я никаких претензий не получал, и не помню чтобы вы вообще ко мне обращались.
  13. #52
    Это у тебя возникла проблема, а у меня -$40, что конечно тоже жалко, но большой проблемой не является (это три пачки сигарет).
    Я вообще как бы долго молчал, не хотел тебе бизнес портить, но если уж пошла такая пьянка, с твоей стороны, могу и рассказать, и вполне доказательно.
    Что брак может случиться - это я прекрасно понимаю, и мне это объяснять не надо - я давно связан с производством, как мелко, так и очень крупносерийным.
    Но, к примеру, когда мне хотят заказать некую партию чего-то, и просят образец для проверки - то я этот образец буду делать очень тщательно, и еще более тщательно буду его проверять.
    Чтобы заказчик остался доволен и заказал партию.
    А что в партии уже брак может случиться, так это жизнь.
    Но когда тестовый экземпляр уже делают с браком - это уже совсем другой колленкор.
    Особенно когда опреданием явлется "ой, ну там все так сложно!".
    Кому сложно - тот не берется.
    P.S. И как ты думаю и сам понимаешь, я у тебя транформаторы теперь и даром брать не буду, мне это дорого обойдется.
  14. #53
    Нижний Новгород
    Ты сам отказался от каких либо претензий. У меня вся переписка сохранена.
  15. #54
    В смысле "отказался"? Я тебе написал результаты тестов, ты сказал "нуу, там все так сложно", на этом все и закончилось.
    Претензий я и не предъявлял, поскольку бессмысленно.
    P.S. Если бы ты был заинтересован, ты бы сам предложил что-то.
    Я бы конечно при этом вспомнил анекдот про ложечку и осадок, который остался, но может быть и дал бы второй шанс - вдруг бы научился бы припаивать вывод к обмоткам так, чтобы они внутри небыли уже отвелившимися, сами по себе ( и это в полностью залитом эпоксидкой трансе!). Но ты ничего не предлагал.
    А у меня думаешь нет? Что мне надо - у меня сохранена переписка даже 91-92 годов.
  16. #55
    Нижний Новгород
    Я и не оспариваю . Про бездоказательность я имею в виду это:
    У меня десятки благодарных заказчиков только на этом сайте. Некоторые обращаются уже по третьему разу.
    Единичные накладки случаются, по закону больших чисел они должны быть и они есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Этот транс не залит эпоксидкой. Залито только центральное отверстие. Так что при желании можно легко починить.
    Я ничего не предлагал потому что ты сам первый написал что количество обмоток там всё равно с избытком и у тебя найдётся куда его применить, поэтому никаких претензий. Я отправил эту переписку в папку завершённых сделок и забыл об этом.
  17. #56
    Аватар для bbest
    Господа, переписка у вас конечно живая и увлекательная. Но как это относится к теме про трансформаторы, теплоотдачу и лаки. Для всего этого же есть другие разделы форума.
  18. #57
    А то, что я рассказал выше - не считается?
    Может для тебя это и "бездоказательно", но другие прочитают и сделают выводы.
    Это "первый образцовый экземпляр"?
    Так я еще еще и чинить должен? А потом заказывать еще такие-же?
    Для его основного применения - нет, без избытка, а куда нибудь еще - возможно.
    Может быть, когда-нибудь. И уж точно я не отправлю аппарат с ним заказчику (мало ли чего там еще внутри отвалится?), только у себя, для каких-нибудь проверок. А пока он так и валяется в кладовке.
    P.S. Еще раз - я долго молчал, не хотел порить тебе бизнес, но сейчас ты сам вынудил.
    P.P.S. И ты видимо не понял, что не не нужен "один единственный транс", мне нужна мелкая серия.
  19. #58
    Нижний Новгород
    Извинения автору темы. Тоже кстати одному из моих покупателей, правда не трансов.
    По теме вроде высказались уже. Мне пока больше нечего добавить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Не проблема. Мне скрывать нечего. Непонятно только чем это я вынудил?
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Тор на 200ватт с КПД 93% это очень плохой транс. Нормально 95-96 для такого.
    Как ты определил его КПД интересно? Мультиметром это никак не проверить.
  20. #59
    Ну вот пусть и другие знают.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...как бы долго молчал, не хотел тебе бизнес портить
    Я думал, только у меня неудачное изделие оказалось
