Хочу построить АС на на Pro Динамиках с "мид-басом/басом в грудь".
Что можно рассмотреть?
Кто нибудь строил подобное? На каких динамиках?
Тут все просто - должно быть громко и в том числе в диапазоне НЧ. Т.е. это не домашние динамики с их 95...100дб максимального давления
Есть и домашние с давлением 120db на 40Hz, например пятнашки FLEXUNITS 15F1022510 - 123db от двух АС. 12шки от AT дают 118db. Подешевле вариант сдвоенные WO24P-8 *Satori* - 117db, сдвоенные 21W/8555-01 или 21W/8555-10 - 112db. Давление взято из условия линейного хода катушки в пределах Xmax.
Исходя из своего опыта в типичную комнату с учетом провала в мид диапазоне, для возможности коррекции параметрическим эквалайзером желательны динамики с запасом по Xmax.
Цена хороших прошных тоже кусается.
Последний раз редактировалось Yurgen; 15.10.2021 в 12:44.
Make Linux Great Again
Это скорее переходный вариант, да и 120дБ для ПРО это мало, там 15" порядка 126дБ при ценнике в 2...4 раза ниже, а если брать какие нибудь EVM то выйдет в 8 раз дешевле, или в 8 раз больше динамиков, что при той же мощности, подаваемой на них даст прирост давления 9дБ и тенденцию к спаду КНИ )))
А SB29NRX75 не будет лучше Сатори по давлению? Ход больше, заявленная мощность больше в два раза.
Попробую задать Вопрос по другому: С какого *SPL начинается это непередаваемое ощущение)?
На какие частоты ориентироваться?
Лучше или хуже, для получение данного эффекта, иметь резонансную динамика вблизи этих частот?
Какой калибр динамика оптимален для получения на этих частотах нужного SPL?
Скажем так, в каждой колонке 12" в ЧВР на 40 гц (это порядка 123дБ в метре) в комнате примерно 20кв м в грудь бъёт не особо, таааак...
Вот 8 шт 18" общей мощностью 8,8кВт в рупорах в клубе в 2...3 метрах уже заметно шевелит рубаху.
В клубе поменьше, два саба на строну ФИ 18" по 800 ватт в паре метров от сабов вроде как начинается, это по грубым расчётам порядка 133дБ
Но учитывайте, все эти сабы с чуйкой 98...101дБ/Вт. Динамик из поста #8 всего 88дБ/вт
---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
Но в условиях небольшой жилой комнаты может оказаться всё иначе, комната своими модами может как и добавить низа. так и наоборот нещадно его сожрать - не угадаешь, только собратьодин саб, послушать, если мало, ещё один, если мало - ещё два и так далее, а потом под них собирать уже остальные полосы. Думаю как-то так.
В другой комнате расклад этого сетапа скорее всего поменяется в неопределённую сторону.
Мне думалось что это ощущение возникает от частот в диапазоне 100-200 Гц...
Имхо, с удачной привязкой обертонов к нч от 30-40Гц, иллюзию толчка можно получить и на 70дБ. Свыше 95 уже начинает потряхивать адреналин, по ощущениям реальная ударная установка в комнате. Сиживал за барабанами в 18, не заглушенных квадратах. Первые 5-15 минут класс, далее слух адаптируется и хоть порви пластик, громкость не впечатляет. Не полезно для здоровья. Я к тому, что лучше уделить внимание точности передачи импульса, нежели уровню давления.
С уважением, Андрей.
120, 130 дБ.. ну в своем доме понятно. А в квартире? Ужос.
пост 10
