Есть некоторая схема в которой применен в том числе компаратор 1401СА1 с питанием +12/0 вольт - то есть однополярным. В обычном режиме на его входах напряжения 0-6 вольт, но при выключении питания может сложится ситуация, когда к прямому входу через резистор в 1 мегаом будет подключен конденсатор в 22-330 мкФ (от количества работавших ячеек в момент отключения), заряженный до -12 вольт (относительно вывода 12 компаратора). При этом на выводе 3 компаратора напряжение близко к нулю. Конденсатор разряжается через цепь в 1 мегом - 100 килоом параллельно выводам (эквивалентно)
Насколько это опасно для компаратора ? Просто место для защитного диода ну совсем отсутствует.
