Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Прошу помощи знатаков. Подключить Bluetooth к ЦАПу 2хАК4495
    Аватар для wpvrn
    По умолчанию Прошу помощи знатаков. Подключить Bluetooth к ЦАПу 2хАК4495
    Имеется цап 2хАК4495+AK4118
    https://www.ebay.com/itm/312796865566
    купил Bluetooth QCC5125 I2S CSR8675
    https://aliexpress.ru/item/1005001695016324.html
    Не пойму как его подключить. Пробовал всевозможные варианты.
    GND на ЦАПе нашел, питание 5 вольт взял с экрана, блютуз запускается и подключается к телефону, но остальное не смог.
    Схем в интернете не нашел на ЦАП.
    Может они вовсе не совместимы?
    И так пробовал
    Последний раз редактировалось wpvrn; 19.10.2021 в 13:02.
    Иваново
    По умолчанию Re: Прошу помощи знатаков. Подключить Bluetooth к ЦАПу 2хАК4495
    1. в даташите посмотреть распиновку АК4495
    2. прозвонить дорожки к контактам
    3. ???
    4. ПРОФИТ!
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для wpvrn
    3. ???
    4. ПРОФИТ!
    Звонил, всё очень странно! некоторые выводы звонятся на несколько ножек!
    Так в ЦАПе нет входа I2S.
    Аватар для wpvrn
    А это не он?
    Цитата Сообщение от wpvrn Посмотреть сообщение
    А это не он?
    А куда от него дорожки идут?
    Судя по наличию кнопок и дисплея - где-то на плате присутствует процессор. Это может быть и разъем для его прошивания.
    Ну и, входы небось перключаются этими кнопками и отображатся на дисплее. Там кроме оптики, коаксиала и USB есть еще что-то? Если нету, то даже если тот разъем I2S, как на него переключиться?
    Если делать переключалку самому, то самое простое - в разрыв спдиф-применика и ЦАПа.
    P.S. Еще проще - надо было брать с спдифом, и подключать его вместо оптики или коаксиала. Впрочем, можно и вместе - сделать переключалку на 1 сигнал спдифа проще чем на 4 от I2S.
    А это не он?
    Я тоже собираюсь купить похожий модуль , и там так устроено что либо он прошит под выход I2S либо под SPDIF. Как я понял так чтоб было и то и другое там нельзя сделать, т.к. используются те же выходы чипа.
    А что там у вас за разъём, я не знаю, в описании на его счёт есть хоть что-то ?
    Я оже собираюсь купить похожий модуль ,
    Это уже не просто "модуль", это "модуль на плате".
    Сами модули я такие-же использую, платка своя.
    и там так устроено что либо он прошит под выход I2S либо под SPDIF. Как я понял так чтоб было и то и другое там нельзя сделать, т.к. используются те же выходы.
    Ага. Спдиф выход - там где у I2S SData.
    Аватар для wpvrn
    Так что м не с этим делать?)))))))) подскажите... что это за вход у меня? дорожек не видать! видимо внутри. но в этот разъём должна вставать USB XMOS U8 или XMOS U208 я так понимаю они через I2S передают?
    А, так это тот разъем, в который должна вставляться платка с USB-входом?
    Тогда там конечно I2S.
    Зависит от прошивки, но как правило да.
    Тогжа вопрос только найти где какой сигнал и подключить туда блютус, но я не помню есть ли у этого блютуса мастерклок? Я их а I2S не использовал.
    В общем, осциллограф решил бы все вопросы за 5 минут.
    Alex, скажи, будут проблемы если плату по моей ссылке подключить по I2S, к Чип-Диповским ADAU1452 или ADAU1467
    Самара
    У меня есть такой модуль без зелёной платы, прошитый под i2s, с 1467 работает если настроить через asrc
    _________________
    Евгений
    Скорее всего подключится (с ASRC, разумеется), но я уже говорил - я их только с сплифом использовал (мне их так проще через джиттероподавилку пропускать, да и коммутацию делать тоже).
    через asrc
    Новые для меня слова...
    ASRC это автоматическиq конвертер ? Есть где-то в виде готовой платки ?
    ASRC = Asynchronous Sample Rate Converter.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Он уже есть внутри ADAU (не всех).
    Самара
    у 1452/1467 есть встроенные,просто нужно в проекте указать, что данные будут браться через ресемплер, проект я где то выкладывал, там как раз один вход через ASRC и один выход на дак, если нужно могу поискать, но делалось это год назад, сейчас пока другими проектами занят, но всё впереди.
    ПС. Нашел, плата ЧиД 1467
    DSP01.zip
    _________________
    Евгений
    Спасибо.
    Аватар для wpvrn
    мастерклок обязательно должен быть?
    Ну, АК4495 без мастерклока не работает.
