Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Посоветуйте модули усей D
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Посоветуйте модули усей D
    Есть пара самопильних сценических мониторов, основанных на коаксиалах
    8HX150
    https://faitalpro.com/en/products/Co...p?id=351030100
    Прекрасно звучат, очень компактные, но пылятся ибо нет компактного легкого уся. Посоветуйте модуль уся с али с БП, чтоб внутрь вставить. Цены им не будет.
    И еще
    Стоят дома вот такие вот изделия, сделанные мной лет 10 назад. https://www.acoustic-design-magazin....18-remastered/
    Послушать бывает включаю, но редко, на работе музыки хватает. Решил пересвести их под мониторы, получится или нет не знаю, но есть свободный процессор от про ПА, хочу использовать его - посоветуйте более менее качественные модули усей для таких мониторов...Или хотя бы для твиттеров, на вуферы есть Алесис РА 100.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Посоветуйте модули усей D
    зачем ?
    Обратную связь задействовать, без нее не тот компот.
    с чего это ? если ключ в УМ пробъёт то постоянка на выходе обеспечена.
    У них есть встроенная защита от постоянки, теоретически пробить может, но на практике подобных случаев еще зарегистрировано не было. В соответствующей теме люди намеренно истязали их выводя из строя с целью получить постоянку, ничего не вышло.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    слабовато для сценического монитора, если динамик вдруг случайно будет не 8 а 4 ома то всего 250 ватт,
    Может быть. Но зачем тогда LM3886 советовали? Вообще, мне показалось что 3255 больше подходит к дубовым АС, с относительно низкой чувствительностью 87 и ниже. А 3886 хороша с АС 95дБ и выше
    это защита реализована так что управляет выходными ключами. но когда ключ пробьёт он уже неуправляемый. та защита работает только если постоянка на вход залетит.
    дайте мне, я сделаю что будет, плохо истязали )))
    там вопрос был про студийные мониторы - это так, тема параллельно тут идёт, надо внимательно все читать а то вылетаешь из контекста.
    подходит и то и другое и туда и обратно в любом сочетании, а подходит ли она по тех заданию. это надо смотреть на мощность динамиков в АС. Если бытовые 50 ват то 3886 будет в самый раз, даже при чуйке 86дБ/вт. и 250 им смысла нет, особенно в неумелые руки
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Вообще спасибо братцы, варианты есть.
    Итак давайте "подобьем бабки" и "отделим мухи от котлет".
    Для сценических мониторов на коаксиалах 8HX150 https://faitalpro.com/en/products/Co...p?id=351030100
    1.Вариант Макса https://aliexpress.ru/item/100500163...3c9b3c00WfPFab
    Питалово я к нему только такое нашел https://aliexpress.ru/item/4000107287106.html Если 600 ватт +- 70 вольт то 2300 руб. Кстати хватит на два монитора если выносной БП делать?
    2. Вариант hasap
    https://aliexpress.ru/item/1005002719098341.html
    БП
    https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
    Тут усь помощнее и подороже.
    3.
    Если дешево, придется слегка дорабатывать. К примеру https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...imilar_product + https://aliexpress.ru/item/328636861...id=67018492869 К первому добавить несложный субмодуль из двух ОУ, и 28-ми R/C элементов + набор 22мк16в. Во втором сделать несложную доработку Общая стоимость составит около 4500р
    Тоже как вариант. Но тут как я понял во первых не в сборе - т е собирать надо, а во вторых в одноканальном режиме не вижу 8 омной нагрузки.
    Так какой оптимальный?
    Вообще первый вариант видится самым безпроблемным и недорогим. Но я не спец...
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Теперь насчет студийных мониторов (попытка)
    Комплект такой
    SBAcoustics SB17NRXC35-8 https://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_...41-p-3357.html
    SB25STC-C000-4 http://stonessoundstudio.com.au/ston...0Madisound.htm
    Коробки к ним собраны - продавались они как DIY в комплекте со схемой кросса и чертежами ящика. Звучат красиво - но кроссовер пассивный товарисч собирал, на основе от S90. думал временно, а так и осталось, они с колонку размером. И сводить на них нельзя было - я пробовал врут. Фазовые красивости слышны, а мне надо точно слышать. Умные люди посоветовали Троелса http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NRXC.htm на этих же компонентах, говорят за счет баффла и 4 порядка получились сухие точные мониторы, но я подумал что если делать на ДСП то не обязательно такой корпус собирать а можно старый оставить.
    Итак Макс посоветовал https://aliexpress.ru/item/329600454...6a814aa67AhbxV
    Двухканальный, и к нему ДСП
    https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v2
    Норм.
    Только какое питалово к этому всему?
    И может все таки в сборе? Или хотя бы с расыпухой, я пока куплю к нему все детали с ума сойду....
