Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Выбор номинала РГ
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Выбор номинала РГ
    Добрый день.
    Имеется китовый ламповый усилитель для наушников, на плате маркировка А50К, он и был установлен. Получается слишком громко для стандартного источника 2В. Один человек посоветовал на вход добавить резистор 47к или 100к, но менять РГ на А100К не советовал. Почему - не понятно.
    Как оптимально уменьшить громкость? Схему прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Выбор номинала РГ
    Этак раза в два.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://cxem.net/calc/divider_calc.php
    Подмосковье
    Может анодное уменьшить?
    Час от часу не легче! Это не уменьшит усиление, но вот искажений навалит. Никакой пользы кроме вреда.
    В качестве еще одного бреда - R4 разбить на два последоватльеных, и с их соединения кодер в землю.
    Режим по постоянке не изменится, а Кус первого каскада уменьшится.
    P.S. Но добавить резистор на входе, чтобы получился делитель с РГ - проще
    ООС логичнее.
    А вдруг там кредо "безоосности"?
    г. Обнинск
    ООС логичнее.
    Наверное ещё и полезней, для звука в общем и на нч, в частности.
    С уважением, Андрей.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Добрый день.
    С1 и С5 убери.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С1 и С5 убери
    Иногда лучше жевать
    Не очень - это же не пентод. А искажения вырастут, т.к. девиация анодного тока возрастет
    Частый гость Аватар для UDVA
    yurri, на сколько ом наушники подключаются к усилителю?
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Тогда беда.
    Однозначно!
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Основные - 300
    Основные - 300
    Тогда усилитель не трогай, пусть будет как есть. Изготовь переходник для этих наушников, в левый и правый канал включи по 300ом 0.5W последовательно. Наушники будут тише звучать, качество звука возрастёт.
    только резисторы по 1вт лучше поставить можно смд 2512 /1210 по 300....470ом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.10.2021 в 23:48.
    Основные - 300
    Если вам звук нравится но нужно тише то только входной делитель или R2 уменьши 10-50ком,что тоже есть делитель,остальные методы более губительны для оригинального звука вашей схемы,делитель на выходе раздемпфирует ваши наушники и звучание может измениться, попробуй убрать С1,тоже звучание поменяется и ещё тоже станет тише.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Делитель на вход. Это дико, но эффективно.
    Вполне приемлемое решение в данном случае. Поставьте на вход два хороших резистора, нижний - в землю, к средней точке подключите вход усилителя. Сопротивление резистров в сумме - 10 ком, например 2х 5к1.
    yurri,чем писать кучу постов, послушайте с резисторами 300ом на выходе,пять минут делов,уверен звук только улучшится
    и ничего там не раздемпфируется это не тяжелые нч динамики
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Я бы тоже предложил поставить резистор на выход. Вырастет нагрузка выходного каскада, снизятся искажения. Расширится полоса НЧ. Звучать должно комфортнее.
    Частый гость Аватар для Vortex
    А почему нельзя уменьшить номинал R2 и R11?
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Или после регулятор громкости делитель? ))) а R2 и R3 выкинуть )))
    Последний раз редактировалось Vortex; 13.10.2021 в 10:24.
