на какую максимальную мощность саба 5"-6,5" я могу рассчитывать за вменяемые деньги?
бывают ли сабы маленького диаметра мошностью 100-200 и более ватт?
сколько это стоит и где можно взять?
Qes=sqrt(Mms/Cms)*Re/Bl^2
Qms=sqrt(Mms/Cms)/Rms
no=rho*Sd^2*Bl^2/(2pi*c*Mms^2*Re) rho-плотность воздуха с-скорость звука
spl=112+10lg no дб\ВТ@1м
Vas=Cms*rho*c^2*Sd^2
Fs=1/(2pi*sqrt(Mms*Cms))
везде единицы СИ
no - для частот, где дин работает в поршневом режиме, а кпд частотнонезависим
spl - дб\ВТ@1м
присоединенная масса: Mmi=2,67*rho(Sd/pi)^1,5 rho=1,18
Mms=Mmd+Mmi
честно говоря, я без понятия, насколько это применимо к "более плотным средам" + сзади будет воздух (?)
есть дины для работы в воде. стоят правда умотаться (типа 8" $2k), но почитать - не покупать.
попробуй поискать инфу
Практически абсолютное большинство динамиков 6,5"-5" попросту сгорят при подведении к ним такой мощности.Не стоит забывать-динамик-это не утюг,там другие цели и задачи.на какую максимальную мощность саба 5"-6,5" я могу рассчитывать за вменяемые деньги?
Далее-сабвуфер-предназначен для работы от 60 и ниже Гц.И только в воздушной среде.И параметры даны все на динамики только для данных условий.
Простите,а сонар от подлодки не пробовали?
Вопрос по теме-У Вас ванна,полная воды,400 литров обьема.И есть излучатель диаметорм 165 мм.С максимальным ходом примерно 8 мм.Вопрос-какую надо приложить мощность,чтобы создать волну высотой 30мм.С частотой колебаний 50 гц ;)
После того,как Вы решите этот вопрос,попытайтесь себе представить динамик,удовлетворяющий условиям задачи.
Последний раз редактировалось .Ден.; 25.11.2006 в 00:15.
