Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблемы с самодельным усилителем.
    VegaRX
    По умолчанию Проблемы с самодельным усилителем.
    Привет! Есть две акустики: Sven SPS-619 и T&V Vertrag BT. Так как у вертрагов умер усилитель, пришла в голову идея собрать свой собственный. Интереса ради припаял динамик вторых (динамик 20 ватт 4Ом) к свену (ТДА2030 (копия), транс 2х9В 0.8А, динамики 2х10Вт 4Ом (штатные, были убраны при тестировании)). Хоть я и понимал, что идея глупая и оно так работать не будет, но чем чёрт не шутит. И на удивление они заиграли очень хорошо, если не брать во внимание самый высокий уровень громкости, где начинались очень большие искажения в звуке (запомним этот момент, динамики играли громко на штатном усилителе свена. Громкость регулируется плавно от 0 до 100). Купил в чип и дипе две платы на оригинальных TDA2050, кондёры две штуки 10000мкФ 63В, мост 1N5822 и транс 2х12В 2.2А (было желание взять с большим током, но не было в наличии). Всё это собираю ии.... Чудовищно низкий уровень громкости. Мало того, она регулируется очень неровно. От 0 до 60% идёт лишь небольшой прирост громкости, а после 60 уже начинает нормально увеличивать. Свены на процентах 15-20% звучали так же громко, как новый усилитель на 100%. Входной сигнал роли не играет, так как громкость не меняется (iPhone 6S, Dodocool DA134). В чём может заключаться проблема? Почему на усилителе свена, где абсолютно всё стоит ХУЖЕ, чем то, что я купил, уровень громкости нормальный, а на новье нет?
    P.S. Я новичок в радиотехнике. Считаю допустимым, что я ещё очень многого не знаю и допускаю некоторые ошибки. Отнеситесь с пониманием, пожалуйста.
    По умолчанию Re: Проблемы с самодельным усилителем.
    Схему (и фото) , сестра! ("Д и 3М")
    VegaRX
    Всё что есть. На колхозную пайку и тому подобное не обращайте внимания. Сделано исключительно ради проверки работоспособности. Будет перепаиваться по нормальному когда буду собирать в корпус.
ID:	406430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Там случайно не балансный вход?
    И судя по проводам, исползуется толко один сигнал? Тогда второй наверное надо на землю посадить.
    Если тихо - дело в коэффициенте усиления.
    Неравномерность регулировки - не тот тип зависимости переменного резистора.
    VegaRX
    регулировка громкости происходит с телефона, а не с помощью резистора на плате! Конкретно на усилителе громкость не поменять никак, в таком состоянии как оно есть сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Я скинул выше скриншоты и фото того, что у меня имеется. Вход линейный
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Он самый.
    На айфоне несимметричный выход, а у этого уся на тда симметричный (балансный) вход, в итоге вам нужно совсем по другому провода подключать к плате чем вы подключили. Общий провод с айфона подключайте к минусу на входе, а провод канала подключайте на плюс входа платы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Обратил внимание что чип и диповцы на странице этого уся выложили проект платы с танталовыми конденсаторами по входу, а по факту влепили керамику по входу. Вот же жлобы блин... Как по мне то электролит на 47мкФ по входу куда лучше будет чем керамика. Хотя керамика по входу может подкрасить звук и в приятную сторону.
    Он самый.
    Тогда, я надеюсь топикстарер подал сигнал на 3-й и 2-1 замкнул на 1-й и туда землю.
    Общий провод с айфона подключайте к минусу на входе в тда, а провод канала подключайте на плюс входа платы.
    Вот этого я бы не делал, иди знай что там с синфазкой будет.
    Город плохих снов
    Включит, услышит, если всё будет хорошо то и ладушки, а если начнёт "фонить" то можно тогда уже и замкнуть минусовой вход на землю платы.
    VegaRX
    В описании к плате написано, что вход линейный. Я фото выше приложил. И как быть тогда? Производитель пишет, что вход линейный, на форуме пишут, мол, балансный...
    Прошу, пишите яснее. Будто объясняете самому тупому человеку на планете. Ещё раз скажу, что я очень многого ещё не понимаю. Спасибо.
    Город плохих снов
    Линейный вход это относится к уровню напряжения на этом входе, а не к его симметричности или не симметричности.
    Я вам нарисовал как подключить провода, вам не понятно что показано на рисунке?
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Кстати, чип и диповцы назвали этот усь типа олд скул, тогда возникает резонный вопрос - а усь на дискретных транзисторах это какая тогда школа? Я уж молчу за уси на лампах.
    "Линейный" и "балансный" - это перпендикулярные вещи.
    Там они линейный балансный (или линейный дифференциальный, по другому).
    VegaRX
    Насчёт схемы я всё понял. Огромное спасибо! Сейчас запаял землю не на землю, а на минус. И всё заработало в полную мощность! Ещё чуть чуть и соседи припрутся)
    Огромное спасибо, очень помогли с моей самой первой самоделкой. Сижу щас как дурак, улыбаюсь во всё лицо от радости)
    Город плохих снов
    Вы думаете ТС понимает фундаментальный принцип ортогональности?
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Радости было бы ещё больше, если бы самостоятельно разобрались в чём подвох.
    не можно, а нужно - сразу замыкать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Чтоб статикой усилок не убить сделай так же как рекомендует производитель, делают все и сделано в твоих Свенах.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Кстати, C5 нужно замкнуть - он вообще не правильно схеме нарисован - первая ножка не притянута к земле.
    Город плохих снов
    Можно, а не нужно. Он постоянку "рубит" по выходу уся.
    Чтоб статикой
    Чёт как то натянуто выглядит, убить статикой...
    А вообще не очень разумно такие вещи в чип дипе покупать когда китайцы их продают по 3 копейки за пучок.
    тем более есть более интересные усилители чем этот
