Показано с 1 по 20 из 22
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Мошный саб 5-6,5 - такое бывает?
    на какую максимальную мощность саба 5"-6,5" я могу рассчитывать за вменяемые деньги?
    бывают ли сабы маленького диаметра мошностью 100-200 и более ватт?
    сколько это стоит и где можно взять?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Мошный саб 5-6,5 - такое бывает?
    Полагаю что путёвого очень мало от такого размера, тут 12 дюймов порой мало.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    http://www.magnitola.ru/Passivnyj-sa...er-p-1797.html
    вот например
    интересно зачем вам это надо ?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Если с точки зрения качества то вот. http://www.madisound.com/pdf/aurasound/ns4-255-4d.pdf
    http://www.madisound.com/aurasound.html
    NS4-255-4D1 вообще супер! вот только где же их достать...
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    очередной эксперимент требует очень мощной магнито-электрической системы при минимальном размере диффузора - качать буду среду более плотную чем воздух...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    А что если от "Большого и мощного динамика" отрезать диффузор по самый колпачек. Будет маленький мощный купольный дин. Не подойдет для исследования в воде?
  7. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    тоже думал про это... позникает вопрос как ему сделать подвес???
    при этом чстобы соблюсти герметичность при установке в корпус ЗЯ
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Думаю, со штампованой корзиной полегче будет. Есть мысль, отпилить то место куда крепится подвес диффа, так чтоб остались лепестки металлические. Эти лепестки загнуть к центру и к ним как-нить приклеить новый подвес. Можно бинт резиновый взять и из него сварганить подвес.
    О! Придумал, если дин реально большой был изначально, т.е. колпачек довольно большой, можно сорвать подвес с 4-5" дина и переставить в новую конструкцию.
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 14.10.2006 в 13:21.
  9. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    да вот я тоже думаю...
    теперь интересно где взять дин с достаточно большим колпачком, желательно пластиковым и за небезумные деньги
  10. Частый гость Аватар для Ost+in
    Moscow
    Мое мнение: в 6" классе сложно найти чтото что ответит требованиям суббаса ... имхо начинать надо с 8" если до него есть возможность дотянуться в сконструкции то
    если подороже http://techome.ru/catalog/auto/03401714_2.htm
    если подешевле http://www.vibeaudio.co.uk/index.asp...-exact8-f.html
    я пробовал вайбы ставить в двери в корпуса мне оч. понравилось в 14л зя рубашат будь здоров
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сколько денег стоит второй?
    у них пластиковые диффузоры?
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Алюминиевые. Для ваших целей подойдут. Только что-то не верится мне, что ваша затея с сабом мелкого диаметра сработает. Добьетесь кавитации, испортите дин, а на другом конце бассейна может, и не услышите ничего. Я бы на вашем месте работал настолько большим дином, насколько испытательная камера позволяет. И не автодлинноходом, а каким - нибудь недорогим но большим концертником с приличным BL. Вот так сразу на ум приходит доработанный альфард DW120K. Там катушка всего 2 дюйма, так что больше 200Вт на постоянке выжать не удалось, но BL хорошо поднялся, а главное, он не супердлинноход (подвес маленький и достаточно жесткий. У предлагаемых вам супердлинноходов подвес создаст в воде акустическое КЗ.) и двигает 12" кевларовым диффузором. При стоимости 37$ вполне неплохой вариант.
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    37 это интересный вариант...
    какая конкретно модель и где купить?
  14. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для создания возмущений в плотной(водной)среде подойдет одноцилиндровый двигатель с ампутированной головкой.Крутя коленвал с нужным числом оборотов через привод,получаешь нужную частоту колебаний поршня.Меньший ход нужен-мембрана с приводом от эксцентрика.
    Пипец,ну почему нас в свое время учили мыслить конструктивно и более широко? Или мое поколение можно к ископаемым отнести?
  15. Частый гость Аватар для Ost+in
    Moscow
    У вайба дифузор из алюминия. Стоит порядка 60-80 манет
  16. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    и где эту вайбу взять???
    Дэн, у меня все нормально с конструктивным мышлением - просто предложенный тобой привод не позволяет резко менять частоту, да и изменение частоты на порядок таким образом невозможно - короче ТТХ слабоваты...
  17. Частый гость Аватар для Ost+in
    Moscow
    в санрайзе были, в аац тоже должны быть
    Добавлено через 3 минуты
    http://shop.sunrise.ru/catalog/8531609/
    вот он стоит 2100 правда он корпусной ... но в аац он 80 манет стоит т.е. еще дороже ... а ящичек там неплохой может и че сгодитца
    Последний раз редактировалось Ost+in; 23.10.2006 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Плотность среды будет заставлять вкачивать в динамик мощность примерно эквивалентную мощности простого утюга.По поводу управления тем же двигателем с эксцентриком-частотный привод на него повесить-и управляй частотой вращения.
    ИМХО-затея с динамиком-заранее обречена на фиаско.Тонкая стальная пластина с электромагнитом позади будет более эффективна,жесткость излучателя на порядки выше будет.
  19. Частый гость Аватар для Ost+in
    Moscow
    в принципе соглашусь, но пластина всетаки должна быть устойчива к диформации при смещении так что не оч. тонкая будет
  20. Завсегдатай Аватар для quinine
    Видел в Питере в Автово в магазине Бомбарда дины для саба. Правда 8" - говорит 800 - 1000 ватт. длинноходный с виду с очень крепким подвесом, на вид резина. Что за дин не знаю, но напмсано Kick
    Катушка с плоским проводом - но может ватт 400 на самом деле есть.
