Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Усилитель NAD 350
    Аватар для toctoctoc
    По умолчанию Усилитель NAD 350
    Добрый вечер.Подскажите по схеме ,отметил подстроечные резисторы,за что они отвечают?Подсказали ими можно отрегулировать баланс по каналам,но регулируя их никаких изменений не происходитНажмите на изображение для увеличения.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Усилитель NAD 350
    Добрый вечер. Резисторы VR101 VR102 устанавливают ноль постоянного напряжения на выходе усилителя, VR103 VR104 ток покоя выходных каскадов. На громкость они не влияют. Если в устройстве есть регулировка баланса по каналам то она выведена на переднюю панель. В других местах такой регулировки нет, усиление тракта всегда постоянно и задано жестко, без возможности регулировки.
    если я 103 и 104 крутнул и сбил настройку тока покоя выходных каскадов,по мультимитру можно их как нужно выставить?
    Подмосковье
    Да, можно. В выходном каскаде стоят мощные резисторы измерив на них падение напряжения по закону ома можно посчитать ток. Есть часто схемы с выходными транзисторами? Там может быть указано значение тока покоя. Простите, я выходные транзисторы сразу не разглядел. При отключенной колонке измерьте напряжение на резисторах R185 R187.
    Спасибо огромное за помощь.Я завтра замеряю и напишу ,это резистор в точке мерять где он идет на транзистор Q123,125?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
Название:	ток покоя.gif
    R 185 30мв , R 187 70мв
    R 188 45 мв ,R 186 45 мв
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    отбалансировал ,получилось 40мв на всех резисторах левого и правого канала,это много?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    40mV на 0,068 Om будет 588mA. Это много для данного усилителя. Примерно в 10 раз меньше надо: 4mV на 0,068 Om будет 58,8mA.
    Сейчас радиатор сильно греется при отсутствии сигнала?
    Уже спалил выходные,случайно щупом че то цыпанул,сгорели предохранители.Прозвонил выходные ,1 вроде живой ,остальные короткое замыкание
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    на схеме 0.068 а на плате на резисторе 068
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Все настроил как положено,нужно было дождаться когда прогрееться ,примерно 5мв и было,и на выходе постоянку замерял 3мв на 2 каналах,хотел более точно настроить и щупом шину медную зацепил,я так и не понял как оно коратнуло,что даже стабилизатор сработал
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    и перед выходными пару мелких транзисторов вышли из строя,короче пи...
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    много еще там могло сгореть?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Q123, Q125, Q127, Q129 (ну или аналогичные во втором канале)
    Остальное должно быть живое.
    У меня был С352. Там защита на 1237 стоит и управляет реле. Походу ты коротнул до реле.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2021 в 14:23.
    Добрый вечер.Подскажите по схеме усилителя ,можно ли включить его без выходных транзисторов?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Без нагрузки можно.
    На наушники работать будет.
    Я насчет чтоб не сполить выходники,при настройке случайно коротнул,спалил один канал .Сейчас заменил мелкие транзисторы,а радиатор с выходными лежит оттдельно.Хотел проверить напряжение по точкам.Может на всякий случай сетевой через лампочку подъсоединить?
    Можно конечно.
    Я так включаю железо которое долго лежало.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    В этой схеме, от качества подстроечника тока покоя зависит пробой выходных транзисторов.
    Я правильно понял? согласно общего провода и точек 103 и 104 ,резисторам VR 103 выставить по плечам одинаковый ток,а подсроечнком VR 101 выставить уже ток покоя от 5 до 6.5 мв?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
Название:	Без имени.png
    Запустил без выходных транзисторов,на одном канале R184 и R 190 начали гореть.Подскажите куда дальше копать?
    добрый вечер.Подскажите почему нельзя по этой схеме ,выставить ток покоя, меряя милливольты ,каждую контрольную точку это 102,103 относительно земли(корпуса)?
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    toctoctoc,не каждую точку, а между приведенными точками для одного и другого канала. в инструкции, что Вы привели, пусть на буржуинском, но черным по белому написано: измерять между Т101 и Т102, следующие измерение на другом канале, между Т103 и Т104!!!
    Вам уже сказали КАК мерить Ток Покоя(ТП). даже схему привили в сообщение №6 причем тут земля
    устал...
    Подсказываю:измерить можно,если измерить последовательно в точках Т101 и Т102(Т103 и Т104),а потом из одного показания вычесть другое - разница и будет "искомое значение"...
    Есть одно "но"!: измерять одновременно,вычислять и выставлять ток покоя(контролируя его) - не получится...
    P.S.Попробуйте догадаться - почему?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
