Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Yamaha RX-E100 тусклый дисплей
    Аватар для Antarius
    По умолчанию Yamaha RX-E100 тусклый дисплей
    Приветствую.
    Имеется микроресивер RX-E100 производства Yamaha с очень тусклым дисплеем, который читается только в затемненном помещении.
    Хочется реанимировать игрушку.
    Скачал сервис-мануал https://www.manualslib.com/download/...-Crx-E100.html
    По этому мануалу к дисплею на Operation плате, подходит от платы Main4 четыре линии VP G F1 F2, где VP = -29В, G - понятно, что земля, а между F1 и F2 напрямую со вторичной обмотки трансформатора должна приходить переменка 4,4 В.
    Проверил все эти напряжения - VP = -29.4В DC, F1-F2 = 3,7В AC.
    Тут на мой дилетантский взгляд - все в пределах нормы.
    Смотрим дальше - на принципиальной схеме, где показано подключение дисплея к контроллеру, есть контрольные напряжения.
    Переведя ресивер в тестовый режим, и включив все сегменты на дисплее, я измерил напряжения на его ножках.
    Получилось, что все пины, подписанные DIG_2...DIG_16 имеют почти правильное напряжение, такое как написано в схеме (примерно -25В).
    А вот пины с надписями SEG_1.. SEG_35 сильно заниженные (-8...-19В разные пины по-разному).
    Куда копать? Что делать?
    Спасибо, если что-нибудь подскажете.
    Последний раз редактировалось Antarius; 12.10.2021 в 18:38.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    По умолчанию Re: Yamaha RX-E100 тусклый дисплей
    Antarius:Про понимании схемы - да, я вижу реле, которое отключает трансформатор. Но также вижу и мультиметр, который показывает, что не отключает. 57В на вторичке в стендбае тоже присутствует. Может, реле сломалось, но оно щелкает.
    6. И еще странность, которая напрягала с самого начала - в стендбае ресивер очень горячий в районе трансформатора. Это нормально?
    так не бывает! или реле замкнуто,или смотрите внизу платы перемычки на реле
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для Antarius
    Что забавно, накал можно запитать от батарейки, никак не связанной с остальной схемой. И он работает, правда на постоянке.
    Реле на трансформатор неисправно, похоже залипло.
    Щелкает реле RY101, отключающее колонки при включении наушников.
    Апдейт. Разобрал реле RY100.
    Реле оказалось с приваренными друг к другу контактами. Разъединил, впаял обратно - при включении между контактами появляется постоянная искра с жужжанием.
    Видимо, из-за этого контакты и приварились друг к другу, и накал работал все 20 лет непрерывно.
    На фотке видно голубую искру под надписью RY100:
    Спасибо, что подсказали про этот момент!
    Последний раз редактировалось Antarius; 18.10.2021 в 17:54.
    Аватар для Antarius
    Снова я.
    Раздобыл детский осциллограф, посмотрел, что делается на ногах дисплея. На цифры не смотрите, бред показывает.
    Максимум яркости:Нажмите на изображение для увеличения.
    Минимум яркости: Нажмите на изображение для увеличения.
    Это нормально? Разве на максимуме не полное заполнение должно быть?
    Подмосковье
    Смотря где измеряете. Если там динамическая индикация, например на 10 разрядов, то заполнение должно быть 1/10.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Кстати цифры важны. На полную ли амплитуду работает микросхема, может она еле дышит.
    Аватар для Antarius
    Спасибо всем, кто помогал.
    Нечаянно спалив неправильно вставленной жилкой шлейфа дисплея (скорее всего -29В попало или на землю или на переменку +4,4В), понял, что лучше все собрать обратно, пока не стало еще хуже.
    Починив, что сгорело, почистив все внутри, собрал ресивер обратно. В принципе, стало хорошо - дисплей видно даже днем, а после удаления фильтра и солнечным днем. Починена релюшка цепи стенд-бая (на катушке было 7В вместо 12, замена транзистора Q100 и диода, параллельно катушке, устранило проблему).
    Но остался вопрос - в наушниках при выборе пустого входа, на большой громкости стал слабый слышен шум, зависящий от яркости дисплея.
    Пока я грешу на неправильную укладку проводов от морды до внутренностей. Я не сфотографировал как было, а пазл из изогнутых шлейфов и хомутов не сошелся.
    Может ли это влиять?
    А если не это, то что куда могло прилететь при неправильном втыкании шлейфа дисплея, может кто подскажет?
    Такие дела...
    Да,может.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Antarius
    Действительно, пошевелив шлейфы, нашел наводку от линии питания дисплея на шлейф к регулятору громкости.
    Но разнести их в корпусе на большее, чем есть расстояние не представляется возможным, шлейфы слишком короткие и жесткие, и, вероятно, примерно так и лежали изначально.
    Может ли образоваться помеха на линии -Vp дисплея, если я при ремонте своего косяка заменил транзистор Q128 платы питания Main4 с 2SA1015 на 2SA1013? Причем в схеме обозначено, что замена аналогом не допускается, но поблизости оригиналов не продавали, только то, что купил. Получив снова -29В я успокоился и решил, что замена прокатила. Но вот про помеху не подумал.
    2sa1015 - https://static.chipdip.ru/lib/637/DOC005637778.pdf
    2sa1013 - https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249827.pdf
    И еще вопрос - белый шум, присутствующий в фоне при отсутствии звука и увеличивающийся с увеличением громкости - это лечится? Если да, то куда смотреть?
    Это нормальное явление и зависит от качества усилительных компонентов,установленных в аппарате...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался Аватар для puzir
    Уважаемые форумчане! Прошу прощения, что слегка не в тему (первый раз на форуме как зарегистрированный пользователь). Буквально на днях стал обладателем сей "шайтан-машины", пока разбираюсь. Сразу возник вопрос - как работает пульт? На сей момент с пульта переключаются только режимы (СD, Tuner, Tape, Au...), нельзя отрегулировать громкость и переключить станцию тюнера. Так и должно быть, или пуль умирает? В выходной попробую перебрать, промыть, может быть поменяю силиконовые контактные подушки на резинке. Может кто подскажет какой пульт можно использовать для замены штатного? Ямаховские пульты для стерео систем в дефиците ((
    Что мешает найти в сети "руководство пользователя", для этой модели, и посмотреть возможности пульта - ответы все там...
    https://www.manualsbase.com/ru/manua...amaha/rx-e100/
    Всем - не хворать!
    Спасибо, конечно, за ссыль, только вражеским, к сожалению, не владею) На аглицком скачал уже, будет время - займусь прерводом (хотя - что там переводить то..). Еще раз СПАСИБО за участие
