Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для akatasonov
    По умолчанию Усилитель для сабвуфера
    Здравствуйте, может поднимаю замусоленную тему но, помогите с выбором усилителя для активного сабвуфера.
    Сабвуфер сделан на ACA 2512 8 Ом, ящик ФИ, объемом ~70 литров.
    Подскажите, на чём оптимально собрать усилитель, чтобы получить максимально хороший результат для заданной конфигурации.
    И подскажите пожалуйста, для закрытого ящика существует корректор Линквица, а существует ли что либо для ФИ, позволяющее сдвинуть границу пониже. У Yamaha есть хрень под названием YST это то или нет, и где взять описание (расчеты, схему) под это дело, вообще насколько сложная такая корректировка для ФИ, если она конечно для него существует.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Усилитель для сабвуфера
    чем ниже настроен ФИ тем сильнее он приближен к ЗЯ, так что при желании можно сделать корректор. Усилитель Ускова или Холтона. Обе темы по этим усилителям ищи на форуме
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    akatasonov, простейшая RC-цепь (3 резистора, 1 емкость) позволяет сделать подъем АЧХ в нужной полосе на нужные децибелля, правда угол наклона АЧХ получится всего 6dB/октаву
  4. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Советую сильно не париться: уся на тда7294 или лм3886 за глаза хватает. На ваттах 50-60 достигается максимальный ход дифузора, а дальше неприятные призвуки появляются, поэтому громче не слушаю.
    Кстати как тебе звучание динамика? Нравится?
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Правильно, но для ФИ не подойдет - там спад АЧХ вызван акустическими причинами. Тольго головку зря перегрузим.
    Только ФИ перестраивать. И оптимизировать полученную АЧХ электрическими корректорами. В общем - запаришься. Хотя можно перестроить ФИ и оставить несколько кривоватую АЧХ (какая получится) - для саба можно, но не увлекайся.
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Неприятные призвуки появляются потому как усилитель начинает ограничивать.
    Добавлено через 2 минуты
    А ограничивать начинает потому как мощность недостаточна для достижения необходимого звукового давления.
    Последний раз редактировалось WP; 27.10.2006 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
