Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Выбор номинала РГ
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Выбор номинала РГ
    Добрый день.
    Имеется китовый ламповый усилитель для наушников, на плате маркировка А50К, он и был установлен. Получается слишком громко для стандартного источника 2В. Один человек посоветовал на вход добавить резистор 47к или 100к, но менять РГ на А100К не советовал. Почему - не понятно.
    Как оптимально уменьшить громкость? Схему прилагаю.
    По умолчанию Re: Выбор номинала РГ
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    А почему нельзя уменьшить номинал R2 и R5?
    Зачем? Что это даст?
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Сопротивление резистров в сумме - 10 ком, например 2х 5к1
    Только соотношение резисторов нужно немного другое - там где-нибудь около 20 dB подавить нужно.
    Зарегистрировался Аватар для Impulse.
    yurri, просто увеличь R5 до 5,1к - коэф. усиления уменьшится примерно в 2,5 раза.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Тфу, не R5 конечно, а R11. Ну кстати да. На максимальной громкости да ничего не даст.
    Тогда делитель после регулятора громкости.
    Петербург
    И к чертям все режимы ламп? ))
    С регулятором громкости они все равно меняются. Там же не фиксированный резистор.
  8. #47
    Для 2-вольтовых источников режим первой лампы и так неверный - при 1,5 В и больше на сетке лампа переходит в режим сеточных токов.
    Т.к. Rа сильно больше Rк, то такая замена несильно скажется на характеристиках - ну, чуть-чуть подрастет 2-я гармоника
  9. #48
    С чего вдруг?!
  10. #49
    Петербург
    Я к тому, что, увеличив R5 до 5.1к, вторая лампа тоже уйдёт.
  11. #50
    Если уж заговорили про режим ламп, то вот подключение по учебнику ))) К триоду тоже относится.
    Я так понимаю , что регулятор громкости надо ставить перед кондером ?
  12. #51
    Rc - это резистор утечки сетки, через него случайно налипшие электроны стекают на землю. Его функцию может выполнять регулятор уровня(громкости). Тогда резистор утечки не нужен. Иногда(часто) регулятор отделён конденсатором(разделительным), тут он обозначен как Сс, тогда нужен резистор утечки, тут Rc.
    Уф, не без сакразму, но смог. Попытался, во всяком случае.
  13. #52
    Дак в том то и дело что регулятор это ж не фиксированный резистор. На максимальной громкости Rc будет 50 кОм, на минимальной громкости 0. Разве это не влияет на режим работы лампы?
  14. #53
    Электронам без разницы. Если не превышено максимально допустимое. Это обычно 1МОм. Мегаом.
  15. #54
    Ну то есть на режим не влияет. Я так, для себя уточнить. А то у меня на входе аттенюатор на галетнике спаян общей суммой 37 кОм перед пентодом и все ))) Свист где-то на 9 кГц - 85 Дб Я уж думал из-за этого )))
  16. #55
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Переделать вход на L (Г) аттенюатор. И чуйка снизится и качество получше будет.
  17. #56
    Ну и каким образом Rc тут влияет на режим лампы?
    (если он, конечно, в разумных пределаз, не десяток мегоом )
    Учебник надо не толко читать, но еще и понимать прочитанное.
    Нет.
    Кондер на входе тут нужен только если сигнал берется с источника, у которого есть постоянная составляющая.
  18. #57
    Пардон, тут же непосредственная связь
    Тогда, если не менять схему совсем, то входной сигнал надо резать раза в 4 до регулятора громкости.
    Или уходить от непосредственной связи, сохраняя режим второго каскада фиксированным смещением.
  19. #58
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Уже занес паяльник на уменьшение R2. Как вдруг автор схемы посоветовал этого не делать. "Их даже лучше увеличить. Они там чтобы в случае плохого РГ сетка в воздухе не болталась и не было шороха при регулировании".
    Последний раз редактировалось yurri; 14.10.2021 в 11:47.
  20. #59
    Нет.
    Ок спасибо!
  21. #60
    Цитата Сообщение от yurri Посмотреть сообщение
    Уже занест паяльник на уменьшение R2. Как вдруг автор схемы посоветовал этого не делать. "Их даже лучше увеличить. Они там чтобы в случае плохого РГ сетка в воздухе не болталась и не было шороха при регулировании".
    Автора схемы это характеризует как полного невежду.
