Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Подскажите по подключению динамиков в АС
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Вопрос Подскажите по подключению динамиков в АС
    Доброго здоровья, подскажите:
    Есть акустика от МЦ Aiwa, основные динамики (3 полосы) сопротивление 6Ом, отдельно провод на динамик surround сопротивлением 16Ом. Подключаются, соответственно - двумя проводами. Кроссовер самый простой - 1,5uF на основные динамики и 4,7uF на surround.
    Суть вопроса: хочу подключить динамик surround к основному проводу. Сопротивление АС получается 6*16/(6+16) = 96/22 = 4,36Ом. Если я на surround воткну проволочный резистор на 1,64Ом - нормальное решение, чтобы сопротивление АС осталось 6Ом? Лишь бы баланс по громкости между основными динамиками и surround остался прежним. Это всё для того чтобы использовать АС от одного выхода с усилителя, и чтобы при этом surround работал.
    Или, ерунда получится?
    Последний раз редактировалось suro; 17.10.2021 в 11:03.
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    По умолчанию Re: Подскажите по подключению динамиков в АС
    Цитата Сообщение от suro Посмотреть сообщение
    Звенеть не будет
    Рама звенит когда динамик выкручен, когда он вкручен в посадочное отверстие то резонанс демпферируется прокладкой и корпусом и звон почти пропадает.
    Можете проверить - вставьте в щит динамик и постучите по раме.
    Никаких резисторов и дополнительных приблуд не надо
    Без конденсатора 8 см ШП сгорят (у меня 100 мк стояли внутре колонки)
    как бэ...
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Ну хуже-то не будет? Я уже заказал небольшой лист вибры - наклею точечно на переднюю пластиковую панель, ну и на корзины останется.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    У меня корзина была (есть) из пластика...Вместо всех ВЧ/СЧ поставить купольную пищалку и ОК!
    Проще другую акустику купить Динамик надо брать качественный дорогой, к нему другой кроссовер паять, и т.п. Потом корпус не подходил - делать новый, и, наконец - НЧ заменить на более хороший. В итоге - получится новая акустика, собранная "на коленке".
    Только для кошелька )