    я бы все запихал в один монитор (БП и УМ) а второй оставил пассивным, тогда и плату DSP достаточно одну 2*4
    Тянуть питание к другому монитору - это как-то не принято, лучше 4 провода к НЧ и ВЧ в спиконе. Вот это уже стандарт.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    2. Вариант hasap
    БП
    Да всё та же микросхема и схема включения, только в 3,5 раза дороже. Смысла переплачивать не вижу.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Не, Макс, там кросс уже стоит Они рабочие, только усь к ним тяжелый и спалили.
    Точно! Я совсем уже мозги себе запарил, параллельно же включить и все... Но стоп...Можно две линии мониторинга поиметь. И гитарюге под нос подбросить, достал он громко играть А так по идее можем одним усем обойтись?
    Трансформатор ватт на 50...100 с напряжением силовым 2*24 (на ХХ) и любой от телефона на 5 вольт, можно на трансе отдельную обмотку вольт 6...9 - мост, конденсатор и КРЕН5А (7805)
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    А, ну если пассивный кросс оставляешь, то один БП и одна плата - она как раз ватт 500 выдаст на 4 ома и 250 на 8 ом, если две отдельные линии то усилков два и всё тот же блок питания. Просто входы обоих линий будут в одном мониторе, а второй останется пассивным.
    Но к УМ не помешает входной балансный буферный пред. Схему нарисую, но вот готовых на Али вряд ли найти можно. Придется плату делать, хотя там примитив - 1 операционник 4 конденсатора и 8 резисторов. Правда к нему надо маломощный +-15 вольт БП
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Хотя в первом варианте ИБП есть слаботочные +-13 вольт - вполне сгодится.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    У меня с пульта приличный выход, может и хватит...
    https://line6.com/data/6/0a06434d119...ev%20A%20).pdf
    чет не нашел тут. единственное
    Max Level Output, Main L/R: +21dBu
    SNR, Main L/R: -117dB3
    Max Level Output, Monitor Outs: +20dBu
    SNR, Monitor Outs: -114dB3
    Но тут не понятно?
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
    Вру.
    -20dBu = 0.025V - минимально допустимый уровнень сигнала, считаюшегося линейным
    -10..-6dBU = 0.350..0.387 - линейный уровень для "бытовой аппаратуры".
    0dBu = 0,775V - условная серединка. Можно с достаточным допущением считать, что гитара выдаёт уровень в районе -10...+10dBu в зависимости от датчиков (от винтажного сингла до активного мега-хамбацкера для мега-металла)
    +6dBu = 1,55V - стандартный уровень для радиовещания
    +20dBu = 7.75V - максимально допустимый уровень сигнала, абсолютная перегрузка.
    Не надо преда. с запасом хватает.
    Последний раз редактировалось rew432; 19.10.2021 в 11:08.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По этому https://aliexpress.ru/item/32948381172.html питальнику: брал несколько раз - нормально, есть какие то не значительные пульсации, но последний пришёл с оторванным конденсатором и дичайшая жуть на выходе, если основное ещё смог засунуть в сабовый унч то доппитание никуда, так и поставил транс на фильтр. При чём конденсатор был изначально оторван т.к. упаковка целая.
    Дело не в том хватит или нет, дело в том, что если чип гакнет, то 80 вольт может прилететь в пульт, да и балансный вход в про это не просто норма, это обязательность. в Ирке вход обычный.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Понял
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    День добрый!
    Взял на Али для замены в сдохшем сабе вот такую плату: https://aliexpress.ru/item/100500136...27564aa6Ry5JFn
    На х.х. выходной дроссель изрядно греется. Заморачиваться охлаждением или это нормально ?
    Изрядно - это сколько в градусах ?
    г.Омск
    Сложно точно померить, полагаю 55-60...
    Это немного.
    Тамбов
    и как усилитель по звуку ??? реально киловатт ??
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    на Али есть два варианта плат на 3255 - одна вроде как содрана с ТИ референса, вторая вроде оптимизирована
Название:	3255 ayama 01.png
ID:	407291 Нажмите на изображение для увеличения.
    подскажите кто в курсе - насколько они разные по звуку, в чем +\- каждого из варинатов?
    написано - 1000 в пике, 500RMS
    Там? судя по картинке, IRS2092 стоит.
    Тамбов
    IRS2092 стоит
    давно хотел спросить IRS2092 vs TPA3255 - какие +\- каждого варианта?
    ну это несравнимые вещи
    2092 это микросхема драйвер
    3255 это усилитель в одном кристале
    Тамбов
    о... мне как раз мыслилось мидбасы на Актонах 250вт в актив перевести - еще один интересный вариант нарисовался
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    логично... но я имел в виду сопоставление одинаковых по мощности полученных решений - цена \ качество звука \ специфика
    цена - сопоставляй сам, в чём проблема ?
    звук ? - тоже на любителя.
    специфика ??? - это как, то что ?
