Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Посоветуйте модули усей D
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Посоветуйте модули усей D
    Есть пара самопильних сценических мониторов, основанных на коаксиалах
    8HX150
    https://faitalpro.com/en/products/Co...p?id=351030100
    Прекрасно звучат, очень компактные, но пылятся ибо нет компактного легкого уся. Посоветуйте модуль уся с али с БП, чтоб внутрь вставить. Цены им не будет.
    И еще
    Стоят дома вот такие вот изделия, сделанные мной лет 10 назад. https://www.acoustic-design-magazin....18-remastered/
    Послушать бывает включаю, но редко, на работе музыки хватает. Решил пересвести их под мониторы, получится или нет не знаю, но есть свободный процессор от про ПА, хочу использовать его - посоветуйте более менее качественные модули усей для таких мониторов...Или хотя бы для твиттеров, на вуферы есть Алесис РА 100.
    Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: Посоветуйте модули усей D
    rew432, ICEPOWER как пример
    https://aliexpress.ru/item/1005001398578056.html
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Чет дороговато если без ДСП но как вариант. А еще?
    Где-где?
    Виталь, да какой там монитор на 8? А если серьезно то не нужен им Д класс с алика. Сам не обрадуешься. SDY модули рассматривал? Или тебе нужен биамп с дсп?
    Это как раз дёшево.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Я дома слушал - две недели и легкая "резь" на верхней середине напрягает, к тому-же шумят они - я с 2-х метров шум вполне слышу в тишине. Если с метра, до не громко слушать, то точно не стоит.
    Где-где?
    Да там же монитор сценический. Хотя о каком монике вообще речь если по райдерам котируются или 15" или на край 212 кабинет. Ооочень редко 210.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Привет, рад тебя слышать Я посмотрел у него на сайте, нету....Или большие или мощные...Или дорогие Мне не надо качество - а чтоб я свою ноту слышал , всего лишь Я вот нашел один маленький и вроде по заявленой мощности нормальный https://aliexpress.ru/item/100500213...66ae1e21w0x4f6
    Но не верю китаезам. С другой стороны, мне не надо чтоб он орал как резаный, под нос поставлю и нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Это как раз дёшево.
    Ну как тебе сказать, мне не надо качество...Не тот случай. 2 по 125 маловато за такую сумму. Мне надо один по 300 за 4-5 т р.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Честно сложно с хайэндщиками общатся. У них какое то свое понимание вопроса Я музыку не слушаю, она мне давно противна... Мне б работу свою облегчить
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    неее...Там кросс уже стоит. Просто усь. тут вопрос в другом, Ниссан Ноут, киловатт звука, инструменты и три музыканта Усь, даже небольшой - реально будет похерен. Мы мониторимся с порталов. А это неправильно, хочу исправить.
    Чет дороговато
    Он с БП сразу на одной плате и мостом можно.
    https://aliexpress.ru/item/1005002719098341.html
    БП
    https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Он не создаст на нагрузке 4Ом заявленную мощность.
    Легче всего мощность которую выдаёт усь Д класса определять через напряжение питания, по простой формуле P=(Vdd*Vdd)/(2*RL), где RL- сопротивление нагрузки, Vdd постоянное напряжение питания уся, если у него +/-42В то нужно брать 42В. P- средняя мощность которую усь сможет развить в нагрузке. В итоге, данный усь сможет развить 400Вт на нагрузке 2Ома при питании по постоянке в 42В. Р=(42В*42В)/(2*2Ом)=440Вт. Но данный усь рекомендуют питать от переменки 24В т.е. по постоянке это будет 24В*1,41= 34В т.е. при нагрузке в 2Ома теоретический придел по мощности будет в 290Вт. Если нагрузка 4Ома то мощность будет в два раза меньше.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Спасибо братцы , намного ближе теме. Для сценических мониторов по крайней мере.
    Не стоит, лучше на IR2092 там-же взять за 1100р
    https://aliexpress.ru/item/100500163...3c9b3c00WfPFab
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    А я и то и другое - два в одном. Со мной норм. Я просто думал мониторы это в студию. а если на сцену. то конечно SDY отлично пойдёт, двухканальный купить. раздербанить входную плату и поставить такой DSP https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v2
    Но там не всё так просто чтоб прям 10 проводков, придётся много чего обдумать и продумать схему. Я сейчас как раз себе что-то похожее делаю. НЧ на ir2092, ВЧ на tda7293 и как раз этот DSP.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    там до 28-0-28 переменки итого 80 p-р
    вырезка из даташита...
    Но на ирке лучше.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Корпус бонусом
    6*728,54 руб. | TPA3255 Bluetooth 5,0 с DSP обработкой интегрированный блок питания все в одном HiFi усилитель
    https://a.aliexpress.com/_A9xVUX
    Город плохих снов
    Я написал формулу нахождения мощности для полумоста. Если мостовое включение тогда уже нужно брать напряжение пик ту пик. Т.е. да, выдаст она заявление 400Вт на 8Ом, я не учёл что там мостовое включение.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    спасибо Макс Может еще питалово к нему посоветуешь? А на студийный монитор значит подороже куплю. Который первый наверно?
    На Али есть какие-то с виду неплохие блоки, даже резонансники, но ценник порядка 7К за один. Мне денег жалко, я свой буду делать.
    Я бы лучше на студийный мониторы пока не спешил класс D, тем более из китая. Если 60 ватт достаточно, то наверно лучше сделать на LM3886, на али есть отличная двухканальная плата (пустая) если паяние деталек не пугает можно взять её, порядка 300 руб/шт ну или купить собранную уже в разы дороже.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    двухканальная в смысле можно сразу на двухполоску? Конечно припаяю, не совсем безрукий. Кинь ссылочку если не трудно. И все таки БП я ам не сумею наверно, проще купить. Тоже если не трудно маякни. Или хоть на запчасти ссылку, у нас гитарист в принципе радиолюбитель, соберет.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Двухканальный. Хочешь стерео усилитель, хочешь купи две и поставь с активным делением в каждую колонку.
    Вот тут.
    Микросхема для защиты тут
    Реле надо брать с сопротивлением обмотки как можно выше. По даташиту есть там данные.
    В почти собранном виде выглядит примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406774 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406775 искажений намерял какие-то там тысячные, фона нет - только если к трансформатору совсем близко поднести и то не под всяким углом.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Если дешево, придется слегка дорабатывать. К примеру https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...imilar_product + https://aliexpress.ru/item/328636861...id=67018492869 К первому добавить несложный субмодуль из двух ОУ, и 28-ми R/C элементов + набор 22мк16в. Во втором сделать несложную доработку Общая стоимость составит около 4500р
    Либо https://aliexpress.ru/item/100000900...7a6706ec459a37 + 48в Без доработок. Но в этом случае общая стоимость составит около 8000р
    Дополнительных защит АС не требуется, габариты маленькие. В сравнении с 3886 нижняя середина, мидбас - гораздо интереснее, бас собранный, нет каши. Если же на серединку и верх - 3886 будет все же предпочтительнее. Но последнюю если делать, хотя бы по маньковской топологии, а не те - что с алиэкспресс.
    Последний раз редактировалось Jekson; 18.10.2021 в 22:15.
    слабовато для сценического монитора, если динамик вдруг случайно будет не 8 а 4 ома то всего 250 ватт,
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    зачем ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    с чего это ? если ключ в УМ пробъёт то постоянка на выходе обеспечена.
