Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Выбор номинала РГ
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Выбор номинала РГ
    Добрый день.
    Имеется китовый ламповый усилитель для наушников, на плате маркировка А50К, он и был установлен. Получается слишком громко для стандартного источника 2В. Один человек посоветовал на вход добавить резистор 47к или 100к, но менять РГ на А100К не советовал. Почему - не понятно.
    Как оптимально уменьшить громкость? Схему прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Выбор номинала РГ
    А что, РГ не работает, потише сделать нельзя?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    9 часов - это уже громко.
    Регулятором громкости.
    Санкт Петербург
    Увы, никак по-другому.
    Делитель на вход. Это дико, но эффективно.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Почему не увеличить номинал РГ до 100к например?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    до 100к
    а чо тише будет?
    И как это повлияет на громкость?
    Ответ:
    Скрытый текст
    Никак.
    Может, потому что это ничего не даст, и никак не поможет твоей беде?
    Разве что, дополнтельный последовательный резистор на входе придется ставить уже 100к а не 47.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Спасибо, я понял - РГ менять не будем.
    Новичок Аватар для mshm
    Так может у него регулятор с линейной диаграммой? Нужен с логарифмической (или обратнологарифмияеской, точно не помню) диаграммой регулирования
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    У него логарифмический.
    Хотя если это А - то это вроде как он и есть...
    Частый гость Аватар для UDVA
    yurri, у твоего усилителя коэффициент усиления великоват и его нужно уменьшить. Попробуй отключить конденсатор С1 от резистора R8.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Смотрим на схему, видим повторитель Уайта, вспоминаем формулу, итак:
    оптимальная нагрузка = 700 Ом.
    Давить усиление лучшее ООСой, с выхода в сетку первой лампы, получаем бонусы.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Нет, ребята, схему менять я пока не готов. Хорошо ведь звучит.
    Тогда успокойся.
    Новичок Аватар для vmerk
    Можно попробовать заменить R2(R11) на 15-20 кОм
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это не повлияет на Ку, зато ухудшит выходное сопротивление
