Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Нужен ли "колокол" в студийном мониторе?
    Аватар для Kosstik
    По умолчанию Нужен ли "колокол" в студийном мониторе?
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите если в кроссовере НЧ звена применяется "колокол", как я понимаю для компенсации резонанса ФИ, но при этом реально имеется провал в СЧ диапазоне, если исключить эту цепочку как это отразиться на звуке?
    По умолчанию Re: Нужен ли "колокол" в студийном мониторе?
    Что такое "колокол" ?
    Схему с номиналами выкладывайте - будем считать. А то получается колокол убирает НЧ, а вы пишите про нехватку СЧ - что-то непонятно...
    Аватар для Kosstik
    Схема. Расчёт колокола приблизительно на частоту 1080 Герц. Я так понимаю это и есть частота резонанса порта ФИ. Глубина колокола 6 дБ.
    А это реальный замер кроссовера:
    Давайте всё же называть вещи своими именами - это режектор. Если хотите чтоб остальные участники форума понимали о чём вы говорите оставьте при себе свою выдуманную терминологию и используйте общую техническую.
    Нет конечно, резонанс порта ниже 100 гц, это просто резонанс динамика, диффузора.
    Аватар для Kosstik
    mAxSpace проблема в том, что в области 1кГц сильный провал. Скрипку очень плохо слышно. Зачем такая реализация?
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Вы про частоту настройки или резонанса?
    Здесь обозначили как частота резонанса порта
    https://www.audiosciencereview.com/f...monitor.19031/
    Органный резонанс он имел в виду.
    при этом реально и
    сч понятие расяжимое - можно считать что это от 300 до 5кгц - поточнее скажите частоту провала. Измерьте микрофоном или на слух прогоните свип тоном. Надо точно знать на какой частоте провал.
    Еще неплохо бы указать что за мониторы, точку рахдела у них и прочую сопутствующую информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    скрипка вроде в районе 2...4 кгц ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    частотота настройки и есть частота резонанса. есть ещё органный резонанс. но он обычно слабо выражен чтоб так его давить фильтрами, чаще заглушают синтепоном корпус и всё.
    Аватар для Kosstik
    Гитара играет как будто в колодце.
    что, прям эхо такое ?
    Телефоном частоту сними хотя бы
    Аватар для Kosstik
    Мониторы KRK RP5 G1. Середина очень глухая. Клавишные, гитары, первые ноты скрипок. Всё как с приглушением.
    В мануале заявлена частота раздела 3 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Снимал ipad*ом давно правда
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Часть схемы krk e8t:
    Тоже 1кГц. Не знаю может быть это из-за кевларового диффузора? (Обычно динамики в студийной технике используют линейные.) Или действительно гасят "свист" порта?
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    В общем как будет время зашунтирую эту часть схемы (отрезав участок само собой). Послушаю, проверю что будет со звуком.
    да есть она по ссылке, ачх вполне ровная
    выброс порезали?
    Или схему срисовал с опечаткой
    Аватар для Kosstik
    выброс порезали?
    Не совсем понял? Схема точь в точь. R17 конечно же нет. Сразу на УНЧ.
    Он изменится, но середины вряд ли будет больше. Добротность режектора довольно высокая и он вырезает очень узкий участок СЧ диапазона. Если не хватает середины вообще(вы так не назвали частот) то убрав его вы нарушите замысел инженеров - этот режетор там не спроста.
    Более предметный разговор о этом режекторе может быть только после полноценных акустических измерений ВЧ и НЧ поотдельности, НЧ с отключенным режектором и АЧХтого что выходит из порта ФИ.
    Без всего этого это просто рассуждения, предположения, в общем проще погадать на кофейной гуще.
